Индикатор напряжения из монетодержателя!
Ссылка на статью
Меня часто раздражают бесполезные или непонятные вещи...
Ежедневное созерцание монетодержателя, достойного применения которому у меня не нашлось, натолкнуло меня на следующую (уже реализованную) мысль:
В автомагазине купил русский индикатор напряжения, вставляемый в прикуриватель. Стоит 60 рублей, три светодиода. Кстати, на питерском сайте "Автоэлектроника" мне предлагают его купить за 170 рублей. (однако в три раза...)
Фактически на трех светодиодах выполнена пятиуровневая индикация:
1. Красный - низкое напряжение
2. Зеленый - норма
3. Красный - высокое напряжение
(в инструкции пределы напряжения указаны, точно сейчас кроме начала загорания красного "повышенного - 14.5В не помню)
Пять уровней достигается одновременным загоранием 1+2 и 2+3, что соответствует промежуточным значениям.
Добавляю инструкцию (нашел практически в мусорке): После покупки разобрал. Полностью беспонтовый корпус выкинул. К полученной платке припаял два проводка достаточной длины.
Далее снял монетодержатель, отщелкнул от него электроразьем и в пустую лицевую часть вставил плату с припаянными прямо на нее светодиодами. Предварительно подогнул ножки светодиодов и прорезал в нужном месте отверстие для них. Щели для монет на передке закрыл (вырезал по размеру из тонкого черного пластика пряпоугольник "с ушками" отогнув которые получил "коробочку", которая плотно встала на место. на фото можно попытаться разглядеть. Идеально по цвету и фактуре подошел пластик от обычной папки с зажимом.)
Напряжение бортсети взял с разъема соседнего выключателя обогрева заднего стекла\зеркал (опытным путем нашел нужную точку подключения, куда напруга подается при включении зажигания)
Выглядит вот так: Как сейчас это работает:
Включаю зажигание - загорается зеленый. Нормально. Если включить нагрузку, то в зависимости от ее потребления красный может тихонько загореться. Тем ярче, чем мощнее потребление.
Запускаю движок. При прокрутке стартера зеленый гаснет, горит красный "пониженный"
После запуска - загорается зеленый. Полсекунды слабо горит красный, потом тухнет. Идет нормальный заряд.
При работающем движке может мгновенно вспыхивать красный "повышенный" при выключении достаточно мощной нагрузки (что собственно тоже объяснимо и понятно).
Не думаю, что это самая нужная вешь, но тем не менее себе сделал. По крайней мере что-то там мигает, да еще и осмысленно. Цвет зеленого почти попал в гамму свечения индикаторов.
Отдельное дополнение: Данный материал выложен как идея о том, что бесполезные заглушки можно использовать с фантазией под всякие разные мелочи, а не как не на тему "что можно сделать из старой газонокосилки, пылесоса и кубометра вагонки". Индикатор напряжения - просто пример, иллюстрирующий идею. Далее Йож предложил другой вариант напряжометра, Заг пишет о термометре (кстати, тоже интересно, поделись - о чем конкретно речь) - все это подчеркивает то, что вставить можно все, что угодно, было бы желание и было бы куда (господа офицеры, молчать!)
2. Зеленый - норма
Последний раз редактировалось Sinafor 19 фев 2010, 11:49, всего редактировалось 2 раза.
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
- Полное имя: ZanZag
Re: Индикатор напряжения из монетодержателя!
1. весьма полезная идея.
2. толковое и аккуратное исполнение.
халтура.
вот теперь я понял, куда я встрою термометр. давно хотел поставить его в машину, но меня не устраивало клеить его на торпедв.
теперь надо подобрать такой вариант, который можно разобрать и вписать в это место...
спасибо за идею. *hello*
жутко. неужели они не нашли третий цвет?..Sinafor писал(а):1. Красный - низкое напряжение
2. Зеленый - норма
халтура.
а.. ложечка дёгтю.
жаль что не сделано промежуточных фото.
ну и по месту подключения нужно у Каспера спросить... а то не на всякой кнопке стоит напругу брать, кмк.
Мне самому жаль ПростоZanZag писал(а):а.. ложечка дёгтю.
жаль что не сделано промежуточных фото...
1. все сделалось быстро и неожиданно.
2. Да там ничего особо интересного и нет...
[quote="Sinafor"]Да там ничего особо интересного и нет...
