Хундай Матрикс перепутали клеммы аккума
BadGarry
Полное имя: Игорь
#1 Сообщение BadGarry » 08 дек 2019, 14:30
Итак у Родыча в пути сдох аккум. видимо что то поломалось в генке и перестала идти зарядка (Я так думаю)
он смотался к знакомым в гараж и взял на подменку аккум - но во время монтажа перепутал клеммы.
результат двигло заводится но зарядка не идет. и через 200 метров все останвливается.
при этом не работает електрика- стеклоподьемники и пр.
я так понимаю сдох регулировочный узел в генке ??
Хунлай Матрикс перепутали клеммы аккума
#2 Сообщение Dima! » 08 дек 2019, 18:09
BadGarry писал(а):
08 дек 2019, 14:30
Возможно не все так плохо. Мог просто сгореть хрон.
#3 Сообщение *Casper* » 08 дек 2019, 18:45
:D первым делом предохранитель, а гена видимо не работал и ранее.
На акуме без гены фьюжик проезжает 150км.
Rom 1960
#4 Сообщение Rom 1960 » 08 дек 2019, 19:34
Стартер сработал, ВВ преобразователь искру "сделал"-странно? Интересно какая там система электронного управления? Она вышла из строя. Сейчас разве-что подключить верно и смотреть, что работает, поменять сгоревшие предохранители /обязательно верного номинала, т.к. возможно что некоторые будут опять гореть/. И потихоньку диагностировать. Генератор вообще можете пока отключить и диагностировать отдельно.
Tim2
#5 Сообщение Tim2 » 08 дек 2019, 21:42
BadGarry писал(а):
08 дек 2019, 14:30
Хунлай
08 дек 2019, 18:45
предозранитель
Парни, Вас понять трудно :lol:
Citroen Berlingo B9 с ушами
#6 Сообщение Сергейsp » 08 дек 2019, 21:50
Tim2, :hat:
#7 Сообщение avtopilot18 » 09 дек 2019, 05:00
08 дек 2019, 18:45
Даже 300км я как-то проехал. Понятно, что мы тут наподсказываем- по делу или нет, но при любом раскладе- к автоэлектрику на ремонт генератора (а может и глубже)
#8 Сообщение *Casper* » 09 дек 2019, 06:39
Ну я к тому, что 200м это както сильномало
BadGarry
Полное имя: Игорь
#9 Сообщение BadGarry » 09 дек 2019, 11:45
итак
эпопея на коленке в центре города оживить авто - не удалась.
пробывал Он смотреть предохранители- толку мало.
кончилось все евакуатором
800 руб- погрузка / выгрузка
+20 руб 1 км
плохо то что родычь сразу меня не вызвал. Я бы приехал с прибором- зарядкой . да и произошло все это недалеко от Моей квартиры в городе. Если бы что забрали бы акуум в квартиру бы и там - отмыли - зарядили - отдохнули
мораль такова- НЕ РАЗБИРАЕШСЯ- НЕ ЛЕЗЬ !!!Особенно впопыхах на нервах и эмоциях.
теперь электрик + замена неизвестно чего - обойдется хрен знает во сколько.
#10 Сообщение ANG » 09 дек 2019, 14:40
Генератор-то как таковой вряд ли пострадал - внутри него диоды, при переполюсовке просто ничего не произойдёт. Вот регулятор напряжения в общем случае мог сдохнуть.
#11 Сообщение *Casper* » 09 дек 2019, 17:31
При переполюсовке ток идет через диоды и обмотку вроде.
#12 Сообщение SAnat » 10 дек 2019, 08:02
BadGarry писал(а):
09 дек 2019, 11:45
Вот попыхи/нервы/эмоции надо стараться давить в таких ситуациях.
И на старуху бывает проруха :(
Аналогично умудрился пару лет назад перепутать крокодилы на фьюжене при прикуривании (гребанные эмоции и невнимательность, сам офигел от того как я ошибся) :(
Итог, ошибка, ЭБУ в аварийном режиме (то есть держит больше 2000 оборотов и богатит- дым из выхлопа).
Решил доеду до дома сначала не глуша (смартфон и elm327 c собой были, однако в таких ситуациях лучше не рисковать, и лучше доползти на чихающем автомобиле до дому, пока оно хоть как-то само двигается).
Приехал домой, заглушил, сбросил ошибку через смартфон + elm327 и все стало нормально.
Без проблем и последствий.
Теперь 2 раза проверяю и не спешу, жизнь научила :lol: (все что не делается, это к опыту).
