Концевик передней двери
joy111
#1 Сообщение joy111 » 29 мар 2014, 10:04
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
Re: Концевик передней двери
#101 Сообщение maxs-vd » 09 окт 2016, 17:17
*Casper* писал(а):а вечером темно.
А зачем свет тебе, мне доступную для меня схему подключения, а дальше всё сфотаю...
joy111
#102 Сообщение joy111 » 09 окт 2016, 17:40
mazepa2000 писал(а):Какой я по счету?
Четвёртый пошел! :rotate:
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
maxs-vd писал(а):кула подсоединять...?
Пин 6 и 8 на разьёме замка.
mazepa2000
#103 Сообщение mazepa2000 » 09 окт 2016, 17:59
Каспер,есть же фотки разобранной двери,нужно просто найти ту,на которой разьем замка видно,и пририсовать к нему схему,указав пины,ну и еще одно фото разьема крупным планом.
mazepa2000
#104 Сообщение mazepa2000 » 16 окт 2016, 22:58
За все время, глюк ни разу не вылез. Хвала тому,кто придумал этот способ,даже замок снимать не нужно...
#105 Сообщение maxs-vd » 17 окт 2016, 07:15
У меня тоже ни разу не повторился, хоть я ничего и не делал.
#106 Сообщение timoha-07 » 17 окт 2016, 08:21
joy111, "переменнотоковая терапия" может внутренности микрика сушит, а не "очищает" контакты?
Когда менял на аналоговый микрик, мерил омметром родной - тот в положении нормально разомкнутых контактов показывал "остаточное сопротивление". Либо влага, либо "шерушки" токопроводящие... Внутрь микрика родного не удалось заглянуть ( погиб в хлам при демонтаже )))
mazepa2000
#107 Сообщение mazepa2000 » 17 окт 2016, 09:47
При замыкании контактов,должно и окислы прогорать, и слой верхний контактов "чистица".Попробуйте замкнуть два провода,с нагрузкой 200-300вт,там искра хорошая.А вот сушить его,скорее всего не получится таким способом.
#108 Сообщение timoha-07 » 17 окт 2016, 20:02
Саня, ты ж наверняка знаешь в чем разница "псевдо КЗ" по постоянному току и по "переменке". Жека тем же зехером и вмешивается в концевик. Своим "ятд" просто уточнил почему это срабатывает; ("полировка" контактов - туфта), все просто; дверь открыта концевик замкнут, закрыл - концевик разомкнулся. Когда колхозил с аналоговым концевиком, то обратил внимание на то что родной при "нормально разомкнутых" кажет цепь, потому и версия что либо влага с казюлями, либо казюли ( шерушки) на контактах. Влага не меньшее влияние оказывает, потому как все ответствующие в этой теме отмечали взаимосвязь траблы с погодой и сезоном.
joy111
#109 Сообщение joy111 » 17 окт 2016, 20:24
timoha-07 писал(а): "переменнотоковая терапия" может внутренности микрика сушит, а не "очищает" контакты?
Эффект очистки,а не сушки при применении этого метода.
А сопротивление,как ты говоришь "остаточное" может быть и от влаги,и от "мусора".
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
timoha-07 писал(а):обратил внимание на то что родной при "нормально разомкнутых" кажет цепь,
Нам нужен хорошо замкнутый контакт,а не до конца разомкнутый,в этом случае-по фигу!
#110 Сообщение timoha-07 » 17 окт 2016, 20:36
Жека, падажжи, давай конкретно - разрубим тот гордиев зехер; замкнуты контакты при открытой двери или разомкнуты?А?
joy111
#111 Сообщение joy111 » 17 окт 2016, 21:58
timoha-07 писал(а): замкнуты контакты при открытой двери или разомкнуты?А?
Дверь закрыта-контакты концевика замкнуты.Это что касается режима закрытия центрального замка.
Но это-же концевик при открытии двери зажигает свет в салоне.
#112 Сообщение *Casper* » 17 окт 2016, 22:12
Нет, свет зажигает гем блок. При выключении зажигания свет же горит. А двери то закрыты
#113 Сообщение timoha-07 » 17 окт 2016, 22:13
Шеф, "регистр" переключи - не за свет трынделово, а за концевые цепи.
:D Теперича, дверь закрываем, а на табло "дверь открыта", стало быть "тупо концевик", с закрытой дверью - "что- то шунтирует"? Согласен - 12 Вольт строго по влаге- лажа. Значит есть "перхоть". Но почему она "метеозависима"?
На самом деле все фигня, Жека. Твой способ работает, и ништяво. Поставщики концевиков -жлобы, поставляют не качественный товар; контактная группа ни как в СССР из фосфористой меди, а из железяки, вот на неё и липнут щерушки.
"Пролог" не хочешь инородную деталь", -переменный ток. Нет допуска до 1000 Вольт, вопрос к Отцам; сможете атестовать "подована" (без стёба о кондомах на пояс верхних и нижних конечностей (перчатки и бахилы). ;)
joy111
#114 Сообщение joy111 » 17 окт 2016, 22:22
*Casper* писал(а):свет зажигает гем блок.
А команду на включение откуда берёт при открытии двери?
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
timoha-07 писал(а): Но почему она "метеозависима"?
Зависима-но порой странно.У меня случаи незакрытия участились в жаркую,сухую погоду.
#115 Сообщение timoha-07 » 17 окт 2016, 22:34
joy111 писал(а):Зависима-но порой странно.У меня случаи незакрытия участились в жаркую,сухую погоду.
Жека, стало быть пора следствия из закона Бойля-Мариотта для условно-замкнутого объёма концевика сочинять. :lol:
Твой способ рабочий - ништяво. Читатель ( если он не жлоб, сам определит)
На самом деле мы из "гумна делаем конфету" (для оскорблённых; из буржуями расчитанного ресурса - делаем "бесконечность"))))
#116 Сообщение *Casper* » 17 окт 2016, 22:59
timoha-07 писал(а):с закрытой дверью - "что- то шунтирует"?
Что-то рвет. Замкнутый конец = дверь закрыта. Свет (етить) потушен.
joy111 писал(а):А команду на включение откуда берёт при открытии двери?
Такой команды нет. Есть наличие определенных условий. Одно из них - разрыв цепи любого концевика на срок не более 15 минут.
да при чем тут погода, если почти все концевое идет в гермозащите?
Давайте так. У нас концы не классические, а охранные. А именно - замкнутый концевик - дверь закрыта. Нарушение цепи (разрыв) будь то концевик, либо обрыв (перелом) провода, либо еще что-нить (например расстыковывание разъема итдп) - есть тревога, ну или загорается свет, значок. То есть состояние "дверь открыта".
Если сеть замкнута чем-то посторонним, то как раз индикации открытой двери не будет (на этот случай в охране применяется и обратный концевик тоже, но сейчас не об этом, хотя феньку такую на фьюже сделать можно).
Отсюда и пляшем. Если дверь закрыта и горит лампа - где-то нет контакта. Вот.
#117 Сообщение timoha-07 » 17 окт 2016, 23:13
joy111 писал(а):Дверь закрыта-контакты концевика замкнуты.
*Casper* писал(а):Что-то рвет. Замкнутый конец = дверь закрыта.
:lol: Очки поправьте - два подвижных контакта (хвосты к ним заведомо исправны) Муха-цокотуха; "торсионные поля" итить-пититить (Тесла с того свету знаки кажет) :lol:
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
*Casper* писал(а): Если дверь закрыта и горит лампа - где-то нет контакта. Вот.
Как вы сбежали из острога? ...-День сидим, второй... на третий день Чингачгук-Зоркий-Глаз заметил, что четвертой стены нет..."
#118 Сообщение *Casper* » 18 окт 2016, 00:00
timoha-07, завязывай материться. Накажу!
петро61
Полное имя: петр
#119 Сообщение петро61 » 29 дек 2016, 07:22
Привет фужеводы! А что, у всех только эллектрика на концевике глючит?Причину, почему не работает мой концевик я установил. Дело в механической части.При закрытии замка одна из "челюстей" нажимает через пластину на микрик своей обратной стороной. И когда шевелишь принудительно закрытый отверткой замок то слышны пощёлкивание микрика и тухнет индикация закрытия дверей. При такой проверке можно сразу отбросить всю элекрическую часть , как причину. Если микрик щелкает а индикация не реагирует, то возможно в первую очередь шалит злектрика, нет контакта и т.д. Что можно предложить, когда шалит механика? заметил, микрик чаще всего срабатывает при слегка недозакрытой двери (2-3мм.). Но тоже не всегда. Регулируется как то сам замок ?Что можно предпринять?
Изучение окружающей среды методом тыка приводит к потерям в рядах "исследователей" и утраты их имущества.Но зато все остальные приобретают ОПЫТ.
Rusla
Полное имя: Грязнов Руслан
#120 Сообщение Rusla » 08 янв 2017, 00:10
петро61 писал(а):... Дело в механической части...
Возможно соглашусь. Тоже возник такой глюк. Чем жарче погода, тем больше шансов, что не сработает концевик водительской двери. Первое время долго хлопал дверью. Потом стал делать так. На открытой двери рукой заправляю язычок замка в закрытое положение и "открываю" его внутренней ручкой двери. Начало нормального срабатывания концевика удобно контролировать по приборке или по лампочке сигналки. Если прикладывать к язычку легкие вертикальные нагрузки, то дело идет на лад значительно быстрее. Логику движений понять не успел - теплая осень быстро кончилась. Зимой вопросов к замку нет.
При описанном способе принуждения к миру работе микрик щелкает ВСЕГДА. Шевелений двери практически нет. Есть только движения язычка.
