Изменение направления выхлопа (насадка на глушитель)
Экзист прислал новый катафот заднего бампера.
До установки необходимо немного изменить направление отвода выхлопных газов из хвостовика глушителя.
Дело в том, что направление выхлопа упирается в установленную трубу защиты заднего бампера, вследствии чего горячий воздух деформирует отражатель катафота.
Вопрос? Как возможно отвести горячий воздух чуть в сторону, при этом не нарушив, видимо расчитанную турбулентность и не допустив прохода отработанных газов в салон автомобиля через жабры под задним бампером?
Вариант Родригеса, с раздвоенной трубой не предлагать, потому, как это приведёт к изменению всего внешнего дизайна моей машинки и повлечёт дополнительные расходы к которым я пока не готов.
Рассмотрю вариант с обрезкой хвостовика, возможна установка насадки, но только так, чтобы не торчала, как у кошки хвост...
И ещё, деформация штатного хвостовика путём снятия глушителя либо локального нагрева ацетиленом нежелательна - для подобных работ нет соответствующего места и времени.
Re: Изменение направления выхлопа
Можно купить блестящую насадку для глушителей, которую "пацаны" ставят на 6ках/9ках для "повышения мощности" двигателя и вывести ее под трубой. Применить к ней руки и одеть на трубу.
Плюсы:
- не будет греться пластик.
- цена
Минусы:
- уменьшится задний свес
- опасность ткнуться им в бордюр
- "пацанский" такой глушачок пАлучица!
Плюсы:
- цена
Минусы:
- Полное имя: Валерий
fidel1970, боюсь, что alexmore прав - без насадки не обойтись, но предварительно укоротив трубу воизбежании
Вот посмотри http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=imagealexmore писал(а):- уменьшится задний свес - опасность ткнуться им в бордюр
Citroen Berlingo B9 с ушами
Ребята, спасибо!
Но, заморочка в том и состоит, что насадка нужна угловая.
Хвостовик же имеет такую вычурную форму, что просто так обрезать и впендюрить насадку не получицца.
Кроме того, да - нужно учесть высоту установки...
Можно изготовить у мастеров трубу насадку, которая опустит хвостовик на нужную высоту, а затем одеть на нее наконечник с блестками. Правда в этом случае гнуть придется. Да и обрезать хвостовик родной надо будет, так как он уж очень неправильной формы.fidel1970 писал(а):Хвостовик же имеет такую вычурную форму, что просто так обрезать и впендюрить насадку не получицца.
А имеет ли смысл перед зимой заморачиваться с этим? В холода все равно не будет такой сильной температуры выхлопа.
Кстати, про турбулентность - думаю после глушителя там уже ничего не рассчитано, кроме того, чтобы выхлоп не попадал под бампер.
fidel1970, Я бы сделал все просто. Подъехал бы в любую мастерскую, которая устанавливает глушители. И на пальцах бы показа куда хочу вывести выхлоп. Они тебе аргоном переварят. Не думаю что это будет дорого стоить.
+1 :-)Dima! писал(а):Они тебе аргоном переварят. Не думаю что это будет дорого стоить.
Нужен вид с боку как расположена декоративная труб. Мне кажется хватит догнуть штатную трубу выхлопа и если будет выступать ниже трубы тогда подрезать.
Существует масса разновидностей насадок
Дим, а как тебе такое решение?
О, ближе к теме...
Значит говорите турбулентность роли не играет?
Насчёт переварки хвостовика.
Оно, конечно, может и лучше... только я хочу найти минимально геморный способ - купил насадку, отпилил часть трубы, вставил/прикрутил.
Ладна! Всё понятно - будем делать!
По результатам фотоотчитаюсь!
Ещё раз спасибо всем!
P.S. Валера, это не решение - это...
Так напоминание какой угол
Вариант с обрезкой и укорочением самый оптимальный, а варить или использовать насадку по цене примерно одинаковы.
Отлично, Максим!
Теперь попробуй показать на этой картинке оптимально место для обрезки...
fidel1970, для толкового предложения по насадке и т.д. нужен вид твоего глушителя с трубой защиты бампера в ракурсе maxs-vd. МогЕм?
Дима, может удлиннить заднюю подвеску глушителя, опустить на пару см.
http://www.elcats.ru/ford/PartsImageHan ... d=D4B0001D
Знаете чего? Мне бы согнуть его (хвостовик-то) чуть вниз, на пару/тройку сантиметров. Да боюся лопнет труба в месте приварки в "бочке" глушителя...
Без хирургического вмешательства не как!
- Полное имя: Вячеслав
Я бы не стал бы гнуть, а на пару саморезов к декоративной защитной трубе прикрепил бы металическую пластинку - экран, перекрывающий верхний верхний обходной поток выхлопа, ну можно между дек. трубой и трубой выхлопа поставить прокладочку из азбеста. С наружи её было бы не видно.
- Год выпуска: 2021
Я просто приклеил катафоты на двустороннем скотче 3М, а то что они якобы деформируются от выхлопных газов, это по моему через чур
Витара 1.6 2wd
