Стартер и его детали, где как и что
vstebel
Re: Стартер и его детали, где как и что
#121 Сообщение vstebel » 22 июн 2023, 21:44
Насколько помню, Bosch у нас один. Cargo - приличный бендикс.
chnav
Полное имя: n/a
#122 Сообщение chnav » 29 июн 2023, 13:50
В общем взял бендикс
Сargo 234124
На сайте производителя есть ещё два совместимых артикула, почему-то незначительно отличающиеся размерами
Cargo 234124Z - у этого диаметр вала указан 11.0 мм в то время как у всех остальных заменителей 11.1 мм
Cargo 333171
Если кратко - к большому сожалению разобрать стартер не получилось, подвели те самые винты крепления втягивающего реле под головку TORX T25 (кстати попробовал T27 как было предположение в одной из статей на драйве - великоват). T25 садится довольно плотно, но в шляпке очень неглубокий паз, грани, несмотря на "черный-калёный" вид, слизываются. Слизал воротком одну шляпку и решил не связываться т.к. не успел купить запасные винты. Никакие жидкие ключи и WD-40 не помогают, только высверливать.
В результате вместо замены бендикса обошелся чисткой стартера, об этом есть отдельная статья. Работал на яме. Пришлось помучиться при снятии т.к. доступ к гайкам контактов очень странный, прикрыт пластиковым кожухом. Сам кожух держится на этих самых котактах - замкнутый круг. Худо-бедно открутил контакты, потом долго выковыривал сам стартер, его постоянно где-то распирает. В этот же заход менял масло, поэтому фильтр был снят что ОЧЕНЬ помогает обзору и доступу. Трубку (колодец) масляного щупа вытащить не удалось и она сильно сильно мешала выковыриванию стартера. Но можно справиться и так ибо откручивать её то ещё удовольствие, доступ к саморезу очень ограничен, к тому же он тоже TORX, пришлось работать трещёткой. А в результате всё-равно не смог вытащить трубку )))
Но хватит о плохом. Стартер оказался на порядок приличнее ожидаемого. На корпусе нет корозии. Рыжего налёта внутри (ржавой пыли от маховика) практически не было, на зубьях шестерни бендикса никаких слизов, вал гладкий как зеркало без следов износа. Люфта вала нет ни продольных, ни поперечных. Однако шестерня проворачивалась с большим трудом, в обратном направлении стопорилась как положено.
После чистки шестерня стала вращаться намного легче (с усилием, но от руки), и это с учетом что она крутит плантерарку. Проводами прикуривания запитывал стартер, кратковременно подавая "+" на контакты. Втягивающее мгновенно срабатывает, шестерня раскручивается. Ещё раз вытер насухо, продул воздухом, собрал всё обратно. На холодную завёлся нормально, прогрелся, выключил зажигание, завёлся снова на горячую с полтычка (до этого были проблемы). Пока можно ездить, но говорят это не надолго, так что бендикс лежит про запас, запчасти имеют свойство только дорожать ))
Огромное спасибо форуму за советы и статьи.
Mike_A
#123 Сообщение Mike_A » 21 сен 2025, 18:09
Бендикс Cargo F032234124 сулумин?
А вот так выглядил родной бош
Обратите внимание на боше кольцеобразные следы от точения на станке, т.е. это металл. А на cargo таких следов нет, и искрится как сулумин.
Магнитом - бош магнититься, cargo слабо совсем.
С обратной стороны, где нарезка шлифов стороны все хорошо - точно метал - есть следы точения, даже на cargo толщина металла больше (внешний диаметр, за счет пружины - там диаметр не критичен, а внетренний диаметр такой же - все хорошо подходит).
Cargo за 1340р, не совсем уж дешевка то. Коробочка нормальная.
Так это сулумин или какая 3Д-печать? (печатали ракеты Максу, а в перекурах бендиксы).
PS чет боязно ставить cargo, потом двигатель разбирай - ошметки вычищай. Поставлю назад бош - выглядит он еще хорошо
#124 Сообщение ERV » 21 сен 2025, 19:40
Mike_A писал(а):
21 сен 2025, 18:09
Обе шестерни точились на станке.
На карго это тоже видно, но канавки видимо немного забиты после дробеструйной обработки.
Из какого метериала делают, какие технологические операции и в какой последовательности применяют - индивидуально для каждого производителя. И каждый конечно пытается сделать максимально дёшево для себя.
Силумин... ну нет.
Темболее не 3D-печать (печать металлами 1500₽ стоит не будет).
Поцарапай напильником - вряд ли на нем останется глубокий след при закалке порядка 60HRC.
#125 Сообщение timoha-07 » 25 сен 2025, 03:52
ERV писал(а):
21 сен 2025, 19:40
Темболее не 3D-печать..
Порошковая металлургия (прессовка порошка - спекание ТВЧ (технология прошлого века))) до сих пор живая.
Ромыч, что с ЛС?
nekto75
#126 Сообщение nekto75 » 03 ноя 2025, 01:46
SAnat писал(а):
14 апр 2020, 07:45
так на проводах он у меня висел, на машине пока обслуживал
Да вы явно не радиотехник. Эл.провода не для того чтобы на них висеть. У нас идёт многожильный провод плюсовой от аккума к генератору. И в месте стартера вокруг него опрессована клемма стартера. Там этот провод окисляется. И если его там гнуть висением стартера, то этот провод начинает пожильно переламываться. В общем, не висите на нём.
nekto75
#127 Сообщение nekto75 » 03 ноя 2025, 01:52
hydrus писал(а):
14 сен 2021, 08:01
Снял защиту, посмотрел, цвет корпуса чёрный, пластиковый. Получается, что у меня бош? Других вариантов нет? Заводится иногда уже с 10 раза. Сегодня должны привезти бендикс бош. Буду мучиться. Всегда удивляюсь, как вы там везде подлазиете легко. У меня кости не гнутся.
Чёрный стальной крашеный. А ещё проще, у Валео корпус снаружи стянут двумя продольными длиннющими болтами-шпильками. А у Боша они внутри.
#128 Сообщение timoha-07 » 03 ноя 2025, 21:56
nekto75, САнатыч больше ай-тишник чем радиотехник, но грамотный паяла, волокёт в радиотехнике, и твой наезд с твоего же "слепу": "пока обслуживал" - работы электрической машины не было, критических заломов для гибкого кабеля не было, сиречь -переломов)))) Если шумел на САнатыча - упрекнул бы в том что он пренебрёг ревизией тобой обозначенной:
nekto75 писал(а):
03 ноя 2025, 01:46
nekto75
#129 Сообщение nekto75 » 09 ноя 2025, 21:57
Jekiss92 писал(а):
25 янв 2020, 21:33
День добрый!
Подскажите, пожалуйста, код бендикса на стартер Valeo. Сегодня снял защиту и, к своему разочарованию, лицезрел там именно Valeo.
На просторах нашёл только ZEN 1756.
Код втягивающего тоже можно заодно)
Заранее благодарен.
Поменял бендикс стартера Valeo TS12E10 на Krauf SDV2756PN - работает!
Втягивающее ставил на стартер той же модели STARTVOLT VSR1015 - тоже отлично работает.