[/quote]
это решать не нам... а посетителям...
как оказалось, сейчас востребована любая элементарная мелочь... лишь бы в картинках.
так что надо разобрать и отснять :-D
[/quote]
Миш, статья тебе за это "светит"...
Sinafor, Однозначно зачет!
Кстати удобная штучка по морозу. Загорелся по началу красный вместо зеленого. АКБ не насилуй стартером до в 0, а думай как допитать. Да и в городских коротких пробегах тоже показатель. Ну и что что летом с красным завелся. Подзарядить АКБ надо по любому.
А можно фотку покрупнее? Так что бы четко видно было как это выглядит.
Как вытаскивается этот монетодержатель и что там за разъем?Sinafor писал(а):Далее снял монетодержатель, отщелкнул от него электроразьем
Последний раз редактировалось sbob 19 фев 2010, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
Фу, противный! К снимкам и надписям могу добавить только одно маленькое ноу-хау -ZanZag писал(а):...так что надо разобрать и отснять :-D
после обработки надфилем пластиковые детали имели неприятную белесость. Победил это с помошью пошлейшего перманентного черного маркера.
- как вытаскивается - см фото - просто подцепляется отверткой и преодолевается пружинистость фиксаторов. Что за разъем? - предполагаю, что это элемент штатной проводки, запланированный для подключения... (Каспер, чего там должно устанавливаться на место монетодержателя?)sbob писал(а):Как вытаскивается этот минетодержатель и что там за разъем?
PS - To Sbob - за "МИНЕТОДЕРЖАТЕЛЬ" - 10 баллов! *thmbs_up* Но теперь он есть у Вас, а у меня - напряжометр!
В первом сообщении выложил другую версию фотки... Годится?Dima364 писал(а):А можно фотку покрупнее? Так что бы четко видно было как это выглядит.
1. Думаешь действительно стоит?fidel1970 писал(а):Миш, статья тебе за это "светит"...
2. Хотел написать, что можно будет сделать статью после создания темы "Рукоблудие от нефигделать" и при только при цитировании увидел хидденспойлер по поводу раздела тюнинга... Странно, почему не вижу спойлер при просто просмотре сообщения?!
Sinafor писал(а): Что за разъем? - предполагаю, что это элемент штатной проводки, запланированный для подключения... (Каспер, чего там должно устанавливаться на место монетодержателя?)
Если не ошибаюсь, туда ставится индикатор отключения пассажирской подушки.
Э...
А я думаю может потратить 250 рублей и купить типа этого миниатюрный цифровой встраиваемый вольтметр постоянного тока.?
И впендюрить туда-же? Только темнокрасное стекло поставить...
Или забить?
Или забить?
йож, у себя изобразить сможешь?
+100 за дополнение идеи! *hello*
fidel1970 писал(а):йож, у себя изобразить сможешь?
Пока только слюни пускаю и думаю насколько это может быть полезно приэксплуатации автомобиля...
И далековато. С доставкой по почте за 300 рублей этот модуль перевалит...
Сейчас смотрю что у ихних дилеров поближе есть...
Есть в Москве:
http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do ... ode=245445
имхо если раскурёчить старый цифровой мультиметр, то можно реализовать еще измерение температуры за бортом...йож писал(а):А я думаю может потратить 250 рублей
при этом еще останется куча полезных запчастей.... *crazy*
1. Тестер курёчить лень.sbob писал(а):раскурёчить
2. У этого - маленький размер.
3. Этот - готовый модуль.
4. У этого - светодиодный индикатор, видный в темноте.
- Год выпуска: 2019
нифига себе... 60 мА потребляет. Много. ;Dйож писал(а):А я думаю может потратить 250 рублей и купить типа этого миниатюрный цифровой встраиваемый вольтметр постоянного тока.?
Это дело надо на ЖК
Есть ЖК, но жк в темноте не видно будет. SVL0002alex57 писал(а):нифига себе... 60 мА потребляет. Много. ;Dйож писал(а):А я думаю может потратить 250 рублей и купить типа этого миниатюрный цифровой встраиваемый вольтметр постоянного тока.?
Это дело надо на ЖК
Потребляемый ток - 3мA +/-10%
Последний раз редактировалось йож 19 фев 2010, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Дык, при работающем движке = копейки...alex57 писал(а):нифига себе... 60 мА потребляет. Много.
