На бензине с большим октановым числом меньше расход, выше приемистость.Tim2 писал(а): Если бенз хороший, при правильно работающей топливной системе, разницу вообще не почувствуешь.
Разницу даёт качество топлива, а статистика дело условное.
92-й или 95-й?
- Сергейsp
Re: 92-й или 95-й?
Дима внимательней читай!
- Dima!
Re: 92-й или 95-й?
Мой личный опыт говорит о том, что суммарная разница в деньгах через 1000 км исчисляется копейками.Сергейsp писал(а):На бензине с большим октановым числом меньше расход, выше приемистость.
- anis
Re: 92-й или 95-й?
эээ, я одна иногда заливала 98?
- Сергейsp
Re: 92-й или 95-й?
У меня аналогичный опыт, разница в экономии компенсируется разницой в цене, но ездить поприятней, как будьто мощности добавили.Dima! писал(а):Мой личный опыт говорит о том, что суммарная разница в деньгах через 1000 км исчисляется копейками.Сергейsp писал(а):На бензине с большим октановым числом меньше расход, выше приемистость.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Татьяна пытался, фью пистолет с 98 выплёвываетanis писал(а):эээ, я одна иногда заливала 98?![]()
- aap
Re: 92-й или 95-й?
Не одна! В жару летнюю 98-й отлично идет)anis писал(а):эээ, я одна иногда заливала 98?![]()
- Tim2
- Полное имя: Валерий
- Год выпуска: 2012
Re: 92-й или 95-й?
Ну это на уровне очученийСергейsp писал(а):разница в экономии компенсируется разницой в цене, но ездить поприятней, как будьто мощности добавили.
Э-э-эх, и где тот зелёный бенз на котором мой 412-ый на дыбы поднимался
Citroen Berlingo B9 с ушами
- Сергейsp
Re: 92-й или 95-й?
Не если на заправке 95 и 92 не из одной емкости, разница есть.
А даже из одной, думаешь фью эффект плацебо не знаком
- Tim2
- Год выпуска: 2012
Re: 92-й или 95-й?
Ещё как знаком, но не фью, а владельцуСергейsp писал(а): думаешь фью эффект плацебо не знаком
- aap
Re: 92-й или 95-й?
Ну вот Лукойл во Владимире испортился - двигатель шелестит: что с 92-м, что с 95-м - одинаково. Газпромнефтевский 95-й хорошо переваривается.
- SAnat
Re: 92-й или 95-й?
Конечно прописана. Машинка по датчику детонации и лямбде сама настроится.Dima! писал(а):Уверен что зона 92-го в значительней мере прописана в ЭБ
На 95 углы меньше, проверял по диагностике.
На 92+ацетон тоже углы меньше, по сравнению с 92ым.
По бензину она вообще умная, она сама знает, когда на каких оборотах, при каком составе смеси выставлять какой угол.
То есть все прописано, и даже с запасом, я бы углы для 92 при такой степени сжатия еще бы чутка убавил (если чего датчик детонации сработает и обрубит тягу выставив большие углы), чтобы получить больше мощности, но видать завод делает с запасом на отвратительное качество топлива.
Тоже самое состав смеси бедная смесь горит быстрее, богатая медленнее.
Вы даже по углу можете оценить состав смеси, только одно но, он каждую секунду меняется по многу-многу раз, так что по цифрам не отследить глазом.
Топливо должно зажигаться под таким углом, чтобы максимальное давление на поршень возникло на 7-15 градусах после прохождения поршнем ВМТ, конкретный угол зависит от мотора.
Кому интересно как происходит процесс (справа впускной клапан)
[av]https://www.youtube.com/watch?v=iQk53zCOA9c[/av]
Обратите внимание сколько времени проходит между искрой на свече и возгоранием топлива, и это время (угол когда заранее надо поджечь смесь, потому что горит она не быстро) зависит от большого чиста факторов:
- скорости движения поршня (оборотов двигателя)
- количества воздуха к бензину (состав смеси)
- октанового числа.
И все это за тысячные доли просчитывает ЭБУ, анализирую показания датчиков, честно это впечатляет
И понимаешь почему инжектор экономичнее/мощнее/экологичнее на том же моторе, добиться такой скорости и гибкости смены углов по сотни раз в секунду на карбюраторе никак. Там среднее выставил под топливо и все.
По теме, зависит от стиля и условий езды, проверятся долгосрочно, сначала покатались на 92 несколько месяцев, все задокументировали, потом также на 95.
У меня 92 в итоге получился значительно экономичнее, но это мои условия с стиль езды.
92+ацетон пока не знаю
BigMik
- Полное имя: Михаил Мешик
Re: 92-й или 95-й?
У тебя вообще много забавного в отношениях с автомобилями. Но позволь не поверить.SAnat писал(а):У меня 92 в итоге получился значительно экономичнее, но это мои условия с стиль езды.
