Концевик передней двери
- All
Друже, не путай разъем на двери в целом и разъем на самлм концевике
Нет в мире совершенства
, все приходится доводить вручную ...- *Casper*
dim197122, правда в первом сообщении
Александр71
Подскажите, может, конечно, и глупый вопрос, но подключать пины на концевик перед лампочкой в разрыв фазы или нуля? или все равно как?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Из за безопасности своей фазу рви.
- newstaf
- Полное имя: Евгений
На 2 сажаем "0" от розетки,
на "6" - "фаза" после нагрузки(лампочки)
Save_on
- Полное имя: Анатолий
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Без разбора двери!
Без разбора двери!
Фью2008
- Полное имя: Олег
На разъеме водительской двери у моего 6 и 2. Прозвони мультиметром для уверенности. В 6 и 2 шупы мультиметра, под ручку двери в открытом состоянии тряпку (чтобы не закрывалась) и язычок замка двигаешь до тихого щелчка. После щелчка мультиметр должен показать не бесконечность (интересно, сколько покажет) и запищать, если он умеет. При движении язычка обратно ток должен перестать идти. Возможно, уже после этого замок починится.
dim197122
Спасибо, буду делать
, ещё и сцепление потекло
_Dmitry P_
В плане отчета: Недавно опять заглючил концевик водительской двери - повторил манипуляцию. Вылечилось, уже три недели все в порядке)_Dmitry P_ писал(а): ↑29 ноя 2017, 10:08ДА!
Я тоже это сделал
лампа 95Вт, 10-15 шелчков замком/микриком и все вылечилось!
Уже полгода нет вопросов.
Огромное спасибо за идею и разжовывание)
Итого хватает на 2 года. Неплохо)))
olegv.r
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2010
Для статистики.
Ремонт микрика двери водителя делал в июне 2018 г.методом "прожога" . 12В от аккумулятора, лампа 12В , 55Вт (фарная).Хватило на 1,5 года безупречной работы. Недавно стал опять немного подглючивать. Ремонт сделал тот же , но лампу взял поменьше 12В ,21 Вт (стопы,поворотник) и купил для удобства процедуры патрон для лампы с проводами. 10 минут работы , 20-30 замыканий на 0.5 сек. и все опять ОК!
DalnoBoy
- Полное имя: Санек Кукуев
| ! | Нарушение Правил II.2, бан на 7 дней. Сергейsp |
Фью2008
- Полное имя: Олег
При "прожоге" цепь состоит из микрика, источника напряжения и лампочки. В штатном режиме в этой цепи последовательно включены еще "мозги" (ЭБУ), которые при высоком напряжении дают сигнал "дверь открыта", при низком - "дверь закрыта". Мозги имеют высокое сопротивление по сравнению с лампой и микриком, поэтому когда они в цепи, ток ограничивается и прожига не происходит. Чтобы исключить мозги из схемы и пустить через микрик большой ток мы отключаем разъем двери от машины (то есть от "мозгов").
У меня тоже помог "прожиг" 12-ю вольтами (в мае делал), правда, к концу теплого сезона опять началось понемногу.
- All
И чего вы почти все боитесь 220 В и 100 Вт???
К чему самообман на 12 В?
Смысл процедуры - дать "жару" окислам и нагару на поверхности контактов микрика!
olegv.r
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2010
All,Смысл в том, что 12В хватает на 1-1,5 года нормальной работы,и всего10-15 мин потраченного времени и полной безопасности работ!
ser1260
- Полное имя: Василий
Добрый вечер!
Народ,помогите добрым советом, не могу соединить разъем передней двери(хотя делаю это не впервой, а сейчас не получается,хоть лопни),может есть какая хитрость. И что за белые точки ,нанесенные на папу и маму
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
У тебя "пины"- части разъёма перекосило, пошевели все ,хоть зубочисткой
ser1260
По моему погнулись пины на папе, как снять разъем со стороны кузова?
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Точно не помню, по-моему с поворотом всей колодки.
