Что пока проще чем поставить esp
ESP - можно ли самому его сделать?
- Полное имя: Asagami
У меня вопрос, есть желание таки поставить ESP, без IDV и в ремонтницу ставиться кнопка отключения ESP ?
Можно ли Сшаманить только ESP ?
И нужны по сути как я понимаю
1 - МК-65 (Если опять же верно понимаю можно взять Fiesta MK5 ?)
2 - Датчик рыскания С-688
Далее шаманство с проводкой (Мне все равно светит тянуть концевик капота (Только потеплеет) - Как я понимаю тянут все это через резинки ? А есть вариант протянуть там где производитель ?
И я не пойму как их отличить с наружи ?
Судя по фото разъем похож
ESP = IVD
Различия в разъемах я уже выкладывал на форуме. Поищи.
О как, тогда с точки зрения логики совместимости - Оно того стоит ? Помнится что-то там про рывки разговор был
Так в итоге это анти-бкус или курсовая устойчивость ?
Вот фото разъемов в теме
viewtopic.php?t=15657
Но я в них отличий как-то не наблюдаю
И второй момент - Нет отличий на фото в сборе у устройств (Поду поковыряю интернет, должны быть)
А что ты там хотел увидеть? Один модуль МК-65 без курсовой, второй МК-65 с курсовой. Модуль ОДИН И ТОТ ЖЕ.
viewtopic.php?f=105&t=5015&p=284798
И да, с АКПП будет сложно повязать курсовую.
Меня смущает текст - разные разъемы
Который переводческий светился
Можно подробнее немного ?
Asagami, давай ты не будешь тупо кидать вопросы, а немного изучишь материал.
Разные модули - разные разъемы.
По твоей ссылки - ОДИН И ТОТ ЖЕ МОДУЛЬ, но в разной конфигурации. В одном случае он с курсовой, в другой без. Но разссматривается железо одного модуля.
По моей ссылке - я расписывал разъемы и их разницу. Не трудно взять и ПОЧИТАТЬ.
- Полное имя: Calero
- Автомобиль: FFn Plus
Друзья, поделитесь кто нибудь ас билдом модуля esp ford fusion 1.6 бенз. Можно вычитать forscan'ом. Буду очень признателен.
Какой версии форскан?
2.3.23 beta EL2
2 килорубля? Нунафиг.
- Полное имя: Евгений
Всем привет!
Не совсем понял, на авто (WF0UXXGAJU6A18890) с роботом можно поставить IVD? Разумеется с заменой блока ABS, установкой доп. датчиков и тд, или это в принципе не возможно?
Мозг мотора не примет
Перепрошить мозг мотора как-то можно или только полное удаление "робота" и переход на классическую механику с 3-мя педалями? Уточняю, потому что ищу любую возможность установить IVD и если есть хоть какие-то варианты, напишите, пожалуйста.
johnmac1975, это очень сложно.
1. Нужно датчики,
2. Менять главную косу
3. Менять гтц
4. Менять трубки тормозные, они другие
5. Сам модуль абс
Далее прошивку в щиток (600тые адреса)
Далее прошивку в мозги (с роботом и 1.4 есп не работает)
И вишенкой на торте - всю эту дрянь настроить.
1. Нужно датчики,
3. Менять гтц
5. Сам модуль абс
Как я понимаю, проблемы могут возникнуть с прошивками и их последующей настройкой и реального опыта реализации подобной затеи скорее всего в природе не существует..*Casper* писал(а): ↑21 апр 2020, 19:02johnmac1975, это очень сложно.
1. Нужно датчики,
3. Менять гтц
5. Сам модуль абс
Дас
Вот это бы детализировать. Сам задался идеей, но пока все на уровень теории. ПРоблема в том, что со временем тяжко все изучить.
Мне кажется в том виде, что сейчас, IVD тупо задушит 1.4
- Полное имя: Константин
Re: ESP - можно ли самому его сделать?
Оживлю немного тему. Все же поставить систему возможно. Поставил на фиесту 5 поколения с АКПП. Из геморроя только поиск запчастей, т.к. машин с esp нет почти на разборках.
Подробности тут https://www.drive2.ru/l/639048253765072810/
