Диагностика Forscan.
UFO
Полное имя: Рус
Сообщение UFO » 29 авг 2020, 18:56
Доброе время суток. Есть у кого то скрины или фото с программы Forscan, какие должны быть показания всех датчиков, модулей и т.д. Для сравнения, нигде не нашёл инфы. Было бы интересно сравнить.
Сообщение *Casper* » 29 авг 2020, 22:08
А какие датчики нужны? Температура - 90 после поездки
Давление впуска 25-40 (от старости зависит)
Температура впуска - ваще погодный показатель.
Определись че ты хочешь
koly4ui
Полное имя: Николай
Автомобиль: FFn Luxury
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2009
Re: Диагностика Forscan.
Сообщение koly4ui » 28 окт 2020, 10:41
Интересует показание DIST_FLASH- Distance since Flash Erased. Он должен отличатся от одометра?
Jeremy84
Полное имя: Jeremy
Сообщение Jeremy84 » 29 ноя 2020, 23:34
Вот, тоже сегодня исследовал forscan наткнулся на разницу вышеуказанных показаний (см приложение). У авто до меня было минимум два владельца, поэтому не могу сказать нормально ли такое расхождение, но что-то подсказывает что нет :unknw: Интересно бы услышать владельцев fusion с салона. :help:
Сообщение ERV » 30 ноя 2020, 10:38
koly4ui, Jeremy84 - у вас случаем фьюжен не американский?
Смотрю - много параметров, которых нет в немецком фьюжене.
А - дизель...
Jeremy84
Полное имя: Jeremy
Сообщение Jeremy84 » 30 ноя 2020, 20:30
ERV, да, немецкий дизель, 2010 года.
По одометру со вчерашнего дня 41 километр наездил.
DIST_FLASH- Distance since Flash Erased только на 29 км добавился.
Вывод: не одинаковое количество километров добавляется в указанные счетчики и что такое DIST_FLASH пока не понятно :mda:
aap
Сообщение aap » 30 ноя 2020, 21:28
Мили?
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 30 ноя 2020, 21:48
aap, Скорее всего!
Jeremy84,
При подключении настройки изменял?
Jeremy84
Полное имя: Jeremy
Сообщение Jeremy84 » 01 дек 2020, 08:36
joy111 писал(а):
30 ноя 2020, 21:48
aap, Скорее всего!
Jeremy84,
нет, метрическая, в километрах, и в величинах (см скрин) километры тоже указаны. Показания одометра в forscan совпадает с приборной панелью.
Сообщение *Casper* » 01 дек 2020, 16:20
Дистфлеш это путь с лампой мил
koly4ui
Полное имя: Николай
Год выпуска: 2009
Сообщение koly4ui » 27 дек 2020, 12:51
У знакомого Fusion американец, то у него одометр и dist_tot-veh совпадают по значению. Проверяли через форскан
koly4ui
Полное имя: Николай
Год выпуска: 2009
Сообщение koly4ui » 28 дек 2020, 10:37
Скрины
UFO
Полное имя: Рус
Сообщение UFO » 11 янв 2021, 13:03
Давление в коллекторе на 6 скрине 31720 кПа? Может датчик накрылся? :umnik:
Сообщение SAnat » 11 янв 2021, 14:05
UFO писал(а):
11 янв 2021, 13:03
Дизель у него, ТНВД так давит, это давление топлива.
И это еще не сильно давит, обороты небольшие.
UFO
Полное имя: Рус
Сообщение UFO » 20 янв 2021, 00:08
:hat:
