Он у тебя никогда не окупится. Разве что ты решишь таксовать на круглосуточной основе...SAnat писал(а): ...
Это я еще на метан не перешел, хотя подумываю
92-й или 95-й?
eivlev
- Полное имя: Eugene
Re: 92-й или 95-й?
Muz_Zambella
- Полное имя: Ринат
- Год выпуска: 2009
Re: 92-й или 95-й?
Я так понял из всего вышесказанного:
1) Что по умолчанию следует заливать 95.
2) Если известно, что на заправке действительно качественный бензин, и это качество стабильное, то можно заливать 92.
3) Если едешь летом, далеко и по хорошей дороге, то в качестве профилактики отдельных компонентов двс и для большего комфорта имеет смысл залить самый дорогой 98 какой можно найти
Лично я заправляюсь на газпроме попеременно 92 и 95 (чаще 95)
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
единственное что заметил, когда борт компьютер показывает меньше 40 на 92 машинке совсем как-то тяжко. на 95 такого нет.
Уж лучше голодать, чем что попало есть,
И лучше одному, чем вместе с кем попало.
Re: 92-й или 95-й?
Меньше 40 градусов температура мотора?
Я бы вообще не советовал двигаться пока меньше 40. Мотор еще не вышел на рабочие температуры (металл от нагрева расширяется) , возьмите за правило прогревать мотор хотя бы минимум до 40 и только потом ехать или давать ему нагрузку (ресурс мотору продлите).
eivlev
Re: 92-й или 95-й?
Скорее всего он про скорость... Хотя тут от передачи зависит.SAnat писал(а):Меньше 40 градусов температура мотора?...
Я всегда на 92-м лукойловском. Особых эффектов от заправки 95-м у себя не заметил. Лить 98 - это выкидывать деньги на ветер, кмк.
Re: 92-й или 95-й?
eivlev писал(а):Я всегда на 92-м
+1eivlev писал(а):Особых эффектов от заправки 95-м у себя не заметил
Re: 92-й или 95-й?
Джентельмены, в Поволжье меж "вторым" от "Роснефти" и таким же от "Луки" - очень большая разница; на малых оборотах колена сильно заметно ( на Роснефтевском - на "низах" - "лязгочет"
). А так да, лет шесть "второй" в баке.
Muz_Zambella
- Полное имя: Ринат
- Год выпуска: 2009
Re: 92-й или 95-й?
Господа, я имел ввиду, меньше 40 км можно пройти на остатке в баке) извините, что не пояснил сразу.eivlev писал(а):Скорее всего он про скорость... Хотя тут от передачи зависит
eivlev
Re: 92-й или 95-й?
Не стоит доводить бак до сухого. Спалишь бензонасос. Зачем лишний гемор и расходы?
Re: 92-й или 95-й?
Особенно в жару. Нашли время кататься на пустом баке. Насос смазывается и охлаждается бензином. Не стоит доводить до зажигания лампы нехватки топлива.eivlev писал(а):Не стоит доводить бак до сухого. Спалишь бензонасос. Зачем лишний гемор и расходы?
Re: 92-й или 95-й?
SAnat, Насос стоит в стакане, который всегда заполнен. Так что ничего страшного не произойдет от лампы. Лампа загорается, когда в баке еще около 8 литров. Прикинь - почти ведро бензина.
Добавлено спустя 30 секунд:
А вот добивать по 5-10 литров постоянно полный бак - грозит неравномерным износосм ДУТ.
Re: 92-й или 95-й?
На такую широкую площадь бака будет небольшая прибавка в уровне.*Casper* писал(а):Прикинь - почти ведро бензина.
А мне кажется он заполнен ровно на уровень бака, там нет другого насоса нагнетающего отдельно полный стакан, а обратка льет не в стакан , а наружу.*Casper* писал(а):Насос стоит в стакане, который всегда заполнен
Re: 92-й или 95-й?
Я когда вынимал насос, из него литра полтора вылилось. Хотя бак кувыркал как мог. Перед кувырканием сливал топливо насосом.
Muz_Zambella
- Полное имя: Ринат
- Год выпуска: 2009
Re: 92-й или 95-й?
Могли бы пояснить, не совсем понял.*Casper* писал(а):А вот добивать по 5-10 литров постоянно полный бак - грозит неравномерным износосм ДУТ
Re: 92-й или 95-й?
Muz_Zambella, надо чтобы датчик уровня топлива ползал от верха до низу. А не только на верху плавал, тем самым создавая износ сверху сильнее, чем снизу.
Muz_Zambella
- Полное имя: Ринат
- Год выпуска: 2009
Re: 92-й или 95-й?
*Casper*,Понял, спасибо!
Muz_Zambella
- Полное имя: Ринат
- Год выпуска: 2009
Re: 92-й или 95-й?
Друзья. Обратил внимание на одну особенность. Машина с полным баком едет очень хорошо и по мере снижения уровня бака ухудшается динамика и когда остается меньше 20% прямо вообще туго. А при загорании лампочки бака - так вообще ели едет. Думал, что это особенность 92 бензина. На 95 бензине в общем лучше едет, но динамика автомобиля имеет такую же обратную зависимость с объемом топлива в баке. Я делаю вывод, что вес бензина создает дополнительное давление в топливной системе (хотя учитывая наличие насоса в начале это выглядит очень странно). Скажите, может это нормально? Или надо менять насос? Или это лишь следствие, а причина вообще в другом?
Re: 92-й или 95-й?
Для начала проверить сам насос и состояние его заборной сетки.Muz_Zambella писал(а):Или надо менять насос?
Да похоже насосик сдувается
- Полное имя: Валерий
Re: 92-й или 95-й?
SAnat,*Casper* писал(а):SAnat, Насос стоит в стакане, который всегда заполнен. Так что ничего страшного не произойдет от лампы. Лампа загорается, когда в баке еще около 8 литров. Прикинь - почти ведро бензина.
Прекращай страшилки рассказывать взрослым людям или в своих высказываниях добавляй: "я так думаю".
А то про прогрев двигателя и про бензонасос, как то не очень получилось.
volga156
- Полное имя: Геннадий
Re: 92-й или 95-й?
А что не так с прогревом двигателя? Попробуйте сами спросонья сразу махануть на 42 км или поднять штангу кил на 150. Сказки про европейские технологии, позволяющие без прогрева двигателя сразу же начинать движение, могут оценить физики и мотористы.buy_val писал(а):А то про прогрев двигателя ... как то не очень получилось.
