Можно ли сделать антенну на крыше короче?
touluk
Автомобиль: FFn Plus
#1 Сообщение touluk » 18 июн 2011, 00:02
Хотел заменить её на более короткую, потому что уж больно длинная она, аж 55 см, по сравнению с другими авто, но потом подумал, а что, если родную подрезать....
Не станет ли хуже ловить? До скольки резать можно?Никто не пробовал?
Re: Можно ли сделать антенну на крыше короче?
#2 Сообщение fidel1970 » 18 июн 2011, 05:58
Не пробовал, но думаю, если обрежешь станет хуже.
Не пойму - чем она тебе мешает в своем первоначальном состоянии? :unknw:
Если хочешь подправить дизайн, лучше купи новую антенну покороче...
А если мешает из гаража выезжать, так ее магнитом к крыше прижать можно. ;)
Kudryash
Полное имя: Саня
#3 Сообщение Kudryash » 18 июн 2011, 08:22
Станет ловить хуже , так как перейдет в более низкий приём диапазона !
Длина плеча высчитывается по формуле L=300/F/4.Где F это частота диапазона, до которой антенна будет ловить (например, берем среднюю частоту диапазона, т.е. F=98 МГц; высчитываем L=300/F/4=0,76 метра, значит, получается длина одного плеча 76см)
#4 Сообщение Doc Brown » 18 июн 2011, 08:41
Kudryash писал(а):Станет ловить хуже
Да.
Kudryash писал(а):так как перейдет в более низкий приём диапазона
Нет. Там активная антенна. И куда она перейдет - известно только разработчикам конструкции.
Kudryash
Полное имя: Саня
#5 Сообщение Kudryash » 18 июн 2011, 11:45
Где там , не понял ? У нас не активная же антенна !
#6 Сообщение Doc Brown » 18 июн 2011, 11:56
По моему активная. Хотя может и ошибаюсь.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Там ведь не только FM диапазон. Приемник рассчитан и на AM: 530—1610 кГц. По формуле получается длина антенны 46 метров. :insane:
#7 Сообщение НачТех » 18 июн 2011, 11:58
Doc Brown писал(а):По моему активная.
Однозначно не активная.
Doc Brown писал(а):Хотя может и ошибаюсь
Ошибаешься. :hat:
Kudryash
Полное имя: Саня
#8 Сообщение Kudryash » 18 июн 2011, 12:07
Она у нас из какого то стекло волокна , железа внутри нет ! Если надумаете пилить , не рекомендую отрезать больше 1\3 части !
#9 Сообщение fidel1970 » 18 июн 2011, 12:20
Нафига отрезать?
В городе (в зоне уверенного приема) ловить будет... в полях и на трассе нет!
Грю, новую надо купить. Тока смотреть, чтоб адаптивна к нашему мафону была.
touluk
#10 Сообщение touluk » 18 июн 2011, 12:49
fidel1970 писал(а):Нафига отрезать?
А какая разница отрезать или купить такую же короче??? Та, что короче по-другому сделана?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Kudryash писал(а):Она у нас из какого то стекло волокна , железа внутри нет ! Если надумаете пилить , не рекомендую отрезать больше 1\3 части !
Да, она из стекло волокна, а внутри тонкая проволка
#11 Сообщение fidel1970 » 18 июн 2011, 12:55
Разница есть!
Наша настроена и рассчитана - обрежешь, изменятся характеристики.
На рынке куча активных антенн.Просто не знаю, стоит ли заморачиваться?
Вот, если бы ты надумал ТВ в машинке смотреть - тада да...
touluk
#12 Сообщение touluk » 18 июн 2011, 13:00
fidel1970 писал(а):Разница есть!
Длина мне её не нравится, как на машинах прошлого века, сейчас антенны все короткие, не больше 30 см
Пойду отрежу, будет работать-хорошо, нет, так возьму другую
Кстати, на антеннах, что есть в продаже написано, длина не влияет на качество приёма
#13 Сообщение fidel1970 » 18 июн 2011, 14:11
Ладно... реж, реж. Испытатель.
Отчитаться не забудь. ;)
#14 Сообщение Doc Brown » 18 июн 2011, 14:14
fidel1970 писал(а):Отчитаться не забудь.
Он отчитается по ситуации во Франции. А там небось FM-станции через каждые 5 км. Вот длина и не влияет на качество приема :smirk: А вот чтобы за 105 км FM-станция еще продолжала устойчиво ловиться - это только у нас можно тест провести ;)
touluk
#15 Сообщение touluk » 18 июн 2011, 14:36
fidel1970 писал(а):Ладно... реж, реж. Испытатель.
Резать буду на двух машинах, на мондео вообще 66 см- ещё длинее, по 5-10 см постепенно
#16 Сообщение *Casper* » 18 июн 2011, 14:56
Короткая антенна имеет навивку, тем самым длина плеча сохраняется. Отрежешь - уйдут частоты.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#17 Сообщение ZanZag » 18 июн 2011, 15:00
у меня в городе прекрасно ловит и без антенны
после того как первую обломали накручиваю только когда еду далеко (если не забываю :D )
не проще ли открутить и так ездить, чем резать?
ну можно еще сверху какой-нить колпачок одеть для эстетики :smirk:
touluk
#18 Сообщение touluk » 18 июн 2011, 15:04
*Casper* писал(а):Короткая антенна имеет навивку, тем самым длина плеча сохраняется. Отрежешь - уйдут частоты.
Теперь понял, почему короткие антенны ребристые, спасибо
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
ZanZag писал(а):у меня в городе прекрасно ловит и без антенны
Без антенны не ловит вообще, даже стоя на месте
Совсем без неё как то не очень красиво.....
#19 Сообщение fidel1970 » 18 июн 2011, 15:11
touluk, так это твоя разломанная антенна иль ты где просто фотку спер? :)
touluk
#20 Сообщение touluk » 18 июн 2011, 15:43
fidel1970 писал(а):touluk, так это твоя разломанная антенна иль ты где просто фотку спер? :)
Моя от мондео
