Налёт на лобовом стекле
- Полное имя: Dfkthbq
Жирный налёт на внутренней стороне лобового стекла. Бликует на солнце ужасно, иногда правую часть дороги не видно! Спецсредства для мойки и механическая протирка помогают слабо - держится намертво. тосол в норме, протечек нет, незамерзайка - сертефицированная.
Re: Налёт на лобовом стекле
Странно... "Жирный налет" по определению не может держаться "намертво"... Тем более при применении "спецсредств"
Конечно, самостоятельно удалить эту беду можно при приложении достаточных усилий. Но мне удавалось всегда. А уж насколько прозрачно стекло после профессиональной мойки - ни с чем не сравнится!
PS
Валер, есть смысл поправить имя в профиле с Dakthbq на Валерий...
PS
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
Могут быть следы от скотча и этикеток, которые наклеивали на стекло при транспротировке. Так что попробуйте очистители той гадости.
(У меня на замененом стекле такое было. Не сплошной, правда, но 3 больших "как-бы жирных" пятна. Понемногу оттер Галошей)
- Полное имя: ZanZag
самое простое - мыть хозяйственным мылом и тряпкой.
всякие влажные салфетки только размазывают.
И обязательно на завершающем этапе - сухая, чистая, непылящая тряпка. Короче, техника мойки от мытья домашних стекол принципиально не отличается... Можно попробовать с шутками-прибаутками приложить к лобовому стеклу умелые женские руки (предварительно сняв зеркало заднего вида, ессно...)ZanZag писал(а):самое простое - мыть хозяйственным мылом и тряпкой.
достаточно старого дворника в качестве водосгона.Sinafor писал(а):на завершающем этапе - сухая, чистая, непылящая тряпка.
Внутри.
Спиртом все оттирается. Потом от налета, который оставляет спирт простым мытьем и тряпкой легко избавиться.
Наверное ты прав, Заг. Я до этого не додумался. Наверное потому, что внутри (ИМХО) его применить достаточно сложно\неудобно.
Не, Все-таки
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
И стекло не нужно.
Не, Все-таки
- самое эффективное в данном случае. Опять-же ИМХО. (сам никогда не применял, справлялся сам, хотя курящий. Внутренний прочный налет самостоятельно удаляю регулярно даже в промежутках между мойками.)Sinafor писал(а):умелые женские руки
Алексей! + муллион.ANG писал(а):Внутри.
Спиртом ...
И стекло не нужно.
ANG, спиртом? это излишнее. с трудом представляю налет, который не возьмет простое мыло...
но я не люблю тряпками стекло тереть.
да, внутри несколько сложнее. что есть то есть.Sinafor писал(а):применить достаточно сложно\неудобно
Если другие средства человеку не помогают, то лучше спирта нету ничего для внутренней стороны стекла. Там жир и дым от сигарет и выхлопов машин. Все это должно спиртом смываться.
Использую финский Фейри. Отмывает стекла в лет. Буквально несколько капель на флакон воды. А запах какой потом приятно яблочный в салоне стоить. Песня.
Очень легко и качественно убивается вот этим
Спрей можно и погуще намазать - он после высыхания следов не оставляет.
Себе отмыл без проблем.Спрей можно и погуще намазать - он после высыхания следов не оставляет.
не могу его назвать приятным, скорее даже наоборот.Dima! писал(а):А запах какой потом приятно яблочный в салоне стоить
хотя средство действительно сильное. но именно финский. наш совсем не годится.
только работать с ним лучше в перчатках, все эти пав весьма вредны и очень быстро через кожу проникают в организм.
*Casper*, зачем покупать спецсредство, когда у всех дома найдется простое мыло?
Мыло смыть надо, а внутри салона это сложно, чтобы при этом не набрязгать. А средство - у нас оно по 100 рублей - само улетучивается без следа.
угу.. а грязь куда по твоему девается? вся на тряпке остается? не... ты часть грязи по стеклу размазываешь.
чем бы не пользоваться, все одно - надо потом хорошенько стекло промывать.
потому как раз мылом или фейри лучше. сначала натираем стекло влажной мыльной тряпкой, потом влажной промытой в воде тряпкой протираем. снова промываем тряпку и еще раз протираем. и так раза три или до визуального удовлетворения. потом уже водосгон.
потому я и жалую всякие средства и влажные салфетки. ими грязь только размазывают. часть остается на салфетке, но часть на стекле. и на это довольно быстро прилипает новая.
ПыСы. на довольно старом гольфе приятеля стекло не мылось изнутри несколько лет. ночью по мути и жестким бликам это было заметно сильно. стали протирать салфетками. салфетки черный, стекло мутное. извели всю пачку.
а вот мылом отмылось без всяких усилий.
с тех пор я даже и не думаю ни о каком другом средстве.
Я не знаю куда она делась, но салфетка (а там не просто салфетка, а такая мягкая тряпочка типа вязаной - фибра вроде называется) стала жуть какой грязной (налет был еле заметен). После прочистки стекло стало чистым и налета не было ни как днем, ни также и ночью.ZanZag писал(а):угу.. а грязь куда по твоему девается? вся на тряпке остается? не... ты часть грязи по стеклу размазываешь.
мне трудно понять каким чудом вся грязь при трении переходит на тряпку и совсем не остается на стекле
- Год выпуска: 2019
Это понять как раз легко, если сравнить твердости стекла и тряпки (по Моосу )
Особенно если учесть, что ПАВ на станциях водоочистки практически не удаляются, здорово заметно по пене в воде из крана и воде в деревне из артезианской скважины, вред от средства организму "существенный".ZanZag писал(а):только работать с ним лучше в перчатках, все эти пав весьма вредны и очень быстро через кожу проникают в организм.
Система очистки на кухне стоит, питьевую воду иногда пользуем, моемся неочищенной
Друзья! Машине 2 года, проблеме чуть более года. Прошу совета не ЧЕМ мыть, а ГДЕ искать причину возникновения этой гадости. Стекло мою приличной химией до хруста и прозрачности, а через 2-3 дня опять бликует плёнка. Грешил на кондиционер - промыл, продул воздуховоды, поменял фильтры. Непомогло.
