Разбор дорожных ситуаций
- Год выпуска: 1989
timoha-07, Парковался из за того,что уже по прямой не получалось. А поперек останавливаться не хотел. Заодно и поговорил с дедом.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Если у него до этого возраста мозги не прорезались, то разговор - только чтобы пар выпустить. ТАЗ целиком тысяч 30 стОит, не больше. За душой, кроме пенсии, наверняка, тоже ничего. Наверняка, даже осаги может не быть. Поэтому, если нет каски, то надо очень оперативно думать - тормозить согласно ПДД, или пытаться увернуться, минимизировав себе ущерб. Если же, знаешь, что бампер крепкий - таранить!
Дачный сезон открыт Дед не видел движение по кругу.
Дед просто ничего не видел и ни о чем не думал, т.к., наверняка, свою машину считает полным ведром, а целостность других машин - не его проблема.
О многом говорит и маленький ребенок на руках у бабки.
Да Саня оперативно думал, (адекватно поворотник включил, с разинутой варежкой не уклоняются от ДТП с поворотником). Саня думал что на "циганомобиль" нарвался, праведная месть)))) И чего это он обрезал ролик на фразе "чё творишь"...))))
А я думал он в магазин собрался, за парковку спорили)))))
- Год выпуска: 1989
Посмотри повороТНИК я вкЛючиЛ, когда поняЛ, что ТАЗ стартует. А сзади ехаЛи машины
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Зажигание вЫкЛючиЛ
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
ДумаЛ, что проскочит
- Год выпуска: 2018
В следующий раз испытывай крепость кенгурятника
- Год выпуска: 1989
За 45 Лет стажа тоЛько одна авария по 100% моей вине. крепость кенгурятника испытываЛ в Лесу
- Полное имя: Эдуард СПб
интересует данная ситуация.
Три ряда, светофор горит так. Имеет ли право выезжать прямо синий ряд машин или обязан дождаться зелёного света. Когда включается зелёный сигнал, сигнал поворот налево переключается позже на 10 сек. данный участок на гугле здесь, он немного не тот, так как показывает старый вариант.
- Год выпуска: 1989
А разметка по полосам есть?66edward66 писал(а): ↑22 июн 2019, 15:59Имеет ли право выезжать прямо синий ряд машин или обязан дождаться зелёного света
- Год выпуска: 1989
И? какая?
налево-прямо-прямо
Нет не имеют, и по крайней правой должны уступать поворачивающими на лево.
Я понимаю так. Левый ряд ждёт своей стрелки, центральный ряд ждёт пока загорится основной зелёный, правый ряд едет по стрелке, при этом уступая автомобилям слева.
Да, я тоже водитель с глубинки прочитал схему именно так.
Насколько я понимаю, стрелка разрешает движение в данном направлении. Точка. Дальше вступают в действие знаки движения по полосам. 2 полосы прямо - обе имеют право двигаться прямо, уступая тем, кто едет слева.
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Про полосы ничего не сказано6.3. Сигналы светофора, выполненные в виде стрелок красного, желтого и зеленого цветов, имеют то же значение, что и круглые сигналы соответствующего цвета, но их действие распространяется только на направление (направления), указываемое стрелками. При этом стрелка, разрешающая поворот налево, разрешает и разворот, если это не запрещено соответствующим дорожным знаком.
Такое же значение имеет зеленая стрелка в дополнительной секции. Выключенный сигнал дополнительной секции или включенный световой сигнал красного цвета ее контура означает запрещение движения в направлении, регулируемом этой секцией.
В таком случае непонятен смысл правой прямой стрелки. Её так же можно было разместить в основном светофоре и убрать правую стрелку.
Единственное, не успел заметить - выключается ли стрелка прямо вообще? Поставили недавно.
Вод ведь как получается - недавно говорили о загромождённости дорог знаками - а вот на тебе ещё.
Основной зеленый в вертикальном ряду не может гореть вместе с красным. Только дополнительная стрелка. Даже если прямо.66edward66 писал(а): ↑22 июн 2019, 22:50В таком случае непонятен смысл правой прямой стрелки. Её так же можно было разместить в основном светофоре и убрать правую стрелку.
Такой же как на Малоохтинской наб. https://yandex.ru/maps/-/CCWgI6IX прямо можно ехать, если нет никого слева для поворота налево. Их пропускаем и не мешаем. Потом едем по зеленой стрелке, все равно из какого ряда прямо при основном красном.
