Обогрев форсунок омывателя стекла двигателем.
Re: Обогрев форсунок омывателя стекла двигателем.
#81 Сообщение Dima! » 24 дек 2010, 10:52
энергет писал(а):Сразу видится несколько проблем:
1) Когда холодно вентилятор включается редко, а по трассе так вообще не включается.
Если включен кондей или климат карлосн молотит всегда.
энергет писал(а):2) Тонкие трубки создадут высокое сопротивление теплому воздуху и его явно будет не хватать.
Все в твоих руках. Сечение воздуховодов в идеале можно взять любое, которое понравится.
энергет писал(а):3) "Канистра" будет создавать подпор и эффективность системы охлаждения снизится.
Мы предполагаем зимний вариант, когда эффективность системы нам не критична. А летом эту конструкцию будем снимать. Я об этом уже писал.
энергет
#82 Сообщение энергет » 24 дек 2010, 11:09
Dima! писал(а): Если включен кондей или климат карлосн молотит всегда.
В мороз кондей не включается.
Dima! писал(а):Все в твоих руках. Сечение воздуховодов в идеале можно взять любое, которое понравится.
Конечно надо пробовать, но интуиция подсказывает что трубы должны быть не меньше 50мм в диаметре.
Dima! писал(а):Мы предполагаем зимний вариант, когда эффективность системы нам не критична. А летом эту конструкцию будем снимать. Я об этом уже писал.
Зимой тоже бывают ситуации когда двигатель перегревается: например, пару минут побуксовать в сугробе.
#83 Сообщение fidel1970 » 24 дек 2010, 11:26
При сегодняшнем автозапуске специально обратил внимание на прогретые поталины поверхности капота.
"По умолчанию" правая форсунка отогревается быстрее...
Я вот всё про одеяло для движка думаю.
А ежели в нём соответствующие отверстия в места под под форсунками вырезать? Тепло пойдёт "адресно"?
#84 Сообщение Doc Brown » 24 дек 2010, 11:29
fidel1970 писал(а):Тепло пойдёт "адресно"?
В том же количестве, что и без "одеяла". Теплоизоляцией ты не перенаправишь тепло, а поглотишь, ту его часть, которая идет на изолированные участки.
#85 Сообщение fidel1970 » 24 дек 2010, 11:36
Дим, это практически доказано или теория чиста?
Тогда из стеклоткани изобразить подобие защитного кожуха для подкапотного пространства и модифицировать идею, которую предложил Dima!...
КСМ
#86 Сообщение КСМ » 24 дек 2010, 11:44
Так как имею такую опцию, как обогрев форсунок, то предлагаю ознакомится с темой на Фокус клубе: /go.php?url=http://ffclub.ru/topic/83984/
#87 Сообщение Doc Brown » 24 дек 2010, 11:46
fidel1970 писал(а):Дим, это практически доказано
А что доказывать? У тебя там система рефлекторов будет стоять чтоль? "Термосом" ты получишь чуть более быстрый прогрев подкапотного объема, но при этом серьезно температуру в нем не поднимешь. Особенно в движении, когда из-под днища будет непрерывно идти подмешивание холодного воздуха (это я еще беру случай с картонкой - а то и через радиатор будет добавлять). Поэтому открытый кусок капота всё равно будет нагреваться до той де температуры (плюс-минус несколько градусов).
#88 Сообщение Doc Brown » 24 дек 2010, 11:48
КСМ™ писал(а):предлагаю ознакомится с темой на Фокус клубе
:D
Ты поздно зашел в тему. Изначально она и начиналась, с того, что куплены Фокусные форсунки, есть тема на фокусклубе, но всё ли там 100%-но подходит для Фью ;)
Владимир408
Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
#89 Сообщение Владимир408 » 24 дек 2010, 11:54
Корпус форсунки-пластик. Теплопроводность его-ничтожная. Греть его снизу-мне кажется бесполезным-на ходу встречный поток отбирает много больше тепла, чем может дать подогрев снизу. А замерзает жидкость в самой форсунке(в соплышке). Так что спасти может только подогрев непосредственно сопла-т. е. электричество!!! Это Я так думаю.
