Танго с Корандо
Re: Танго с Корандо
Сообщение Сергейsp » 20 мар 2011, 10:36
anis писал(а):на заднем и пассажирских стеклах
:P :P :P
anis
Re: Танго с Корандо
Сообщение anis » 20 мар 2011, 10:55
гуру, большой расход соляры у машины, что поменять, почистить и т.п.?
страшно сказать, но кушает под 20 литров на сотню
LipSer
First from Canada (QC)
Re: Танго с Корандо
Сообщение LipSer » 20 мар 2011, 11:16
Если при этом дымит как паровоз то не мешало бы проверить форсунки, у дизелистов есть стенды специальные, где под давлением смотрят как форсунка распыляет, чаще всего это первая причина повышенного расхода. Ну а еще не мешало бы элементарно обследовать подкапотное пространство может там течь какая ...
Добавлено спустя 14 минут 4 секунды:
Заяц ваш турбированый?
anis
Re: Танго с Корандо
Сообщение anis » 20 мар 2011, 11:46
вроде нет, обычный дизель
как паровоз не дымит
LipSer
Re: Танго с Корандо
Сообщение LipSer » 20 мар 2011, 11:56
Я, перед тем как ехать к спецам проверил бы на предмет подтекания все топливные трубки, хотя бы под капотом.
Re: Танго с Корандо
Сообщение fidel1970 » 20 мар 2011, 12:01
Аааа, так вот для чего термометр тот нужен, чтоб знать, когда турбину глушить...
Знатоки говорят, что средний расход по городу 12-14 литров, трасса до сотни км/ч - в пределах десятки.
Основным частовстречающимся фактором повышенного расхода топлива является грязный воздушный фильтр.
anis
Re: Танго с Корандо
Сообщение anis » 21 мар 2011, 11:54
воздушный фильтр, топливный (дизельный) фильтр, заказаны, через пару дней будут на руках;
вместе с ними решили поменять масло и прокачать тормаза...может и свечи до кучи поменять нуно?
вот по поводу масла есть вопрос, т.к. не знаем какое было (синтетика или полусинтетика) какое лучше использовать? иль без разницы?
и еще, может кто владеет информацией, на ГТО могут попросить включить полный привод?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Танго с Корандо
Сообщение il67 » 21 мар 2011, 12:10
anis писал(а):может и свечи до кучи поменять нуно?
А что, плохо заводится на морозе?
Калильные свечи дизеля, это совсем не то же, что свечи зажигания у бензинника. Их замена намного дороже и имеет смысл только при их полной неисправности.
Re: Танго с Корандо
Сообщение Doc Brown » 21 мар 2011, 12:12
Не нужно. Лето как минимум проездите, а перед зимой будет видно.
anis писал(а):на ГТО могут попросить включить полный привод?
Не должны. Проверяются только тормозные усилия.
anis писал(а):(синтетика или полусинтетика)
В основном влияет на интервал замены. При пробеге до 10 тыс в год гнаться за навороченным маслом незачем.
Re: Танго с Корандо
Сообщение Сергейsp » 21 мар 2011, 12:14
anis, если не знаете какое масло было, надо использовать промывку.
Re: Танго с Корандо
Сообщение Doc Brown » 21 мар 2011, 12:25
сергейsp писал(а): надо использовать промывку
Проще первую замену масла сделать с половинным интервалом, чем иметь коктейль из старого масла, промывки и нового масла.
anis
Татьян, если с машиной не было мануала, то вот /go.php?url=http://safemanuals.com/user-guide-instr ... KORANDO-_E Правда на английском. Но марки жидкостей, по крайней мере, вполне понятны.
anis
Re: Танго с Корандо
Сообщение anis » 21 мар 2011, 12:35
Doc Brown,
спасибо за мануал
на морозе заводилась нормально, с полтыка...вопрос о замены свечей был поставлен из-за желания сменить все то, что может влиять на расход топлива.
Doc Brown писал(а):с половинным интервалом
это как, через полгода опять масло менять? но промывку не использовать?
вообще то в Корандо входит очень много масла...этак и разориться можно :mda:
это что же получается, нам и тормозную систему промывать нужно ( мы же не знаем что там налито) или прокачка тормозов предпологает полную смену старого?
Re: Танго с Корандо
Сообщение Doc Brown » 21 мар 2011, 12:42
anis писал(а):это как, через полгода опять масло менять? но промывку не использовать?
Не совсем так. Не через пол года, а через 5-6 тыс км. А дальше уже через 10-12 тыс. Это как на бензиновом делается. На дизеле я просто на память не помню интервалы замены масла. Но пропорционально изменить.
anis писал(а):или прокачка тормозов предполагает полную смену старого?
Строго говоря, нет. Погодите менять ТЖ. Прокачайте, замерьте на сервисе сколько воды ТЖ набрала - вполне возможно, что еще походит. Если же воды много покажет, то лучше поменять, т.к. иначе начнут корродировать тормозные цилиндры.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
anis писал(а):вопрос о замены свечей был поставлен из-за желания сменить все то, что может влиять на расход топлива.
Свечи накаливания работают только короткое время, пока двигатель совсем холодный. Так что они на расход солярки не влияют.
Re: Танго с Корандо
Сообщение Сергейsp » 21 мар 2011, 12:50
Doc Brown писал(а):чем иметь коктейль из старого масла, промывки и нового масла.
А коктейль из синтетики с минералкой еще хуже.
Re: Танго с Корандо
Сообщение Doc Brown » 21 мар 2011, 12:57
сергейsp писал(а):еще хуже.
Каждый решает для себя. Производители уже неоднократно писали, что промывать систему нужно только при серьезных траблах. Если особо ничего нет, то рекомендуют делать так, как я привел в предыдущих постах.
Твоя точка зрения тоже довольно распространенная, но она так сказать "неофициальная". Пусть Татьяна сама решает, что ей ближе. Потому как что тот коктейль плох, что другой коктейль плох. Но в моем случае двиг будет работать на ухудшенном масле пол срока, а ты советуешь на твоем коктейле полный срок. :hat:
Re: Танго с Корандо
Сообщение Сергейsp » 21 мар 2011, 13:00
Док еслиб менялось на однотипное, с тобой согласилсь, а тут не известно, что залито.
Re: Танго с Корандо
Сообщение Doc Brown » 21 мар 2011, 13:02
Современные масла имеют достаточно моющих присадок. А если бы масло менялось на гарантированно однотипное, то вообще ничего не надо было бы делать. Была бы просто регламентная замена масла.
Re: Танго с Корандо
Сообщение Сергейsp » 21 мар 2011, 13:09
Док даже при замене на масло другого производителя, рекомендуеться повторная замена через пару дней вместе с фильтром и повторно через полсрока, дешевле промыть.
Re: Танго с Корандо
Сообщение Doc Brown » 21 мар 2011, 13:15
В общем, это еще один холивар. :hat: Мнения и аргументы высказаны, пусть выбирает.
То, что промыть дешевле - спору нет. А вот насчет остального.... Короче, не будем ходить по кругу.
P.s. Фильтр менять через 2 дня - это полная паранойя. Масло через 2 дня - начальная стадия паранойи. Т.е. я знаю эти рекомендации, но они имеют смысл для сверхнагруженных условий эксплуатации. Я приводил что-то более приближенное к обычной эксплуатации машины. Причем не от себя, а от тех же производителей масла.
Re: Танго с Корандо
Сообщение Сергейsp » 21 мар 2011, 13:19
Doc Brown писал(а):. Короче, не будем ходить по кругу.
Ага :hat: , Татьяна может еще здесь по теме почитать.
