Установил ГБО
- SAnat
Re: Установил ГБО
Так цена литра газа есть.
А сколько газа уходит на 100км пути в литрах ? сравнимо с бензином или меньше ?
- lov2012
- Полное имя: Олег
Re: Установил ГБО
У меня летом 7.0-7,2л/100км, зимой доходит до 8л/100км, основной режим трасса.SAnat писал(а):А сколько газа уходит на 100км пути в литрах ? сравнимо с бензином или меньше ?
- lov2012
- Полное имя: Олег
Re: Установил ГБО
Сегодня заправился в Газпроме по 19 руб/л, надеюсь кризис позади, пока на три дня хватит
tokamame
- Полное имя: николай
Re: Установил ГБО
Добрый день, форумчане!
Тоже обдумываю установку ГБО на свой фьюжик, так как годовой пробег составляет от 30 тысяч км.
У меня появились следующие вопросы, поделитесь опытом те, кто устанавливал себе ГБО 4 поколения:
1. Не меняется ли зазор в клапанах, проверяли ли его после 30-50 тысяч км после установки газа?
2. Есть ли проблемы с газовыми заправками в Московском регионе?
3. Долго ли происходит заправка на газу?
4. Какого объёма баллон лучше всего влезет вместо запаски?
5. Вариатор зажигания, посмотрел, стоит не так дорого, стоит ли его ставить?
6. Потеря мощности? У меня моторчик 1.4 итак не может похвастаться мощностью.
7. Ну и если довольны качеством установки, параметрами работы автомобиля, подскажите адресок где ставили (желательно Москва или область).
- lov2012
- Полное имя: Олег
Re: Установил ГБО
tokamame, отвечу на некоторые, т.к. от Москвы далеко нахожусь:
1. не проверял
2.-
3. примерно как залить бензин
4.мне поставили на 35 л, но можно и по больше, место есть
5.не ставил
6.не замечаю
7.от Москвы почти 1700 км.
1. не проверял
2.-
5.не ставил
6.не замечаю
- fidel1970
Re: Установил ГБО
tokamame писал(а):Долго ли происходит заправка на газу?
А вот и нифига.lov2012 писал(а): примерно как залить бензин
Сейчас на газовых заправках требуют документы на оборудование.
Re: Установил ГБО
Часто стали взрываться?fidel1970 писал(а):Сейчас на газовых заправках требуют документы на оборудование.
- fidel1970
Re: Установил ГБО
Не знаю, насколько часто, но сейчас на газовых заправках ужесточили требования.*Casper* писал(а):Часто стали взрываться?
Нет талона освидетельствования ГБО - иди нафик!
- lov2012
- Полное имя: Олег
Re: Установил ГБО
Его выдают при установки ГБО.fidel1970 писал(а):Нет талона освидетельствования ГБО - иди нафик!
djaviator
Re: Установил ГБО
первый раз слышу про документы, проехал по России недавно 7000км.
- fidel1970
Re: Установил ГБО
В Нижнем был?djaviator писал(а):проехал по России
Gorjelkey
- Полное имя: Gorjelkey
- Автомобиль: Нет авто
Re: Установил ГБО
Доброго дня всем. Установил ГБО несколько дней назад, уже два раза к установщикам ездил - первый раз чек загорелся через 6 дней после установки (для устранения установщики перенастроили подачу), на второй раз машина глохнуть и дергаться на газе стала (поменяли рейку форсунок диаметром 2.4 на диаметр 1.4, т.к. по их словам они поставили слишком большую. Связи не вижу, но машина дергаться перестала). Всё термины и цифры пишу исключительно со слов менеджера, как запомнил, если есть ошибки прошу исправить.
Подумываю ехать в третий раз, т.к. сильно упала мощность при трогании с места на одном сцеплении, машина стала глохнуть, если не подгазовывать или ОООООООЧЕНЬ медленно отпускать сцепление. Т.е. при трогании я сильнее тру ведомый диск, который и так уже пробуксовывает, и в горку на светофор на сцеплении не постоишь, глохнет, неприятно. На бензине все норм, непосредственно после установки, до первого посещения, тоже все норм было, кроме бешеного расхода в 17л/100км.
Оборудование Landi Renzo 4 поколение, двиг. 1.4.
Действительно ли стоит ехать к установщикам или я слишком требовательно подхожу к газу? Может дело в самом газе? Может на заправках еще не зимняя смесь? Надо ли перенастраивать подачу топлива или попросить их рейку поставить чуть побольше?