95vs92 (93vs76) - холивар полувековой давности, причём только в СССР и его осколках. В нормальных странах люди льют рекомендованное топливо, а вот совки и их последователи подозревают производителей в заговоре против человечества с целью заставить платить больше и льют в бак низкооктановый бензин, потому что он дешевле или вовсе халявный, успокаивая себя квазинаучными рассуждениями. А когда начинаются откровенные косяки типа детонации, начинают применять всякие "повышатели" октанового числа как то ацетон или нафталин, устанавливая двойные прокладки под головку или форкамеры под свечи.
Надо понять простую вещь, хочешь, чтобы автомобиль ездил нормально, выполняй рекомендации производителя, хочешь без конца экспериментировать и чинить его, флаг в руки, но это уже "тюнинх".
- Dima!
Re: 92-й или 95-й?
В этих странах 92-го на АЗС просто нет.BigMik писал(а): В нормальных странах люди льют рекомендованное топливо,
- SAnat
Re: 92-й или 95-й?
У меня с автомобилями сплошником одна забава, ибо пользуется для души , а не чтобы просто ездитьBigMik писал(а):У тебя вообще много забавного в отношениях с автомобилями. Но позволь не поверить.
Отседа и колхоз.
92-ой даже самого хренового качества, что мне попадался, никогда не давал детонации. То есть мотор не звенел, датчик детонации не регистрировал возникновения детонации , о чем выходит ошибка в ЭБУ.
Это я еще на метан не перешел, хотя подумываю
BigMik
Re: 92-й или 95-й?
И сразу степень сжатия увеличивай, при октановом числе газа около 105 до 14 можно.SAnat писал(а):Это я еще на метан не перешел, хотя подумываю
А на самом деле газобаллонное оборудование окупается очень долго и только при очень больших пробегах. У "буржуев" газ и дизель популярны только из-за льгот по экологическим налогам, у нас разницы нет, поэтому надо считать. Есть даже калькуляторы окупаемости: http://convertr.ru/calculator/paybackhbo/
При стоимости ГБО на метане 50-60 тыр. срок окупаемости получается жутковатым.
BadGarry
- Полное имя: Игорь
Re: 92-й или 95-й?
SHAMAN писал(а):Для двигателей, с компрессией больше 10 очков в цилиндре, вообще надо 98...cthutq писал(а):Год ежу на 92, недавно начал заливать 95, но разницы не вижу.
Итак в Ростове було залито 33 литра Лукойл екто спорт 98. По цене 41.25. До этого в баке был тоже Лукойл только обычный 95 как минимум 2 предыдущих заправок . Из ощущений - что бы авто ехало даже под небольшую горку надо было просто нажать педаль газа. Нажатие даже на 1/4. Приводило к заметному ускорению. А тапка в пол - это был реально был адреналин. Так что економной езды не получилсь .
Итого. Днепр Железноводск 522.6 км ( я суток заблудился в Ростове). В самом Железноводск снова залит бак до полного 30.8 литра того же луколй 98 екто спорт. Но по цене 43.20. И всеравно это блин дешевле чем 95 в Донецке
Итак отчет
о использовании 98 бенза в РФ
от Ростова АЗС (607) Лукойл на Малиновского 35
до Железноводска (там по месту накатал 150 км примерно)
обратоно через Ростов до Лукойла на Самбеке (перед поворотом )
истрачено 74,57 литра бенза и пробег составил 1235 км
средний расход = 6,038
ростов - Железноводск 522,6 км залито 30,8 литра - расход =5,893
Железноводск - АЗС Газпром 216 (где то в Краснодарском крае кажется тоже лил 98)455,3 км залито 28,34 литра расход =6,22
АЗС Газпром - Самбек Лукойл 618 = 256,8 км залито 15,43 литра расход =6,008
теперь по деньгам
цены на 98 бенз
Ростов 41,25
железноводск - 43,20
Газпром 42,5
цены на 95 бенз на Самбеке = 38,4
общая сумма денег - от Ростова до Железки и обратно до самбека 3127 руб
себестоимость пробега 1 км= 2,53 руб
Re: 92-й или 95-й?
Вчера вместо 92, залил 95. Такое очучение, что сзади привязали еще фьюжа.
КОСМОВОД
- Полное имя: Дуняк Сергей Александрович
Re: 92-й или 95-й?
А у меня наоборот, уже третий бак заливаю до полного 95. Машина стала заметно резвее. Заправляюсь уже давно на проверенной АЗС и всегда с одной и той же раздаточной колонки. (ттт).
н 757 нх 39 rus
Re: 92-й или 95-й?
Да скорее всего бенз такой.
- maxs-vd
Re: 92-й или 95-й?
Не факт я заправлялся в разных местах, но у меня всегда остаётся впечатление что на 92 тянет лучше, 95 лью летом когда кондей работает, на нём меньше ощущаются вкл\вык.*Casper* писал(а):Да скорее всего бенз такой.
DarkAmorphis
- Год выпуска: 04.2008
Re: 92-й или 95-й?
года три уже как лью 98. Расход меньше не становится, но машина едет по ощущениям лучше. И да, у нас в Нижегородской области остановился на луке, хотя один раз у них и попался плохой бензин, но на других заправках ещё хуже бензин.
