!!!Последствия после замены ремня ГРМ
#101 Сообщение *Casper* » 12 сен 2020, 21:51
чтобы корректировать надо ослабить распредвалы. а для этого снять боковую крышку.
RomanKOS
Полное имя: Roman
Re: !!!Последствия после замены ремня ГРМ
#102 Сообщение RomanKOS » 08 май 2021, 22:33
Сегодня делал большое ТО на Форд Фьюжн 1,6 МКПП - замена ГРМ, помпы, передних амортизаторов, чашек, подшипников, два сальника, масло в МКПП и двигателе. Забрал тачку и услышал стук справа под капотом при нажатии на педаль газа. Стук раздается, когда на педаль чуть-чуть давишь, потом пропадает. Слесари, которые проводили ТО, все осмотрели, обслушали стетоскопом. Вердикт-не понятно. Говорят, что их работа к такому привести не могла и шлют к мотористам. До поездки к ним стука не было. Никто не сталкивался с подобным?
Нептун
Полное имя: Павел
#103 Сообщение Нептун » 08 май 2021, 22:58
С кондеем есть такая проблема. Лёгкое постукивание в начале .
RomanKOS
Полное имя: Roman
#104 Сообщение RomanKOS » 09 май 2021, 21:40
Хочу добавить, сегодня выяснил, что пока машина холодная-стук не проявляется. Начинается стук от нажатия на педаль газа только после прогрева автомобиля до +- рабочей температуры
Нептун
Полное имя: Павел
#105 Сообщение Нептун » 09 май 2021, 22:44
Где-то есть подобная тема. Симптомы теже. Забей и езди. Товарищ продал машину из за этой ерунды , после замены ГРМ , испугался стука.
Нептун
Полное имя: Павел
#106 Сообщение Нептун » 09 май 2021, 22:46
Да. Вроде как актуально это только с кондеем.
RomanKOS
Полное имя: Roman
#107 Сообщение RomanKOS » 10 май 2021, 13:05
Нашел схожую проблему - viewtopic.php?f=98&t=14498&start=20#p353176. Действительно, попробовал у себя снять ремень ГУР и стук исчез! Поеду в сервис, попробую заменить ремень на Gates, как рекомендовали в теме выше
RomanKOS
Полное имя: Roman
#108 Сообщение RomanKOS » 10 май 2021, 15:50
Замена ремня ГУР на Gates 692 SF решила мою проблему! Стук пропал от слова совсем! Всем спасибо!