- lov2012
- Полное имя: Олег
Re: Установил ГБО
Думаю у Вас проблемы с настройками ГБО, у меня таких проблем нет, практически не замечаю разность езды между СУГ и бензином, расход на СУГ 6,9-7,2л/100 км летом, зимой до 8 л/100км., режим - в основном трасса. Расход бензина действительно огромный, на форуме есть темы, как с этим бороться.Gorjelkey писал(а):Доброго дня всем. Установил ГБО несколько дней назад, уже два раза к установщикам ездил - первый раз чек загорелся через 6 дней после установки (для устранения установщики перенастроили подачу), на второй раз машина глохнуть и дергаться на газе стала (поменяли рейку форсунок диаметром 2.4 на диаметр 1.4, т.к. по их словам они поставили слишком большую. Связи не вижу, но машина дергаться перестала). Всё термины и цифры пишу исключительно со слов менеджера, как запомнил, если есть ошибки прошу исправить.
Gorjelkey
Re: Установил ГБО
С расходом вроде установщики поборолись заменой рейки, меня теперь волнует только потеря мощности на старте. Сейчас катался и обратил внимание что даже на ненаклонной, ровной дороге при начале движения на светофорах сначала провал мощности, машина клюет, а только потом начинает ехать. Про горку даже думать не хочется. На ХХ даже если обогреватель стекол включаешь машина захлебывается, потом выравниваются обороты. В чем вообще дело-то?
Последний раз редактировалось Gorjelkey 26 ноя 2014, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
- lov2012
- Полное имя: Олег
Re: Установил ГБО
Gorjelkey, когда используешь бензин такого нет?
Gorjelkey
Re: Установил ГБО
Вот оно что у меня. Попрошусь таки к установщикамGraf_neo писал(а): Есть один косяк установки газа на FUSION 1.4 при правильной установке форсунок в строго вертикальном положении длина трубок достигает ~35 сантиметров, от места установки до места врезки, место врезки в самом начале штанов рядом с бензиновой форсункой (она к стати дует прямо на клапан через отверстие в головке блока), в комплекте идут стандартные трубки для подвода газа внутренним диаметром 5 мм, ну и умножаем на длину получаем ~26 см. Кубических при цикловом наполнении ~18 куб. см. то есть газом они наполняются только на втором такте, в итоге наблюдаю провал при старте с режима Х.Х. в режим малой нагрузки и вообще глохнем при переходе с ХХ к средним и высоким нагрузкам, Чем лечится - Заменил трубки на более тонкие 2,5 мм на вакуумные белые, и повторно откалибровал, немного добавил обогащение в режиме ХХ. В итоге провала НЕТ, зато есть ЗАПАХ ОДОРОНТА ГАЗА, они через-чур микропористые и одорант газа и сам наверное газ немного проникает наружу через стенки трубки пахнут (Воняют) газом (одорантом), ищу полиамидные тонкостенные трубки с внутренним диаметром 2-3 мм и наружным 3-5 мм, на замену.
Добавлено спустя 3 часа 30 минут 12 секунд:
Всё так и есть, установщики подтвердили. А также сказали что я делаю им мозги в матерной форме. Город Ставрополь, Италгаз на Кулакова
Что можете посоветовать? Демонтировать не хочу
| ! | Gorjelkey, включи опцию форума "Показывать панель быстрого ответа в темах:", тут - http://www.fusionguru.ru/forum/ucp.php? ... &mode=view Оверквотинг - зло! Редакция fidel1970 |
- НачТех
Re: Установил ГБО
Ответил в личку.Gorjelkey писал(а):Город Ставрополь, Италгаз на Кулакова
djaviator
Re: Установил ГБО
был, в июлеfidel1970 писал(а):В Нижнем был?djaviator писал(а):проехал по России
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
просто установщики криворукие, ставил в этом году самостоятельно, до этого не имел опыта установки, проехал 15000км, эмоции только положительные, и шланги 5мм не помеха, все прекрасно работает, правда оборудование omvl, рампа форсунок как бы внутри всасывающего коллектора, я выкладывал фотоотчет.
Gorjelkey
Ставропольцам рекомендую не обращаться в Италгаз на Кулакова, а ехать лучше на юго-запад, там ребята поадекватнее. Вчера все исправили, оказалось все-таки что со смесью косяк был, причем и с бензиновой тоже почему-то (сказали что косяк настройки гбо), сегодня проехал уже 100 км, все ок. Спасибо тем, кто оказал или предлагал помощь, я очень всем благодарен
ivi_sol
- Год выпуска: 2009
Re: Установил ГБО
Устанавливал на предыдущей машине ГБО. 6 лет отъездил, больше не хотел бы этого гемороя. Подсчитывая все расходы овчинка выделки не стоит
