Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
varpoz
Полное имя: игорь
#241 Сообщение varpoz » 04 окт 2019, 19:47
Окозалось намного проще, надо пропоять кантакты на панели приборки и все. .....
#242 Сообщение *Casper* » 04 окт 2019, 19:50
Через недельку дочитаешь и пропаяешь еще раз
Lirik
Полное имя: Кирилл Александрович
Автомобиль: FFn Luxury
#243 Сообщение Lirik » 07 ноя 2019, 14:44
Добрый времени суток, уважаемые владельцы данных автомобилей! Пришло время и я столкнулся с той же бедой. Но у меня при этом есть еще один симптом. Также как и у всех выключается приборка, загорается человек с арбузом, при этом у меня стоит климатическая система, она не вырубается но живет своей жизнью, а именно когда гаснет приборка загорается человек, климат встает в авто режим 22 и включается кондиционер. Страдаю этой проблемой с конца августа. До этого момента, накрылась контактная группа, поменял, буквально через неделю начались проблемы с щитком. Лазил смотрел клемы, массу, все в порядке. Может есть еще какие места куда следует обратить внимание? Все чаще началась эта беда.
Bashko_RT
Полное имя: Ayras
#244 Сообщение Bashko_RT » 10 ноя 2019, 07:30
Такая же история случилась. Во время движения умирает панель на несколько секунд, стрелки в ноль и снова возвращаются на рабочие показатели и загорается подушка. Осветители салона и номерных знаков проверил на контакт с кузовом, там нормально все. Замерил тестером аккумулятор, показывает 12 с копейками, проверил тестером на заведеной машине, показывает 14 с копейками но с провалами периодически до 7 вольт, пару раз вообще 1,3 показало. Грешу на генератор, может ли из за этого приборка так мозги парить?
Тестер проверял на другой машине, там все ровно без провалов,значит тестер не врет.
#245 Сообщение *Casper* » 10 ноя 2019, 09:01
Bashko_RT писал(а):
10 ноя 2019, 07:30
не может быть. Проверь контакт мультиметра с машиной.
Bashko_RT
Полное имя: Ayras
#246 Сообщение Bashko_RT » 10 ноя 2019, 11:52
Не понял. Мерил откинутые клеммы аккума при заведенной машине. Такая же история, падает периодически до 7 вольт. До 1,3 вольта больше не падало. На неделе поковыряю генератор, по результату отпишусь. Вдруг поможет :crazy:
#247 Сообщение *Casper* » 10 ноя 2019, 13:04
1. На заведенной категорически опасно отключать клеммы
2. Если ты так мерил, то все нормально
kholonkin
#248 Сообщение kholonkin » 26 ноя 2019, 09:24
Всем здравтсвуйте!
Тоже всплыл вопрос по приборной панели, изнасиловала она мне весь мозг.
В Тюмени бу найти не смог, на просторах инета ценник в основном около 8 а то и 10, редко 5 рубасов.
Наткнулся на панель от дизеля за 2000 (у меня бензиновый двигатель), и не смог удержаться, купил, привез. за все про все вышло 2800 вместе с транспортной.
Качнул прогу из подписи Caspera, ELM327 блютуз у меня второй год уже ездит, подружил я приборку с блоком управления.
Вес работает отлично.
Из отличий, тахометр до 6000 вместо 7000, показывает правильно, только стрелка более отзывчивая и шкала более растянутая, но мне на это пофиг, я мотор так не кручуи пробег вместо 266 97 тыщ. :)
Ну и остаток пробега по остатку топлива поначалу дизельный показывал, 30 налил, он на 550 км показывает :lol: , романтик, поездил ... приборка вроде правильно персчитывает
Для себя вполне доволен результатом и экономией, за счет не совсем стандартной панели.
На лампочки внимания не обращаем, у меня действительно не работает АБС и есть сработавшая подушка.
АлРеш
Полное имя: Александр Николаевич
#249 Сообщение АлРеш » 04 дек 2019, 09:57
kholonkin писал(а):
26 ноя 2019, 09:24
Это очень хорошая новость.
Даже несколько хороших новостей. Подходит дизельная приборка. Её можно прописать ELM327 блютуз. Программа Caspera работает и он сам до сих пор может помочь(при соблюдении некоторых условий). Происходит автоматическое скручивание пробега :D
У меня тоже беда с приборкой. К тому же всего один ключ(один чип).
Заказал в китае два чипа и замки по кругу (четыре шт.). Я так понял, что прописывать приборку и ключи надо за один раз.
Ну теперь буду искать дизельную приборку с доставкой. Или приборку с милями. У меня машина с БК надо что бы приборка была с машины с БК?
#250 Сообщение *Casper* » 04 дек 2019, 12:58
Я наверное внесу в прогу изменения, касательно пробега. :best:
rio243
Полное имя: RAIL SAFIKANOV
#251 Сообщение rio243 » 15 мар 2020, 18:15
добрый вечер!
Принимайте в свои ряды.
Купили с женой с рук Фиесту конец 2007г.
И понеслось...
Умер движок блока АБС, и было убито магнитное кольцо для АБС на заднем колесе. Заменил. Все ошибки ушли.
Но не долго моя радость длилась.
Стал Щиток приборов гаснуть, и свойственные ошибки стали вырисовываться.
