Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
- Полное имя: Игорь
Re: Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
Пока она ездить будет недели 2 пройдет я не могу столько без машины
Krestyz, меняем тактику. Я тебе высылаю отремонтированный, ставишь себе, прописываешь, дел на пол часа, высылаешь мне свою. Одно условие - под залог 5000р. Так как у меня уже 2 панели таким образом уехали навсегда.
- Полное имя: Игорь
Вариант отличный только вот надо искать как мне ключи прописать, у меня только блютуз адаптер и ноута нет
Бутуз адаптер + андрой эльмффн
Здравствуйте всем! Столкнулся с проблемой, обсуждаемой в теме. По методике, сходной в описании rio243, пытался решить вопрос самостоятельно. Пропаял сомнительные контакты на деталях, проверил напряжения стабилизатора (в норме). подключил на проверку. Лампочка ИММО не светит, не моргает, дисплей не светится, машина не заводится, настройки даты и часов не устанавливаются при подключении питания в дату выпуска. Подскажите, кто решил подобную проблему.
Фьюж 2007, автомат с кондером
FAnd, ну или высылай, или ищм микротрещины
Спасибо! Я обдумаю.
Пока занимаюсь поиском проблемы. Если придется менять щиток приборов, на основании каких признаков, подскажите. Фьюж автомат 2007, ДВС 1,6. Модель родного щитка VP6S6F-10E853-AC Visteon 8:07 DOKTA 4, на плате с обратной стороны маркировка -AF. Можно где-то посмотреть расшифровку модели?
FAnd, проблема лечится. Брось затею
Здравствуйте! Нашел для замены щиток приборов без кнопок (у меня с кнопками) подойдет ли он для замены, подскажите пожалуйста?
И не таких воскрешали. Хотя если хочешь поставить себе с бк, ставь.
- Полное имя: Алан
Досталась машина с моргающей подсветкой приборки. Вскрыл, запитал на столе, проследил сигнал от габаритов до ближайшей резисторной сборки, постучал по ней, отозвалась мерцанием подсветки, пропаял, все ок. Спасибо за наводки и собранный здесь опыт!
Krestyz, если никто не лазил, то обычно 0.00
- Полное имя: Игорь
Давайте в личку порядок действий
Krestyz,
- Полное имя: Игорь
Куда 5000 скинуть
День добрый. Такая же проблема : отключается панель стрелки вниз экран потух, горит пб. Готов выслать залог 5000р. за рабочую панель
- Полное имя: Олег
Я тут читаю темы на форуме по этой проблеме и уже каша в голове у кого что, хочу для себя разобраться, может поправите меня:
1. Просто гаснет или мигает подсветка приборки, ничего страшного, либо не пропай у диодов, либо виноват вот этот резистор www.youtube.com/watch?v=CZFdEm8fVZw
2. Я так понял микротрещины в приборке это когда:
- все стрелки упали вниз
- загорелся значек подушки безопасности
- мигает иммо и не дает завест имашину
- Потух экран
3. Проблемы с can шиной как у Саната viewtopic.php?p=416637#p416637 :
Если что у меня было именно как у Саната, передернул с-800 и проблема ушла, а дело было так, еду:
- загорелась целая россыпь значков: подушки безопасности, значек чек энджин, восклицательный знак, абс, нет заряда акб.
- мигает иммо
- Экран не потух, просто прочерки на экране вместо пробега.
Главное мысль была в голове "нельзя никак мне заглохнуть, иначе не заведусь, надо так дотянуть до дома".
Когда заглушил мотор больше завестись не смог, иммо мигал бешенно и не срабатывал стартер.
- Потух экран
- мигает иммо