КСМ
#90 Сообщение КСМ » 24 дек 2010, 11:57
Doc Brown, а что тут может не подойти. Отверстия под писалки должны быть одинаковыми, остаётся проводку только правильно развести и подключить. Только вот на Фокусе всё это хозяйство работает постоянно, а здесь можно и через тепловое реле подключить или от значка снежинка.
#91 Сообщение Doc Brown » 24 дек 2010, 12:23
КСМ™ писал(а):Только вот на Фокусе всё это хозяйство работает постоянно
При зимнем пакете они запараллелены на обогрев лобовика. А там есть тепловое реле.
КСМ
#92 Сообщение КСМ » 24 дек 2010, 13:30
Doc Brown, беглое прочтение топика показало, что форсунки подогреваются постоянно при включении зажигания, не взирая на то - зима за окном или лето.
#93 Сообщение Doc Brown » 24 дек 2010, 14:38
КСМ™ писал(а):беглое прочтение топика показало
Понимаешь ли....
Беглое чтение фордовского мануала говорит строго об обратном.
Обогреватель ветрового стекла
также размораживает передние форсунки стеклоомывателя
Фокусклуб - это имхо не то место, где можно верить любому высказыванию. Там слишком много народу, поэтому немало неквалифицированных. И не на все их топики успевают (или считают нужным) давать опровержение. Я там ляпов находил очень немало.
При самопальной установке там можно наворотить что угодно. Но штатно форсунки только с лобовым и через термореле.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#94 Сообщение ZanZag » 24 дек 2010, 14:44
Dima! писал(а):Если включен кондей
зимой? :smirk:
fidel1970, ты все забываешь. на стоящей машине тепла двигателя хватает на прогрев форсунок без всяких одеял.
а пот при езде по трассе в мороз встречный сильный потом воздуха и снизу и сверху вымораживает капот мгновенно. и форсунки тоже.
скорее всего не поможет и теплый воздух от двигла, подведенный с помощью монструозных конструкций (аля Дима).
Владимир408 совершенно правильно отметил...
#95 Сообщение fidel1970 » 24 дек 2010, 18:50
ZanZag писал(а):при езде по трассе в мороз встречный сильный потом воздуха и снизу и сверху вымораживает капот мгновенно
Фигасе! Это чего за скорость такая у тебя? :insane:
Такая скорость может быть на трассе, а трассы у нас реагентами не сыпют (песочек только) - потому это дерьмо на лобовом стекле не появляется.
А в населённых пунктах, даже при сильном морозе при движении автомобиля форсунки НЕ обмерзают, да и необходимости жмакать на писалку нет.
Мне необходим локальный прогрев, по-большей части, во время автозапуска...
#96 Сообщение Сергейsp » 24 дек 2010, 19:10
fidel1970 писал(а):Фигасе
fidel1970 писал(а):Мне необходим локальный прогрев, по-большей части, во время автозапуска
Не фигасе, в такой ситуювине достаточно большой палец(это ничего , что я так подробно)руки подержать на соплЕ., тьфу вас Сопле.
КСМ
#97 Сообщение КСМ » 24 дек 2010, 19:28
Doc Brown писал(а):Я там ляпов находил очень немало.
Дима, когда человек пишет, что вешает светодиод параллельно(или вместо, уже не помню) подогреву форсунок и ездит с ним три часа, а светодиод горит постоянно - это говорит о том, что человек знает что делает.
Завтра сам всё проверю, если не забуду. :o
#98 Сообщение fidel1970 » 24 дек 2010, 19:30
сергейsp, ага! А ещё я туда иногда размораживателем замков в мороз брызгаю... в форсунку омывателя в смысле. :P
О! Надо их на ночь снимать, а по-утру на место ставить! :lol:
#99 Сообщение Сергейsp » 24 дек 2010, 19:34
У тебя "пакет курильщика" е , можно вместо пальца пользовать ;)
#100 Сообщение Dima! » 24 дек 2010, 20:31
ZanZag писал(а):зимой?
Проведи такой эксперимент. Поставь климат на АВТО и попробуй завестись. Потом открой капот и посмотри, крутится у тебя вентилятор или нет.
