Неисправность РКПП. Горит ошибка, но авто едет.
- Aksen
- Полное имя: Дима
Re: Неисправность РКПП. Горит ошибка, но авто едет.
Как лечить U0103, U0401, P1799, U0100, P0133, P0130, U0101 ?
nokka
Всем привет!
Появились проблемки с коробкой.
Все начало происходить после того, как полез снимать корпус термостата (потек тосол). Пришлось снимать коробку для аккумулятора. Естественно, пришлось шевелить кучу проводов и блочков вокруг.
Теперь регулярно вылазят ошибки U0101 и U0121. Автоматический режим выключается, передачи не переключаются, загорается шестеренка, иногда ABS.
Снял шлейф, прозвонил - все в норме.
Подскажите, пожалуйста, что еще проверить?
witgas
- Полное имя: Виталий
Проверьте датчики АБС и провода к ним.
kaluk
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
Проделать ту же самую процедуру ; снять коробку для аккумулятора и посмотреть/проверить/пошевелить/почистить .
nokka
Спасибо всем!
Попробую проверить.
Пока нет времени проверить и езжу на другой машине.
Попробую проверить.
nokka
Как я понимаю, что если бы не работал один из датчиков ABS, то не показывало бы скорость, а ее показывает.
Сегодня взял спецом машину.
Снова все случилось через 100 метров.
Обратил внимание, что перед проблемой загорается спираль, АБС, шестеренка, чек энджин и что-то еще, а потом остается только шестеренка и машина остается в ручном режиме. Иногда можно переключить на нейтраль, а иногда нет... и глохнет при торможении.
kaluk
- Год выпуска: 2003
Причина какая то странная , " плавающая"
Я бы проверить сеть . Напряжение генератора и заземление .
nokka
Сегодня все снял, подергал, проверил датчики АБС, перекрутил массу (хотя все там было отлично), открыл и обнаружил, что одна релюшка (черная, стояла в правом верхнем углу) в коробочке, что на фото, не сидит плотно, точнее почти болталась!
Я ее воткнул на место. Собрал все назад - пока норм.
nokka
Через несколько дней беспроблемной езды все начало повторяться...
Зогораются все контрольные лампы, потом остается только шестеренка. Иногда ничего не остается и коробка продолжает нормально работать.
Проверил реле - все на месте.
Вылазят те же 2 ошибки U0101 и U0121.
witgas
Похоже на проводку между АБС и ЭБУ. Но я не сильный спец, это мои мысли.
- Модератор
- Полное имя: Роман
nokka, если не видел - посмотри отчет роботовода, вдруг поможет в поиске проблем с проводкой (да и профилактика не помешает):
viewtopic.php?f=103&t=15463
nokka
Вчера перелопатил всю проводку, по новой прозвонил шлейфы, проводку между коробкой и ЭБУ. Только не смог снять разъем на АБС.
Потом обнаружил, что на датчике, стоящем на коробке спереди, провод весит на соплях. Подпаял его, собрал все назад. Съездил на дачу, где есть участок с плохой дорогой - все в порядке!
Шестеренку ни разу не увидел!:)
DeWhite
Коллеги, всем привет!
Напишу в данную тему, чтобы не плодить новые.
Помогите с диагностикой, пожалуйста, и натолкните на верную дорогу.
Фиеста мк 5 РКПП, 1.4 бензин, 2008, 115000 (судя по всему, реальный).
Теоретически был готов к проблемам с роботом.
Недавно купил, покатался пару недель и встал на разгоне после светофора - исчезла цифра передачи на приборке, но машина встала в нейтраль.
Докатился на обочину, подёргал шлейф, поехал дальше. DTC нет (FORscan).
Дома снял, нашёл перебитый провод, исправил аккуратно.
Потом ситуация ещё раз повторилась, только домой на верёвке.
Как мне кажется, теперь шлейф исправил полностью (с заменой одного из разъёмов, испорченного до меня).
Некоторое время проездил довольный, но сегодня опять встал совершенно аналогично - на разгоне перешёл на нейтралку!
Подёргал шлейф, снял-поставил, не помогло.
Покачал тонкую тягу, идущую вверх (которая, как я понимаю, сервомотор селектора, аналог лево-право у рычага мкпп), двигается довольно легко, поставил на ощупь в более-менее среднее положение - и машина завелась!
Сейчас вспоминаю, ВРОДЕ БЫ, все разы, что я вставал, было переключение со второй на третью.
Как думаете, куда копать? Снимать сервоприводы и проверять, нет ли клина (чистить\полировать шток), или что-то ещё сразу?
Уж очень не хочется опять ждать, когда встану, что только подёргать эту тягу.
Заранее благодарю за помощь!
kaluk
- Год выпуска: 2003
Привет .
Снимать и чистить\полировать шток
Но можно и не снимать . Все сделать сверху .
ps Для начала , проверьте напряжение сети , работу генератора , зарядите аккумулятор и покатайтесь .
DeWhite
Аккумулятор живой, генератор выдаёт 14,1-14,4 на ходу (следил долго). Считаю, что в норме.
Шлейф ещё раз перепроверил, всё прозванивается идеально. Промыл разъёмы, заизолировал всё заново.
Буду ждать выходных и смотреть штоки.
