Не тухнет ручник на приборке.
Всем привет. На приборке не тухнет ручник, хотя цепь прозвонил от концевика ручника до приборки, и концевик отлично работает ,она рабочая а ручник что опушен , что поднят всё равно индикатор показывает что ручник поднят.Что может быть помогите.
Re: Не тухнет ручник на приборке.
Тормозухи долей
А крутилки на приборке есть? Если есть борт комп, то он так и скажет человеческим языком, точнее напишет, что: "мол, тормозухи долей!"
Ударь кулаком по панели над этой лампочкой, авось потухнет. Если потухнет, тогда приборку паять, а этим как раз Каспер занимается.
! | Сообщение отредактировано. Вынесено предупреждение. На 3 дня режим "только чтение" |
Ford Fusion 2007 АMT.
Тормозухи полный бачок а панель я пропаял она глючила , сейчас только остался ручник. Когда тормозухи не хватает загорается надпись. крутилок на приборке нет.
Ни колодки, ни концевик ручника, ни бачек - это все не причем.
Паять ЕЩЩЁОО надо значит приборку, не всё значит победили... У меня такая же ситуация...
Как вариант, еще возможны проблемы с абс. Я правда пока не дифференцировал какие проблемы идут на значок ручника, а какие на значок абс.
Ну и никто не исключал проблемы концевиков ручника, уровня, проблемы с проводкой и приборкой. Хотя такого рода проблемы приборки мне не попадались
Парни всем привет . Проблем с АБС точно нет проверил всё сканером всё работает адекватно. А может у кого то есть схема комбинации приборов?
Парни всем привет. Сегодня я победил приборку методом пропайки всей платы. Тему можно закрывать. Всем огромное спасибо кто откликнулся.
