Замена неисправного ABS.
polosatij
Полное имя: жЭня
Re: Замена неисправного АБС
Сообщение polosatij » 27 мар 2011, 16:45
повреждение\загрязнение одного датчика пирведет к неисправности всей системы?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
напрягает именно тот факт,что АБС появляется-пропадает. в остальном вроде бы все лучше чем было до замены подшипников)
Сообщение *Casper* » 27 мар 2011, 16:45
Да, разумеется. Для корректной работы, система должна оперировать всеми 4мя датчиками
polosatij
Полное имя: жЭня
Сообщение polosatij » 27 мар 2011, 16:49
тобишь придется всетаки вгонять на диагностику?
или всеже можно в "домашних" условиях "повыдергивать" и продуть датчики?
Сообщение *Casper* » 27 мар 2011, 16:54
Можно и самому продуть, промыть. Только осторожно. Хотя если датчик поврежден - его только менять.
И судя по этому сообщению, датчик таки возможно придется менять
polosatij
Полное имя: жЭня
Сообщение polosatij » 27 мар 2011, 16:58
а имеется ли возможность, на глаз определить какой именно датчик?
простоя склоняюсь к тому колесу,на котором размолотило подшипник,но всеже...
Сообщение *Casper* » 27 мар 2011, 17:03
такого же мнения. На глаз - ну если только искать на нем физические повреждения. Царапины.
polosatij
Полное имя: жЭня
Сообщение polosatij » 27 мар 2011, 17:07
просто фишка в том, что с перва стал раздаваться характерный металлический хруст.
после загорелся индикатор неисправности абс,а когда уж снял барабан то пришлось поползать по полу,в поисках того,что осталось от подшипника)
а имеется ли возможность показать фото самого датчика)
а то везде на схемы натыкаюсь,а они крайне неинформативные)
Сообщение *Casper* » 27 мар 2011, 17:11
насколько я помню, подшипник - тоже часть абса
polosatij
Полное имя: жЭня
Сообщение polosatij » 27 мар 2011, 17:15
вотвот, ятоже думал что после замены погаснет лампа, ан нет)
и всеже,спасибо за консультацию)
пойду поковыряю,может что выйдет..
Сообщение ANG » 27 мар 2011, 17:29
Вроде не в чате находимся, господа?
По правилам русского языка и письменной речи предложения необходимо начинать с заглавной буквы, пользоваться знаками препинания и не коверкать слова.
Ступичные подшипники на самом деле несимметричны. Их необходимо устанавливать на свою ось. Нельзя ставить правый налево или левый направо. В случае неправильной установки АБС работать не будет.
polosatij
Полное имя: жЭня
Сообщение polosatij » 27 мар 2011, 17:37
черезвычайно интересный ответ=)
а если вот такую картинку дам посматреть?
/go.php?url=http://ib1.keep4u.ru/b/2009/11/10/80/80 ... 8eb04d.jpg
Сообщение ANG » 27 мар 2011, 18:15
Ты специально слова коверкаешь?
То, что на картинке нарисовано, не имеет отношения к тому, как на самом деле он установлен. Если его поставить не той стороной, то и намагниченное кольцо будет с другой стороны от датчика.
ANG писал(а):Их необходимо устанавливать на свою ось
Неправильно выразился.
polosatij
Полное имя: жЭня
Сообщение polosatij » 27 мар 2011, 18:26
Т.е. влияет только правильность запресовки подшипника.
в своей запресовке уверен.
Сообщение ANG » 27 мар 2011, 18:38
На картинке это и изображено. Если установлено правильно, значит в другом причина.
Датчик крепится одним болтиком. А если надо получить доступ к внутренностям под тормозным барабаном, то проще снять барабан в сборе со ступицей и подшипником, выкрутив четыре болта ее крепления, предварительно сняв датчик АБС.
Сообщение fidel1970 » 27 мар 2011, 21:10
polosatij писал(а):а имеется ли возможность показать фото самого датчика
Датчик АБС передний 1207357
Датчик АБС задний 1151023
Сообщение Сергейsp » 27 мар 2011, 21:21
Если дефект плавающий, скорее всего обрыв, может когда снимали за провода тянули :mda:
polosatij
Полное имя: жЭня
Сообщение polosatij » 27 мар 2011, 21:49
Спасибо за фотку.
нет,лампа загорелась до замены подшипника.
получается так,что сначало разворотило подшипник,а патом загорелась лампа =)
2 подшипника обошлись в 6.7к..
боюсь заказывать датчики)
Сообщение Сергейsp » 27 мар 2011, 21:55
Сравни внешнее состояние задних и передних датчиков.
Сообщение fidel1970 » 27 мар 2011, 22:08
polosatij писал(а):боюсь заказывать датчики)
Каждый датчик примерно 1000 р.
polosatij
Полное имя: жЭня
Сообщение polosatij » 28 мар 2011, 16:16
Сегодня узнал цену на датчики....5к рублей. !!!
сказали что идут комплектом,2 датчика сразу.
может ли это быть правдой ?)
