Течь антифриза
- Полное имя: Артур
Течь антифриза
Здравствуйте,обнаружил протечку антифриза под катушкой зажигания, причем течет не из шлангов, я так понимаю течет из под корпуса чего-то (извините) что находится под катушкой, подскажите пожалуйста что нужно поменять, есть ли там прокладка, пожалуйста каталожный номер если возможно, какова процедура замены, заранее большое спасибо.Фото прилагаю
Течь антифриза
фото не дает полной картины. Скорее всего термостат течет. Его прокладка. Менять лучше в сборе. Термостат в корпусе + прокладка. Все идет в комплекте. Посмотрите сами в Экзисте номера...
Перед заменой термостата грешил на все и вся. _ посмотрите на ютубе видеоотчет Киршнера по замене термостата. У него , правда косячок там есть и сложности - он не снимал генератор. Лучше, да просто обязательно снять генератор. Ставится он легко. Наживляется нижний болт крепления генератора, одевается ремень и с помощью монтажки подтягивается до сопряжения с отверстиями под остальные болты.
У меня течь прекратилась - изношенной оказалась прокладка под корпус термостата
- Полное имя: Артур
Течь антифриза
Термостат в другом месте находится, у меня течь в месте под катушкой зажигания, на фото она снята и это под ней, там дюралевый корпус, в нем есть датчик, не могу снять пока не куплю то что надо для ремонта, пока не знаю что, поэтому и спрашиваю, но всё равно спасибо за ответ.
- Модератор
Течь антифриза
Под катушкой - корпус вывода ОЖ.
viewtopic.php?style=8&p=264171#p264171
Если алюминиевый - тогда замена прокладки 1216653
Течь антифриза
Распределитель системы охлаждения.
Не разу не видел, ни на форумах, не на драйве, не вконтакте, чтобы у кого-то потекло.
Их бывает два вида, ваш судя по всему нижний, так что стрелочкой я прокладку выделил и там ниже ее артикул, по артикулу можно через exist.ru найти заменители Отправлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Схемы с артикулами можно посмотреть тут http://cats.plentycar.ru/ford/
- Полное имя: Артур
Течь антифриза
Всем большое спасибо, корпус у меня дюралевый, как разберусь с проблемой напишу
- Модератор
Течь антифриза
artwelcom, не-не-не, он у тебя пластиковый (фото же твоё?). Датчик температуры со скобой крепится.
Прав SAnat - ищи прокладку-колечко.
В худшем варианте потребуется замена корпуса, т.к. пластик деградирует и начинает крошиться.
viewtopic.php?style=8&p=392751#p392751
- Полное имя: Артур
Течь антифриза
Всем здрасте, решил свою проблему, хочу поделиться. Снял фланец выхода ОЖ, да он был пластиковый, внутри пластик выкрошился и прокладка провалилась, отсюда и была течь. Купил новый фланец BSG, 3060 рублей, он в сборе с прокладкой и датчиком температуры ОЖ и ещё 2 болта, родные не снимаются из корпуса фланца, они развальцованы в металлической втулке, болты из комплекта рекомендую обрезать на 5мм, они длиннее. Всем спасибо за участие, фото отчёт прилагаю.
Отправлено спустя 26 минут 35 секунд:
Прошу прощения не BSG а BGA
Отправлено спустя 7 минут 24 секунды:
Вот фото отчёт
Отправлено спустя 7 минут 34 секунды:
Место установки
Вот фото отчёт
Место установки
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Re: Течь антифриза
Та же проблема появилась - течь антифриза из-за пропускающей прокладки. Снял фланец, при осмотре понял, что только под замену - выкрошился паз для прокладки в корпусе фланца. Т.к. оригинал стоит невменяемо, то заказал в Автодоке замену, на которую было максимальное количество положительных отзывов - ACQ ADF1004, стоит 1780 руб.
Сам фланец по качеству нормальный.
Так же пришлось укоротить комплектные болты на 5 мм.
Из неприятного - датчик температуры не подходит, на холодной машине показал 72 град. (по бортовому БК) - и стрелка почти на середине. Датчик переставил из старого фланца.
Всем совет: до установки фланца проверяйте датчик температуры - просто надевайте на него разъём и смотрите температуру.
Сопротивления датчиков при измерении тестером почти одинаковые - родной датчик показал 30,9 кОм, новый 32,1 кОм, так что только подменой.
