Незапуск двигателя в мороз
Дмиттрий
Подв.ох
Полное имя: Дмиттрий
Re: Незапуск двигателя в мороз
Сообщение Дмиттрий » 30 янв 2014, 08:54
Третий день завожу при -25 как показано на видео. С педалью заводится гораздо легче, чем просто со сцеплением. АКБ родной 2008г.в. подвел один раз, теперь думаю что с педалью газа и его бы не было, а так чисто на сцеплении пытался завести и посадил. Спасибо за видео и разъяснения, очень помогло.
п/с Звук в мороз тоже присутствует. Грешу на ремень генератора. Плюс вентилятор на печку поскрипывает пока не прогреется.
Lom
Сообщение Lom » 30 янв 2014, 22:15
При заводе в мороз, у меня тоже орет, но быстро успокаивается. Это вам не там :D
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 30 янв 2014, 22:18
Хочу, кстати, напомнить, что Форд гарантирует запуск исправного двигателя только до -25 градусов, а возможность эксплуатации машины, до -30.
Все что ниже, на страх и риск владельца. :pardon:
artcod
Полное имя: артем
Сообщение artcod » 30 дек 2014, 23:42
всем здравствуйте, форум давно почитываю, но пока проблем не было, до сегодняшнего утра. На улице -26. не завелся, даже стартер не крутит. Крайний раз ездил вчера. Бак почти полный, свечи летом менял. акб родной 2008 г. подскажите куда сунуться? почему старьер вообще признаков жизни не подает? фары на 10 сек включал перед запуском.
Сообщение Puwistiy » 30 дек 2014, 23:49
ну аккумулятор отогреть и зарядить. А могло и втягивающие примерзнуть.
Сообщение fidel1970 » 30 дек 2014, 23:50
artcod писал(а): подскажите куда сунуться?
Приветствую на форуме.
Батарейку снимай и в тепло.
jtiv
Полное имя: Виктор
Сообщение jtiv » 30 дек 2014, 23:51
Возможно что втягивающее замерзло.
artcod
Полное имя: артем
Сообщение artcod » 30 дек 2014, 23:56
спасибо за быстрый ответ, пошел снимать акб (холодно). и вопрос не по теме - какой акб поставить новый для холодных условий (Архангельск)?
Сообщение *Casper* » 31 дек 2014, 00:08
Если совсем нет признаков жизни - скорее дело в стартере, реле или замке зажигания.
Обычно дохлый акк - треск или все гаснет при попытке запустить.
Сообщение Сергейsp » 31 дек 2014, 00:14
Каспер, проблем не было до сегодняшнего утра.
Я за батарейку.
Сообщение ANG » 31 дек 2014, 00:14
Кстати, про звук мотора в первые секунд 10-20 после морозного запуска - всё же думаю, что не ремни так гудят, а момент зажигания перенастраивается и это выхлопные газы воют. Наверное позднее зажигание для быстрого прогрева катализатора и мотора.
На форумах других автомарок тоже встречал обсуждения этого воя.
Сообщение *Casper* » 31 дек 2014, 00:16
Сергейsp писал(а):Я за батарейку.
Не знаю не знаю. Тут слушать надо как работает. Что щелкает, что нет.
Сообщение Сергейsp » 31 дек 2014, 00:25
Да чего он за эти секунды нагреется?!
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
А начинать с наиболее вероятного :)
artcod
Полное имя: артем
Сообщение artcod » 31 дек 2014, 00:51
акб снял, завтра попробую прикуриться. При запуске тишина. только бензонасос слышно, ничего не трещит, ни стучит
Сообщение SAnat » 31 дек 2014, 09:39
il67 писал(а):Хочу, кстати, напомнить, что Форд гарантирует запуск исправного двигателя только до -25 градусов, а возможность эксплуатации машины, до -30.
Тут возникает резонный вопрос: "нафих форд вообще продавали в России тогда эту машину" :lol:
-45с на холодную ноу проблемс ;)
А чего тут спорить , проще начать с батарейки, отогреть зарядить и теплую вынести и сразу пробовать завестись, тогда уже можно стартер приговаривать ;)
Сообщение ANG » 31 дек 2014, 11:20
До прогрева датчиков кислорода и нейтрализатора, видимо.
artcod
Полное имя: артем
Сообщение artcod » 07 янв 2015, 12:52
всем здравствуйте. Продолжение истории. На следующий день, с утречка пошел заводить еще разок - все по правилу (сцепление, фарами просветил, все выключил) - поворачиваю ключ - тишина как в гробу. Постоял минуты две, деньги в кошельке посчитал (на новый аккумулятор), решил завести еще разок - и с полтычка завожусь, грешу на стартер. Теперь завожусь норм (температура -25). Зато появилась новая проблема. Вчера утеплил движок автоодеялом и после этого при запуске на холодную, при трогании и езде первые минут 10 при оборотах больше 2тыщ появился ритмичный стук-скрежет, потом пропадает. Скорей бы лето.
Kot33
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kot33 » 08 янв 2015, 22:37
акум новый стоит. Свечи в декабре поменяны
-28 стояла сутки, завелась без проблем
Сцепление выжимаю при запуске
Сообщение timoha-07 » 08 янв 2015, 22:57
artcod писал(а):при трогании и езде первые минут 10 при оборотах больше 2тыщ появился ритмичный стук-скрежет, потом пропадает
Чего, выжимному амба?
Двое суток при -28"С ( в среднем), батарея не родная 4 года ( ни когда не заряжалась от сети), тоже без проблем ( педали сцепы нет, жму тормоз и чуть играю газулькой) :)
