Проблема с запуском,возможно ЭБУ?
- Полное имя: Юрий
Здравствуйте, что-то зачюдил мой фьюжик 2008 г. 260 т.к.пробега. Предистория такая: для профилактики решил поменять свечи, проехал на новых в районе сотни км, машинка взбодрилась. И тут бац с утра не завелась, стартер крутит, бензонасос гудит, подумал на новые свечи, выкрутил, а они в масле прямо густо залиты, ну всё думаю капремонт пришёл. Попробовал ради интереса вкрутить старые свечи и завелась с полтыка, поездил по городу, на следующий день выкрутил свечи они сухие, думал ну мало ли и успокоился. Через день опять не завелась, свечи сухие, но искры нет. Мультиметром проверил сопротивление катушки в районе 8.5,ВВ провода длинные тоже 8.5 короткие 5.5 Ком. Чек не горит. Плюнул, снял клемму с аккумулятора и ушёл домой. На следующий день завелась сразу, заехал на эстакаду, пошевелил на заведенном двигателе проводку у датчиков распред и коленвала,двигатель работает ровно. И ладно бы с ним, НО, при включении поворотников лампы моргают в ускоренном режиме, как будто сгорела какая то лампа(они штатные) все поворотники работают,аварийка при этом работает нормально. И перестал работать ЦЗ, ни с родного ключа, не из салона, сигналка отрезана несколько лет. В моей деревне обращаться на сервис только деньги выкидывать, мастера с завышенным ЧСВ предлагающие замену эл.блоков по очереди. Пока езжу по месту, но опасаюсь. Куда копать?
Последний раз редактировалось misanthrope999.9 06 окт 2025, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
- Модератор
Re: Проблема с запуском,возможно ЭБУ?
Спереди + повторитель на крыле + сзадиmisanthrope999.9 писал(а): ↑06 окт 2025, 21:19при включении поворотников лампы моргают в ускоренном режиме, как будто сгорела какая то лампа(они штатные) все четыре работают.
С каждой стороны.
6 ламп.
Наверное повторители надо проверить.
По незаводу... прям даж и не знаю...
- Полное имя: Юрий
Извиняюсь,шесть работают
- Модератор
Получается - где-то что-то коротит.
Из самого простого - посмотреть в блоке за бардачком предохранители.
Может чего окислено.
По ревизии проводки - не скажу... не электрик...
- Полное имя: Юрий
Предохранители просматривал,даже незнаю
- Модератор
- Полное имя: Юрий
Спасибо,завтра посмотрю
- Полное имя: Юрий
Да,Спасибо, поменял реле R11 и R8 местами и поворотники заработали как надо.Попутно обнаружил,что когда в прошлый раз проверял предохранители вставил F24 (ЦЗ)неправильно,теперь всё закрывается.ERV писал(а): ↑06 окт 2025, 22:00Попробовать предложенные манипуляции
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 97#p355197
Да не. "Сига" моросит: во первых сиги "заточены" на визуальный контакт повторителями и сига интегрирована в цепь повторителей. А во вторых в "обход" сиги аварикой все повторители пашут. В третьих - сырые свечи (как бы в масле)- блокировка по зажиганию отрубленной "несколько лет назад" сиги живёт своей жизнью.
Слева фара спереди имеет точку массы возле себя, там же имеет точку масса эбу. Возможно сгнила. У меня такое было, переобжимал все провода. Сам болт цел.
- Полное имя: Юрий
Ну вот три дня отъездил без проблем.
- Полное имя: Юрий
Ну,новые вводные,опять не завелся,блин, поменял реле R11,причем на старое, и сразу движок запустился,да забыл упомянуть, что форскан за время моих страданий ИНОГДА показывал ошибку дпкв,потом после сброса могла долго не появляться.Поставил новый датчик дпкв,сегодня пол дня гонял фьюжика,заводится,больше сам никуда не полезу,а потащу на сервис.
