Накладка ветрового стекла (способы ремонта)
Re: Накладка ветрового стекла (способы ремонта)
Крепил сегодня накладку к коробу, вначале пробовал на двухсторонний скотч фигня, не держит, потом стал закручивать саморезы Внимание без предварительно рассверленного отверстия саморезы не использовать пластик на коробе хрупкий!
Просверлил три отверстия, намазал силикон, стянул, и ещё раз промазал. Угловые накладки приклеил на жидкие гвозди.
Да нормально, немного отошел в самом углу сейчас исправил заодно и боковую накладка на обувной клей приклеил.stor4uk писал(а):Глядел у нас в автомагазинах такого нет (деревня), предлагают герметики-прокладни, но рисковать нехочется, а кто-то (maxs-vd или DNK) клеил на силикон (у меня есть кровельный черный можно поискать строительный). Как он держится?
Поскольку не имею возможности уделить накладке ветрового стекла должного (по мануалу йожа) внимания, а зияющая под лобовухой щель реально достала - просверлил нахрен сквозное отверстие по центру жабо и зафигачил саморез, о!
Терь точно не отойдёт... правда за коррозионную стойкость кузова в этом месте уже немного очкую.
- Полное имя: ЮРИЙ
Доброго дня! Клеил сейчас жабо и потерял один пистон крепления оного. Блин........... Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить.
mishuk61, зайди в автолавку и подбери любой пистон обшивки двери от нашемарки.
- Полное имя: ЮРИЙ
Спасибо! Но проблема - до автолавки далеко, а руки чешутся.
Тогда шамань с фломастером. Кароче, нужна пластиковая трубка по диаметру отверстия в "жабо" и какой-нить стержень, чтобы трубку распереть...
- Полное имя: ЮРИЙ
ОК! Понял. Пойду "шаманить".
- Полное имя: ZanZag
о! отличный гвоздик... удивлен такой смелостьюfidel1970 писал(а):просверлил нахрен сквозное отверстие по центру жабо и зафигачил саморез, о!
а чтоб не очковать за коррозию гвоздик модно было в силиконовый герметик окунуть. ну или в мовиль, и в дырку капнуть а потом уж забивать.
Ладно. Буду менять стекло когда - сделаю в этом месте какой-нибудь нормальный крепёж, типа приварной гайки... ну и антикор естессно.
еще и сжечь покрытие хочешь.fidel1970 писал(а):нормальный крепёж, типа приварной гайки...
сергейsp, спакойна, дружище! Опыт сварки на Фьюже есть!
Да я знаю, ты не ищешь простыхлегких путей
- Год выпуска: 2021
Есть заклепки резьбовые, для таких случаевfidel1970 писал(а):сергейsp, спакойна, дружище! Опыт сварки на Фьюже есть!
Витара 1.6 2wd
Проще сделать как положено, и не изобретать велосипед тем-более преимуществ нет ни каких, а только вред и колхоз.
- Полное имя: ЮРИЙ
Уф...., приклеил. Машина простояла сутки в тёплом гараже, а герметик так и не встал до конца. Дожимаю на улице.
руками?mishuk61 писал(а):Дожимаю на улице.
Если будет щель - вся работа насмарку. Отвалицца нафик!
- Полное имя: Вячеслав
Покупал для клейки стекла фары герметик APP-PU 50 за 6$, но оказалось что этот герметик по своим термо данным для клейки стекла не подходит (при нагревании пластилином не становится ) им только замазал по кругу щель вокруг фары, так вот что бы открытый баллон с герметикам проста так не высох, решил поклеить давно болтающуюсю накладку лобового стекла.
1- Снял накладку лобового стекла.
2- Стекло отмыл от грязи, а налёт отложившейся на стекле годами снимается только ножом или канцелярским ножом.
3- Накладку и особенно паз стыковки со стеклом мыл щёткой
4- Высушил
5- Залил – выдавил герметик в паз накладки
6- Если сломались 2 пистоны крепящих накладку, тогда возьмите штангенциркуль и замерейти отверстия в металле куда вставляется пистона (диаметр забыл), едим на рынок или магазин и покупаем пистоны, с клином не попалась купил ёлочкой но шляпа маленькая пришлось докупить широкие шайбы чтобы пистона не провалилась в квадрат накладки.
7- Пристыковал - вдавил накладку пазом к стеклу
8- Хоть как дави накладку, а щель между накладкой и стеклом всё равно остаётся
9- Берём герметик и заливаем эту щель с БУГРОМ и неразмазывать.
10- По истечению времени застывания герметика (так как заливал вечером то на следующей день). Берём канцелярский нож и срезаем под нужным углом выступающий герметик, остатки герметика со стекла счищаем канцелярским ножом или пластиковой карточкой с бензозаправки.
11- Вбиваем 2 пистоны крепящих накладку
12- Всё.
13- Качество на 100%, лучше чем заводское только теперь накладку проста так не снимешь нужно разрезать канцелярским ножом герметик между накладкой и стеклом. Вдруг кто то заикнётся, а как же чистить решётку вентиляции так для этого существует пылесос с переходником под тонкую шлангу.
4- Высушил
12- Всё.
- Полное имя: ЮРИЙ
Да нет. Собрал целую систему, спасибо форуму.