Было прочитано куча информации, предпринимались разные попытки:
1 Масса
2 Кабель с колодкой
3 Пропаяны контакты
4 Плата была отдана в сервисный центр занимающихся ремонтом электроники
ни чего путного не увидели, просил прозвонить не прозвонили - сказали все нормально- взяли 400 рублей (п.с. город небольшой)
5 проверил проводку тестером, правда только основные. габариты ручник и тд просто исключил.
все это не дало результата!
6 подключенную приборку тестером на контактных точках проверил напряжение. Старался сверить показатели - приборка светится/гаснет.
поступить так побудило видео на котором участник форума :friends: сказал что, померил напряжение и нашел неисправный делитель напряжения на 3кОм (п.с. в его видео делитель активен при включенных габаритах)
Нашел участок где напряжение поднималось с 2,89В до 5,5В когда приборка гасла. Видимо это и служило перегрузке процессора по напряжению.
выяснил что это делитель на 10кОм
НИ КТО ИЗ СЕРВИСОВ НЕ ВЗЯЛСЯ ПЕРЕПАЯТЬ ДЕЛИТЕЛЬ на 10кОм (в общем рука-лицо :shit: )
рискнул, терять нечего, взялся за паяльник и пропаял контакты без замены детали. После пропайки если память мне не изменяет напряжение стало 3.3В
Приборка ожила. :o
Из непонятного - сильно греются три участка на плате. Стабилизатор на 5В и 2 участка посередине платы ближе к процессору. Так должно быть?
Могу поделиться фотографиями с пояснениями (разберусь как их выложить)
Отправлено спустя 17 минут 41 секунду:
фото 1 и 2 общий вид, с участками нагрева (палец жжет, но терпит)
Отправлено спустя 52 секунды:
проблемное место
фото 3
Коча
#252 Сообщение Коча » 21 мар 2020, 22:26
Как на фотке выше, у меня троила резисторная сборка 1002 именно та, которая обведена красным. ( если смотреть на панель в ее рабочем положении, то верхний резистор 1002.)Подключил панель на столе 1,4,7 контакты. 1,4 плюсы, 7 минус.( смотри распиновку панели щитка приборов C 339). Зубочисткой шатал все детали, и при прикосновении к этому резистору, панель то загоралась, то тухла. Пропаял ноги этого резистора, и вуаля два дня полет отличный. По резистору 333 обведенного на фото могу сказать что он отвечает за подсветку панели, и когда начинает моросить именно подсветка панели, то скорее всего дело в нем. Лечится припаиванием резистора на 30кОм прям параллельно с родным( по точкам прозвона можно припаять его паралельно самым правым ногам резистора 333). Спасибо данной теме и всем участникам беседы, благодаря вам я починил свою приборку.
Bashko_RT
Полное имя: Ayras
#253 Сообщение Bashko_RT » 30 май 2020, 10:08
По мучался я с панелью. Машина кормит, ждал отпуск. Раз в день с утра всегда заводилась. Если днем заглушить то считай, сидишь часа 3 и ждешь когда приборка оживет. В городе у себя загонял к электронщикам, спецам по приборкам. Починили на 3 дня :crazy: , заезжал к ним 3 раза, в итоге забрал деньги. Дождался отпуска и отправил панель в Питер, рекламировать его не буду наверное, вдруг нельзя. Короче он за 4 тыс починил мне. Гарантия 1 год. Прокачусь месяц, отпишусь еще.
TTTitit
Полное имя: Иванов Иван Сергеевич
#254 Сообщение TTTitit » 19 июн 2020, 14:50
У меня такая же ситуация с машиной. Разобрав до платы. В обычном закрепленном положении не работает (глючит), при искривлении платы - работает. Где-то не контачило.
Вопрос решился пропайкой всей платы приборной панели. :cool: Спасибо знакомому Андрею за работу :bravo:
H303oa@mail.ru
Полное имя: Artem
#255 Сообщение H303oa@mail.ru » 12 июл 2020, 19:54
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста приборная панель от Fusion Ркпп на роботезированую подойдет ?
#256 Сообщение *Casper* » 12 июл 2020, 20:29
H303oa@mail.ru, прочитай свое сообщение.
H303oa@mail.ru
Полное имя: Artem
#257 Сообщение H303oa@mail.ru » 13 июл 2020, 00:07
У знакомого вышла из строя приборная панель на Фьюжене с роботезированой коробкой. Вопрос возможно поставить приборную панель от ручной коробки передач?
#258 Сообщение *Casper* » 13 июл 2020, 09:23
Можно, потом записать в настройки тип трансмиссии
Отправлено спустя 1 минуту :
Только коробка не ручная, а механическая.
Механическая, роботизированная, автоматическая
МКПП, РКПП, АКПП
H303oa@mail.ru
Полное имя: Artem
#259 Сообщение H303oa@mail.ru » 13 июл 2020, 19:47
Спасибо
сахан
#260 Сообщение сахан » 04 авг 2020, 14:17
Всем привет,у меня тоже недавно отвалилась панель со всеми симптомами как у rio243, потихоньку не торопясь начал пропаивать, очень боялся трогать совсем мелкие элементы, пробовал после пропайки на авто но неисправность не уходила,когда уже созрел на покупку новой панели решил будь что будет пропаял мелочь которая указано в посте rio243 и о чудо всё заработало. огромное спасибо форуму и в особенности rio, всем ни гвоздя ни жезла и здоровья вам и вашим машинкам!!!
