в гуре только сальник, прокладок там нет.
javs
Puwistiy, тогда почему может быть вся верхняя крышка в масле? Аж лужица стоит...
Верхняя крышка - это на установленном насосе при осмотре сверху капота?javs писал(а):тогда почему может быть вся верхняя крышка в масле? Аж лужица стоит...
Если да, но это не крышка, а корпус. Крышка находится на установленном насосе сбоку, стороной к двигателю. Масло на корпусе насоса ГУР - это скорее всего моторное масло, которое течет из-под клапанной крышки.
javs
блин, опять, похоже, нарвался на косяк диагностов... Буду смотреть сам - как малость оклемаюсь...
CEPbIU
Поменял в пятницу насос ГУР.
Доволен как слон
Руль легкий, гула и завывания нет, даже если крутить на месте, даже если парковаться задним ходом.
Насос встал в 7700р, жижи хватило литра, брал Castrol минералку.
За работу не помню именно за насос, так как менял не только насос. (Но и ремни все, прокладку клапанной, сальник коленвала, сальник штока выбора передач, масло в двигателе, работа вылилась в 5400р, все вместе с запчастями встало в 19600р)
Зато теперь ездить и кайфовать
Доволен как слон
К морозам адаптирована?CEPbIU писал(а): брал Castrol минералку.
Именно из-за того что на морозе масло гуще, насос и умирает быстрее. Пробу масла в шприце суньте в морозилку, а затем с заглушенным портом шприца его же поршнем создайте " разряжение" ( в масле будут пузырьки), сняв "разряжение в шприце пузырьки должны "рассосаться", и чем медленнее будет рассасывание - тем больше пены будет в бачке..
CEPbIU
Насос был уже подубитым, ещё от первого хозяина
Castrol Trans Max III Any Vehicle
CEPbIU писал(а):Castrol Trans Max III Any Vehicle
CEPbIU
Не адаптировано к морозам?timoha-07 писал(а):CEPbIU писал(а):Castrol Trans Max III Any VehicleТак много букв...В лом возится с морозилкой и шприцем с маслом оным в нем, так бы и написали: DEXRON-III
Я на нем вторую сибирскую зиму поехал (у нас уже было -10) и пока всё отлично. Хорошая жижа.CEPbIU писал(а):Не адаптировано к морозам?
Дядьки, не спорю! Но смущает - " минералка". Эксплуатировал пентосиновое CHF 202 , в морозы ниже 30 пенится ( полусинтетика). А наличие пены - насос в нештатном, разрушительном для него режиме. И как правило большинство ставит ремонтные насосы, а эта категория не отличается стабильным качеством. Ну и конечно субъективное ( мерительных приборов не использовал) - после установки ремонтного насоса ( два раза) разные усилия к рулевому колесу( родного усилия не помню
, но кажется что легче чем на ремонтных)
парни не могу кольцо вставить на насосе. кто собирал как его туда запихивали.
Два болта и четыре гайки в две проушины насоса и двулапым съемником поджимал крышку. Все компоненты насоса верно стоят ( в т.ч. пружинная шайба, штифты), и смазана торцевая резинка крышки? Что не получается: нету хода крышки, или кольцо отлетает и приходится долго его искать?
javs
Mettler писал(а):всего моторное масло, которое течет из-под клапанной крышки.
сегодня был первый подход...javs писал(а): Буду смотреть сам - как малость оклемаюсь...
Поглядел - вроде действительно, проблема очень даже может быт в прокладке...
Дернулся было снять крышку - но засомневался. На нее находит сверху крышка ремней (ГРМ и т.п.) Решил покопать форум - можно ли снять клапанную крышку, не дергая при этом крышку ремней? так и не понял... отложил действо до понедельника - раньше нет времени ковыряться...
вроде собрал насос, но за шкив крутиться туго. Не так собрал? Или он просто без масла и так и должно быть?
javs
нашел тему "течь масла из-под клапанной крышки"...javs писал(а):так и не понял... отложил действо до понедельника
javs, ни чего там сложного нет; три болтика крышки ГРМ (два по краям , один меж р/валами) и оттопыриваем крышку ( народ так состояние ремня смотрит.
Puwistiy, что-то да неверно стоит в насосе. Вал вдоль своей оси люфтит ( в шлицевом меж валом и барабаном ( куда лопатки ставятся) до стопорной шайбы на валу должен быть ход)?
А зачем насос разбирался?
Кольцо - это которое стопорное на крышке? Да, вставить трудно. Я привлекал помощника. Сначала вставлял середину кольца, потом одновременно от центра сжимали и вставляли. Когда кольцо залезло, я аккуратно постукивал молотком по крышке, чтоб кольцо влезло в свой паз.Puwistiy писал(а):парни не могу кольцо вставить на насосе. кто собирал как его туда запихивали.
После сборки плесни чуток масла (можно старого). Крутится не сказать что легко, останавливается очень быстро после прокрутки. Работу насоса я проверял просто - языком зажимал входной штуцер и резко крутил шкив. Если язык затягивает, то норм работает.
Добавлено спустя 18 минут 25 секунд:
Снимать действительно ничего сложного нет. Однако что будешь делать, когда снимешь? Если снять, надо будет сразу же менять. А новая прокладка есть?javs писал(а):Дернулся было снять крышку - но засомневался.
Сделай проще. Сними корпус воздушного фильтра и сунь руку за клапанную крышку со стороны кожуха ГРМ (там где разъем датчика стоит). Обычно там течет. Если будет течь, то готовься к замене прокладки.
timoha-07,разбирал свой ибо в него ставил начинку от другого гура (александер презентовал). Просто шкив менять не помогло бы потом фото кину почему. Видимо что то не совсем заменяемо. Пойду за пивасом и штангелем в гараж.
