Радиатор охлаждения
Наверное проще снять и пройтись по магазинам. А так - вот я лично не знаю
javs
Re: Радиатор охлаждения
родной - это с наклейкой "форд"?Майами писал(а):какой подойдет кроме родного (знаю от других авто ставят)
так если другой фирмы - AVA и т.п., перечитай эту тему с 1-й страницы - наверняка решение найдешь...
95979
- Полное имя: Dikker
Еще раз про радиатор
WF0UXXGAJU7Y16403 выбрал AVA FDA2325 - подойдет?
Должен
95979
Спасибо! А есть ли какой-нибудь цельнометаллический вариант, чтобы поставил и забыл?*Casper* писал(а):Должен
Ну если не ездть - ставь любой
slava821
- Полное имя: Вячеслав
Re: Re:
Сейчас у большинства производителей радиаторы пластикометаллические95979 писал(а):Спасибо! А есть ли какой-нибудь цельнометаллический вариант, чтобы поставил и забыл?*Casper* писал(а):Должен
Не умничайте друзья, всё будет хорошо.
sergeyich
- Полное имя: sergio
- Автомобиль: FFn Plus
заказал ZEKKERT MK1162
никто не ставил такой? толщина вроде 23
в соседнем топике пишет родной 13 http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 67#p275367
но он же родной не 13 а 26 я инфу нагуглил. зеккерт думал немецкий а оно походу кетай, думал лузара поставить но небыло в наличии.
думаю этот не на долго будет, лучше б оригинал купил, скупой платит дважды. концентрат купил красный но не фордовский до -40
думаю попробовать в след раз KLOKKERHOLM 2564302326 он 26 толщиной или лузар или hella.или все же оригинал поставлю.а то на эксперименты деньги выходят дороже чем с оригиналом.
ну и по толщине, лузар 19, хелла 13, они же тоньше оригинала,вот клокерхольм 26, его стоит попробовать
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
был залит лукоил антифриз красный, мож он и замерз? и потекло? так как в мороз под радиатором на защите лед был при минус 15
sergeyich
поставил зеккерт, вроде стал без проблем, посмотрю как он в эксплуатации, сняли родной вроде не толстый, 1,3 см похоже и правда
Если это не прокладка на болте, то менять радик. Ну или запаивать трещину.
- MakPol
Lerych, в мороз потекло? Я когда купил авто, то в -25 тоже когда авто у хозяина стояло и завел то выдавило через радиатор, сторговал, но думал буду менять, нет, все сухо уже как год ттт.
Главное не заливай герметик. Кто бы что бы не советовал. Если течь не проходит и/или возобновляется - лучше подумать в сторону замены радиатора.
- Puwistiy
начни с краника. открути на горячую и закрути.
Lerych
- Полное имя: Валерий
MakPol, да заметил течь именно после того как стояли морозы 3 дня под -25 градусов.
*Casper*, можно по подробней о какой прокладке под каким болтом идет речь?
Puwistiy, краник это имеется ввиду слив из радиатора?
- MakPol
Lerych, Вот бывает и выдавливает в такие морозы и не всегда потом приходится менять радиатор, как я успел заметить.
Краник и болт, тут думаю имелось все одно и то же. Там на сколько понял и есть болт, который выкручиваешь и начинает сливаться антифриз. Пластиковый такой. Если не прав - меня поправят.
АгаMakPol писал(а):Краник и болт, тут думаю имелось все одно и то же.
- fidel1970
Ниссенс гуд, полёт нормальный. В смысле, морозу пережил нормально.
AVA тоже
Lerych
Скажите, а если менять радиатор, резиночки-подушечки, через которые сверху и снизу крепится радиатор можно оставить или надо новые покупать. Если надо новые подскажите код.
