Варианты подключения радар-детектора и других девайсов
- maxs-vd
Re: Варианты подключения радар-детектора и других девайсов
Взял себе такой удобный девайс
/go.php?url=http://WWW.kompas-gps.ru/product_117.html
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
В вышеуказанном девайсе очень многое зависит от качественного контакта в гнезде прикуривателя\розетке. Исходя из личного опыта я им не очень доверяю (да ещё они будут отягошены воткнутыми в гнёзда адаптерами и проводами). Кроме того там в USB всего на 0,5 А, а допустим навигатор требует 2 А- не потянет. Если устанавливать подобный девайс, то мне представляется лучше будет раздельный- корпус с гнёздами и проводом с корпусом в прикуриватель (у нас в конторе такие продаются, фоток жаль нет под рукой).
- fidel1970
Как временный вариант для подключения нескольких девайсов - подойдёт.
А вот для постоянного использования надо отдельные гнёзда делать, в зависимости от предназначения, имхо.
- Doc Brown
И навигатор и телефон потребляют столько, сколько им дадут. Указаны предельные токи, которые еще нормально выдерживает аккум девайса. Тот же телефон от 220 В заряжается током 0.3 А, а в машине 1 А.avtopilot18 писал(а):навигатор требует 2 А
- YRA
- Полное имя: Юрий.
Ну да только вот зарядка под GLOBUS GL 800, Sturmann Link800 по 3 А, а сколько сосут- это уже их дело, но для поддержания штанов навигаторов в движении вполне достаточно любой зарядки -проверено на личном опыте .
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
- maxs-vd
В этом девайсе имеется дополнительный разветлитель, так-что если току 0.6А мало то можно подключить штатный зарядник, я в принципе целенаправленно искал зарядник с USB выходом, а тут наткнулся на такую интересную приблуду, кстати когда подключен горит диод что очень полезно! да и например мой зарядник от навигатора выдает 0.8А так-что мне этого вполне хватит, подключить навигатор, радардетектор, холодильник, и КПК, ито все сразу понадобится не чаще чем раз в год, при поездке на юга например.
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Доброго времени суток! После дельных советов, услышанных на форуме, собрался с мыслями и встроил дополнительное электрооборудование для питания навигатора и другого оборудования. Пока имеется: аудиоразъём-розетка типа Canon с 3 контактами (на них "-" с массы кузова, "+" напрямую с АКБ) для питания рации с отдельным выключателем., такой же разъём (решил все разъёмы сделать одинаковыми) для питания навигатора, фм-модулятора и т.п.в верхнем бардачке ("+" взят со свободного гнезда в блоке предохранителей-прицеп, далее получаем "+5В" через самодельный преобразователь напряжения, "+12В" мимо преобразователя на другой контакт разъёма в этой же розетке)- пока без выключателя, но буду делать. Позже рядом с АКБ установлю небольшой (на 6 мест) блок прехранителей (обычных автомобильных флажковых), с которого, опять же через выключатели, запитаю ещё 2 розетки- у водительского сиденья и в багажнике.
- oops
- Полное имя: Серега
Ситуация следующая.
Подключил видеорегистратор (ВР) к разъему прицепа (напряжение появляется при запуске двигателя), родной провод питания от ВР проложил под правой стойкой и под обивкой крыши, вывел в районе салонного зеркала, ВР висит рядом с зеркалом.
Проблема: при включении ВР возникают сильные помехи на радио, если провод из ВР выдернуть - помех нет, ранее провод просто торчал в розетке (прикурке), ВР висел на том же месте - помех не было.
Вопрос: как избавиться от помех? (вариант "выбросить видеорегистратор" не предлагать).
Может какой-нибудь экранированный провод использовать для питания ВР?
- sbob
То, что раньше вставлялось в прикурку, где сейчас располагается или выкинул за ненадобностью?
- fidel1970
Да, тоже подумал про прикуркины потроха.
Врезать в цепь между регистратором и питаловом.
- oops
К тому, что раньше вставлялось в прикурку, вместо контактов припаяны провода, идущие на разъем прицепа в блоке предов и на корпус авто (болт массы рядом с блоком предов), т.е. ничего в схеме питания не изменилось, кроме места подключения, даже предохранитель "колбочка" остался в корпусе.
Вот потому и мысли, что какая-то наводка идет на антенный кабель, который проходит по той же стойке...
Щас на обеде пойду опыты ставить.
- buy_val
- Полное имя: Валерий
oops, попробуй сменить провод и проверь контакты.
У меня по такой схеме подключен РД, радио работает без помех.
- DNK
Делюсь способом подключения своих трех девайсов. Купил вот такую штуку на ебее http://www.bay.ru/amazon/item/b004jpd8zg. Подразумевалось, что все эблоки питания должны включаться с низу, но я взял паяльник, удлинители разъема прикуривателя и вывел от этого устройства четыре розетки в свободное пространство под крышкой центральной консоли. Кнопками включаются именно те девайсы, которые требуются в данный момент.
- Doc Brown
DNK,
Очень хорошая реализация!
- DNK
Спасибо! Всем советую. Так же сделана общая кнопка включения всего девайса, аналогичная той, что на фото рядом, только с другой стороны и с красной подсветкой. Поэтому не надо каждый раз включать все кнопки: Подъехал к промежуточной точке, снял полностью питание одной кнопкой, через пять минут сел в машину, включил питание на все и продолжаем движение.
- Sugrob
- Полное имя: Ростислав
Хочу сделать на днях нечто подобное, но для видеорегистратора. На картинке все собрано без предохранителя? Или он спрятан в другом месте? И какой именно нужен предохранитель?Кирилловский писал(а): После чего красный провод (плюс) я воткнул в разъем F2 (прицеп), который хорош тем, что 12V появляются при включении зажигания, а при выключении, соответственно, исчезают. Желтый провод (минус) - под шайбу на трубе (масса).
Воткнул в розетку тройник, и все это добро примотал к упомянутой трубе, проложив резину, чтоб не брякало при езде.
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Там, по-видимому, предохранитель спрятан в разветвителе, но чтобы до него добраться, надо всё разобрать...
Вечером выложу свой вариант монтажа разветвителя и подключения девайсов, вчера обновился.
- Sugrob
avtopilot18, я уже весь внетерпении)))
- Sugrob
Какой лучше предохранитель поставить? Включен будет только видеорегистратор. На работе нашел на 5 и на 15А, из них подойдет какой-нибудь?
5А вполне хватит для регистратора.
