#101 Сообщение Doc Brown » 09 мар 2011, 23:38
сергейsp писал(а):чтоб конусная часть имела вращение от той на которую ключ одевается т.е чтоб конус не драл по отверстию диска, а прижимал.
#102 Сообщение maxs-vd » 09 мар 2011, 23:57
Удивляют цены на диски ВСМПО за пару лет подорожали всего на 250р.
Кстати гайки у меня простые цельные, вроде задиров на дисках не замечал, даже краску не содрало.
#103 Сообщение Сергейsp » 10 мар 2011, 00:01
Я думаю может момент затяжки еще разный получаеться, конус по конусу тяжелей протащить.
#104 Сообщение Doc Brown » 10 мар 2011, 00:17
maxs-vd писал(а):Кстати гайки у меня простые цельные
У меня простые прикипели, поэтому сейчас буду менять на составные.
Олег Анатольевич
#105 Сообщение Олег Анатольевич » 10 мар 2011, 04:31
maxs-vd писал(а):...Кстати гайки у меня простые цельные, вроде задиров на дисках не замечал, даже краску не содрало.
У меня на летнем комплекте тоже стоят цельные (родные с конусной шайбой уж больно страшные - под колпаком только жить им), но конусы идеально совпадают. До затягивания обрабатываю поверхности и резьбы "Унисмой" или "ВДшкой". Проблем нет, но считаю что к затяжке и ее последовательности подходить надо аккуратней, чего трудно увидеть у "профи" на шиномонтажке.
Конечно взял бы с шайбой, но красивых не нашел. :nea:
Добавлено спустя 20 минут 42 секунды:
DNK писал(а):http://www.spbkoleso.com/wheels/0/10097/ - я уже присмотрел себе к лету, нормальный выбор или сомнительный?
У меня подобные (FD-14 вроде бы), сомнения были, но когда увидел такие 15" на Форд Транзит, их поубавилось. Три сезона отъездил - только царабина от бордюра, в чем диски винить непристойно.:mda: А вот на одном штатном литье имеется биение, хотя сильнее чем на "Реплике" вроде и не влетал. :unknw:
#106 Сообщение fidel1970 » 10 мар 2011, 06:02
DNK, не оффтопь!
Звони в контору - заказывай диски.
ВСМПО прекратило выпуск ковки, так что можешь и не успеть эксклюзив приобрести. ;)
серый
Полное имя: серый
#107 Сообщение серый » 25 апр 2011, 16:46
всем добрый день
купил колесные диски неоригинал примерил на машине все подошло , одно но не могу разобраться в абривиатуре диска кто знает подскажите цитирую полностью что выбито:
6J-15 H 208.01.10.4 64C49G49700
#108 Сообщение Doc Brown » 25 апр 2011, 16:58
серый писал(а):6J-15
6 дюймов ширина диска 15 дюймов диаметр
серый писал(а):208.01.10.
:insane: :insane: :insane:
серый писал(а):4
Возможно число отверстий под шпильки.
серый писал(а):64
Похоже на диаметр Ц.О.
серый писал(а):49
похоже на вылет
Вообще, маркировка очень странная. :wall:
Олег Анатольевич
#109 Сообщение Олег Анатольевич » 25 апр 2011, 19:10
...H 208...
похоже на 4х108. :D
серый
Полное имя: серый
#110 Сообщение серый » 25 апр 2011, 21:06
спасибо что заинтересовались постараюсь сделать фото и выложить
Denissoleo
Полное имя: Денис
#111 Сообщение Denissoleo » 18 июн 2011, 16:31
Здравствуйте!! подскажите встанут на Фьюжен 14" диски или нет задумался над этим из-за 14" запаски, на форуме что то не нашел ни чего
#112 Сообщение Doc Brown » 18 июн 2011, 16:59
Denissoleo, Приветствую на форуме! :hat:
Denissoleo писал(а):встанут на Фьюжен 14" диски
Встанут. Есть штатные 14" диски: 5,5 J x 14 H2 ET 47,5 DIA 63.3 PSD 4*108. Под шины 185/60 R14. В мануале этот типоразмер идет как зимние колеса под использование с цепями.
Denissoleo
Полное имя: Денис
#113 Сообщение Denissoleo » 18 июн 2011, 17:25
Хочу поставить Nokian HAKKA GREEN 185/70/14 шинно-дисковый калькулятор показал,что 185/65/15 внешний диаметр колеса--621 мм (24.4'') и 185/70/14--616 мм (24.3'') всего на 5 мм (0.8%) ниже. Как думаете,что посоветуете
#114 Сообщение Doc Brown » 18 июн 2011, 18:16
Denissoleo писал(а):Хочу поставить Nokian HAKKA GREEN 185/70/14
По габаритам ниши войдут без проблем.
Denissoleo писал(а): Как думаете
Чем ниже профиль, тем лучше устойчивость в поворотах. Чем выше профиль - тем легче машина будет начинать скользить в повороте. Т.к. у Фью высокий центр тяжести, то производитель и рекомендует для идеальной управляемости профиль не выше 60. Дальше уже каждый волен выбирать исходя из своих предпочтений. Всё индивидуально и особо не посоветовать.
#115 Сообщение *Casper* » 19 июн 2011, 00:38
Клиренс пострадает, в остальном даже лучше будет.
Denissoleo, не забудь потом у дилера откалибровать приборку, чтобы скорость правильно показывала.
Иии... Добро пожаловать на форум ;)
#116 Сообщение Doc Brown » 19 июн 2011, 08:01
*Casper* писал(а):Клиренс пострадает
Ты о чем? :insane: 185/70 R14 относительно 195/60 R15 изменение 0 мм.
*Casper* писал(а):не забудь потом у дилера откалибровать приборку, чтобы скорость правильно показывала.
То же самое . Изменение - ноль. :hat:
#117 Сообщение *Casper* » 19 июн 2011, 12:02
А, я про 70 как-то прощелкал. Не валко будет?
#118 Сообщение Dima! » 19 июн 2011, 12:30
*Casper* писал(а):Не валко будет?
Зато очень мягко!
#119 Сообщение Doc Brown » 19 июн 2011, 12:50
Решать хозяину. Я бы на Фьюже даже 65 не ставил. Но, повторюсь, это решать лично каждому в зависимости от его предпочтений, маршрутов, манеры езды и т.п. Может у него яма на яме и высокий профиль шин сбережет диски и подвеску.
Denissoleo
Полное имя: Денис
#120 Сообщение Denissoleo » 19 июн 2011, 20:18
Спасибо Всем что откликнулись, машину брал не новую, резина MAXXIS 185/65/15 часто приходиться ездить по крупному гравию и терсе по этому хочется что то помягче, тем более езжу спокойно, очень часто с семьей
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
забыл спросить , а что из себя представляет MAXXIS 185/65/15 88H M+S MA-P1 Taiwan
