Туго ходит рукоятка КПП. (механика)
pokvsel
Re: Туго ходит рукоятка КПП. (механика)
Сообщение pokvsel » 31 мар 2023, 23:38
сегодня менял масло, и заглянул под кожух механизма переключения передач и увидел такое:
резинка износилась и трос снимается без усилий. подскажите код этой резинки
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 01 апр 2023, 08:22
Я не думаю что она отдельно бывает
homozavr
Год выпуска: 2002
Сообщение homozavr » 22 май 2023, 16:38
У меня тоже эта резинка порвалась, новую не нашёл. Сколхозил из двух шлангов разного диаметра, большой шайбы и стопорной шайбы.
homozavr
Год выпуска: 2002
Сообщение homozavr » 22 май 2023, 17:18
nekto75, будьте добры, подскажите код штока, не смог найти, спасибо.
nekto75
Сообщение nekto75 » 06 июн 2023, 20:33
homozavr писал(а): ↑
22 май 2023, 17:18
Если я правильно понял о чём вопрос, то
FORD 1764823
3 482 руб. :eek:
Штифт вала переключения передач МКПП
Я покупал 25.08.2015 11:25 за 594,30 ₽
Дешевле выточить у токаря местного...
Последний раз редактировалось nekto75 06 июн 2023, 21:01, всего редактировалось 2 раза.
nekto75
Сообщение nekto75 » 06 июн 2023, 20:43
Lvitca писал(а): ↑
01 июн 2022, 08:19
и т.к. чистка - временное решение, то я в данном случае я за радикальное - поменять.
Я 7 лет назад прокапывал - и до сих пор всё Ок (ттт). Закапал шприцем трансмиссионки, пошурудил многократно, ржа вперемешку с маслом вышла, и поскольку там масло, ржа больше не будет образовываться.
homozavr
Год выпуска: 2002
Сообщение homozavr » 25 июн 2023, 13:31
22 май 2023, 16:38
Случайно нашёл сегодня на алиэкспрессе эту резинку
https://sl.aliexpress.ru/p?key=U2pKZB7
homozavr
Год выпуска: 2002
Сообщение homozavr » 25 июн 2023, 13:33
nekto75 писал(а): ↑
06 июн 2023, 20:33
22 май 2023, 17:18
FORD 1764823
3 482 руб. :eek:
Спасибо!
Капатыч
Полное имя: Кирилл
Сообщение Капатыч » 11 июн 2024, 21:14
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, переключатель под днищем почистили, смазали, через месяц проблема с тугим переключением на горячую вернулась, что делать? менять переключатель?
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 12 июн 2024, 07:09
Капатыч, у меня было похожее.Первый раз снял переключатель,я думаю ты называешь так рычаг,в первом посте темы автор его назвал.Так вот я когда его смазал литолом,место где он садится на вал так сказать,то через короткое время симптомы вернулись.Тут на помощь пришла высокотемпературная смазка для направлюших суппортов.Вот после обработки ей места посадки про эту беду я забыл.Но должны соблюдаться несколько условий.Втулка внутри рычага не должна быть разбита в хлам,троса идущие к механизму не должны быть закисшими.Я это проверял дёргая их на откинутых с фиксаторов.Затем поднимал защитные манжеты и смазывал видимую часть тросов смазкой от Гур.Машину брал шестилетней с этой проблемой,а через восемь лет продал без нее.
nekto75
Сообщение nekto75 » 14 июн 2024, 20:09
Капатыч писал(а): ↑
11 июн 2024, 21:14
Не поможет, не тратьте деньги.
Там всё надо просто почистить и смазать.
Смазать тросы. Прокапать трансмиссионкой сверху, сняв кулису ручки КПП. Они очень сильно влияют.
Смазать снизу под сальниками-гормошками.
Снять рыжий чугуний со штока. Почистить шток и капролоновые втулки рыжего. Смазать и собрать.
Втулки практически не стираются. Стирается шток. Там могут быть сточенные участки. Но они не влияют.
Найдите одноклубников в своём городе опытных. Если вы в СПб, я могу посмотреть чтобы это не субъективно было. Может у вас всё хорошо :)
Капатыч
Полное имя: Кирилл
Сообщение Капатыч » 17 июн 2024, 20:03
nekto75 писал(а): ↑
14 июн 2024, 20:09
Капатыч писал(а): ↑
11 июн 2024, 21:14
Cпасибо за предложение, из другого города, буду искать сервис и пытаться объяснить, что нужно делать
Мослач писал(а): ↑
12 июн 2024, 07:09
Спасибо!
nekto75
Сообщение nekto75 » 21 июн 2024, 22:01
Капатыч писал(а): ↑
17 июн 2024, 20:03
Есть ещё вариант с фиксатором передачи. Это нижняя пробка масла КПП (на резьбе) со встроенным подпружиненным плунжером. У меня однажды она запала и перестала пружинить. Переключать стало адски тяжело. Руку потом ночами ломило. Докопался до этого когда всё остальное перебрал.
Но этот случай от температуры не зависит по идее. Так что у вас скорее всего не он.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 22 июн 2024, 13:32
nekto75 писал(а): ↑
21 июн 2024, 22:01
пробка
я тоже когда боролся с тяжестью переключения думал на пробку.Поставил на неё медную шайбу 1,5-2,0 мм толщиной.
Капатыч
Полное имя: Кирилл
Сообщение Капатыч » 29 июн 2024, 09:46
nekto75 писал(а): ↑
14 июн 2024, 20:09
Капатыч писал(а): ↑
11 июн 2024, 21:14
https://ibb.co/wRSpXjG
что именно там трансмиссионым масло смазывать подскажите пожалуйста
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 29 июн 2024, 10:55
Капатыч, в этом месте только можно прокапать троса.Как раз сверху вниз.А остальное помеченное тобой уже в самом механизме на коробке.
nekto75
Сообщение nekto75 » 16 авг 2024, 21:06
Мослач писал(а): ↑
29 июн 2024, 10:55
Да, капать по капле на трос и туды-сюды его. За полчаса масло потечёт уже снизу в гармошку.
Daydreamer
Полное имя: Daydreamer
Сообщение Daydreamer » 30 янв 2025, 08:57
nekto75 писал(а): ↑
14 июн 2024, 20:09
Капатыч писал(а): ↑
11 июн 2024, 21:14
Ты не прав. Вчера менял рычаг, передачи переключались хуже чем на Зиле. Тросы в порядке, ходят свободно. На втулке родного глубокие борозды, шток вроде в порядке.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 31 янв 2025, 12:29
Здесь очень запущенный случай,а так то Капатыч прав .
jtiv
Полное имя: Виктор
Сообщение jtiv » 31 янв 2025, 12:34
Не давно смазывал маятник на коробке. Стало как раньше. А так как ЗИЛе было.
