Мощный паяльник, выпаивать реле регулятор, или как он там у нас называется, а возможно и диодный мост. А возможно и коллектор менять изношеный.
Как поменять подшипник на генераторе?
- ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Re: Как поменять подшипник на генераторе?
Коллектор - обязательно.
))) В том перечне нет пайки пластика телевизора??)), так то сорока Ваттным легко всё паяется в том списке ( и с поправкой)).
ni2ke, съёмник типа
- angst
- Полное имя: Виктор
150 ватт, а сороковатником это анонизм. Телевизор паял присадкадкой срезаной с него же. Коллектор стягивать зачем, проще сломать его.
150 Ватт ...это "бумбастер" просто, от одной мощи всё само распаяется))), а как же пайка феном?)) За стягивание коллектора - просто культур-мультур исповедываю: в ремонтируемых узлах ( не одноразовых) модуль векторов сил прилагаемых к деталям должен совпадать))). Если советуешь ломать, то рекомендуй способ, вал якоря "сыромятный" - ломальщик может запросто геометрию шугнуть.
Колечко (правда с соседней темы)) внутри 21мм, наружа 26,8 мм
- angst
Лак на контактах коллектора легко ломается бокорезами, точечная сварка контактов легко отламывается или ножечком, или скальпелем, или просто отверткой. Так как стянуть коллектор без того чтобы не сломать его не получиться, или получитсял, но за это приз не дают, он на лак приклеен, крошим его (не бьем по нему кувалдой) например проворотом газового ключа
))) Думал более дельный совет дашь... Типа: (паяльник 150Вт уже есть)) - паяльником кольца токосъёмные подогреть с лужением тем паяльником, а уж потом газовым))) На холодную, если ключ пережмешь, запросто вал "винтануть" можно (по шлицам на валу под кольцами примерно (по памяти) 8 мм).
Коллектор "на лак приклеен" только в местах контактов с эмальпроводом. Съёмник у тебя двух- или трёхлапый? Или подшипники также газовым))? - Той же шлицевой отвёрткой меж торцом на валу и пластиком у колец смещаешь коллектор и далее двухлапым съёмником.
- angst
timoha-07, не юродствуй, я их за 40 лет много перебрал.
ni2ke, у тебя газовый №0 или переставные клещи есть?
- ni2ke
Есть у меня почти всё...
Вопрос не как поставить, а что поставить.
На Мондео своём я генератор полностью капиталил сам, но там понятно было какие запчасти покупать - все коды/артикулы в доступе.
Николай, уже показывал ресурс, в поисковике того ресурса "фамилию" генератора и зырь, копируй коды-артикулы и у своих барыг ищи.
