Неисправность РКПП. Горит ошибка, но авто едет.
Aksen
Полное имя: Дима
Re: Неисправность РКПП. Горит ошибка, но авто едет.
Сообщение Aksen » 07 авг 2016, 13:29
Как лечить U0103, U0401, P1799, U0100, P0133, P0130, U0101 ?
nokka
Сообщение nokka » 28 июл 2018, 09:31
Всем привет!
Появились проблемки с коробкой.
Все начало происходить после того, как полез снимать корпус термостата (потек тосол). Пришлось снимать коробку для аккумулятора. Естественно, пришлось шевелить кучу проводов и блочков вокруг.
Теперь регулярно вылазят ошибки U0101 и U0121. Автоматический режим выключается, передачи не переключаются, загорается шестеренка, иногда ABS.
Снял шлейф, прозвонил - все в норме.
Подскажите, пожалуйста, что еще проверить?
witgas
Сообщение witgas » 29 июл 2018, 09:26
Проверьте датчики АБС и провода к ним.
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
Сообщение kaluk » 29 июл 2018, 10:16
nokka писал(а): ↑
28 июл 2018, 09:31
:hat:
Проделать ту же самую процедуру ; снять коробку для аккумулятора и посмотреть/проверить/пошевелить/почистить .
nokka
Сообщение nokka » 31 июл 2018, 22:19
Спасибо всем!
Попробую проверить.
Пока нет времени проверить и езжу на другой машине.
nokka
Сообщение nokka » 01 авг 2018, 09:40
Как я понимаю, что если бы не работал один из датчиков ABS, то не показывало бы скорость, а ее показывает.
Сегодня взял спецом машину.
Снова все случилось через 100 метров.
Обратил внимание, что перед проблемой загорается спираль, АБС, шестеренка, чек энджин и что-то еще, а потом остается только шестеренка и машина остается в ручном режиме. Иногда можно переключить на нейтраль, а иногда нет... и глохнет при торможении.
kaluk
Год выпуска: 2003
Сообщение kaluk » 01 авг 2018, 12:03
nokka писал(а): ↑
01 авг 2018, 09:40
Причина какая то странная , " плавающая" :mda:
Я бы проверить сеть . Напряжение генератора и заземление .
nokka
Сообщение nokka » 01 авг 2018, 13:01
kaluk писал(а): ↑
01 авг 2018, 12:03
заземление
О, действительно! Проверю все клеммы и массу оттуда.Может действительно что-но нарушил и контакт плохой.
nokka
Сообщение nokka » 02 авг 2018, 20:02
Сегодня все снял, подергал, проверил датчики АБС, перекрутил массу (хотя все там было отлично), открыл и обнаружил, что одна релюшка (черная, стояла в правом верхнем углу) в коробочке, что на фото, не сидит плотно, точнее почти болталась!
Я ее воткнул на место. Собрал все назад - пока норм.
nokka
Сообщение nokka » 13 авг 2018, 15:04
nokka писал(а): ↑
02 авг 2018, 20:02
пока норм.
Через несколько дней беспроблемной езды все начало повторяться...
Зогораются все контрольные лампы, потом остается только шестеренка. Иногда ничего не остается и коробка продолжает нормально работать.
Проверил реле - все на месте.
Вылазят те же 2 ошибки U0101 и U0121.
witgas
Сообщение witgas » 13 авг 2018, 23:38
Похоже на проводку между АБС и ЭБУ. Но я не сильный спец, это мои мысли.
nokka
Сообщение nokka » 14 авг 2018, 08:00
witgas писал(а): ↑
13 авг 2018, 23:38
Попробую проверить.
Кстати, а где ЭБУ расположен?
Сообщение ERV » 14 авг 2018, 09:27
nokka писал(а): ↑
14 авг 2018, 08:00
где ЭБУ расположен?
Закреплен на коробе АКБ, ближе к фаре
nokka
Сообщение nokka » 14 авг 2018, 09:29
ERV писал(а): ↑
14 авг 2018, 09:27
Спасибо, буду смотреть, прозванивать...
Сообщение ERV » 14 авг 2018, 09:39
nokka, если не видел - посмотри отчет роботовода, вдруг поможет в поиске проблем с проводкой (да и профилактика не помешает):
viewtopic.php?f=103&t=15463
nokka
Сообщение nokka » 14 авг 2018, 09:45
ERV писал(а): ↑
14 авг 2018, 09:39
не видел
Спасибо, почитаю!
nokka
Сообщение nokka » 27 авг 2018, 07:47
Вчера перелопатил всю проводку, по новой прозвонил шлейфы, проводку между коробкой и ЭБУ. Только не смог снять разъем на АБС.
Потом обнаружил, что на датчике, стоящем на коробке спереди, провод весит на соплях. Подпаял его, собрал все назад. Съездил на дачу, где есть участок с плохой дорогой - все в порядке!
Шестеренку ни разу не увидел!:)
DeWhite
Сообщение DeWhite » 24 сен 2018, 16:24
Коллеги, всем привет!
Напишу в данную тему, чтобы не плодить новые.
Помогите с диагностикой, пожалуйста, и натолкните на верную дорогу.
Фиеста мк 5 РКПП, 1.4 бензин, 2008, 115000 (судя по всему, реальный).
Теоретически был готов к проблемам с роботом.
Недавно купил, покатался пару недель и встал на разгоне после светофора - исчезла цифра передачи на приборке, но машина встала в нейтраль.
Докатился на обочину, подёргал шлейф, поехал дальше. DTC нет (FORscan).
Дома снял, нашёл перебитый провод, исправил аккуратно.
Потом ситуация ещё раз повторилась, только домой на верёвке.
Как мне кажется, теперь шлейф исправил полностью (с заменой одного из разъёмов, испорченного до меня).
Некоторое время проездил довольный, но сегодня опять встал совершенно аналогично - на разгоне перешёл на нейтралку!
Подёргал шлейф, снял-поставил, не помогло.
Покачал тонкую тягу, идущую вверх (которая, как я понимаю, сервомотор селектора, аналог лево-право у рычага мкпп), двигается довольно легко, поставил на ощупь в более-менее среднее положение - и машина завелась!
Сейчас вспоминаю, ВРОДЕ БЫ, все разы, что я вставал, было переключение со второй на третью.
Как думаете, куда копать? Снимать сервоприводы и проверять, нет ли клина (чистить\полировать шток), или что-то ещё сразу?
Уж очень не хочется опять ждать, когда встану, что только подёргать эту тягу.
Заранее благодарю за помощь!
kaluk
Год выпуска: 2003
Сообщение kaluk » 24 сен 2018, 22:42
DeWhite писал(а): ↑
24 сен 2018, 16:24
Привет .
Снимать и чистить\полировать шток
Но можно и не снимать . Все сделать сверху .
ps Для начала , проверьте напряжение сети , работу генератора , зарядите аккумулятор и покатайтесь .
DeWhite
Сообщение DeWhite » 26 сен 2018, 10:15
Аккумулятор живой, генератор выдаёт 14,1-14,4 на ходу (следил долго). Считаю, что в норме.
Шлейф ещё раз перепроверил, всё прозванивается идеально. Промыл разъёмы, заизолировал всё заново.
Буду ждать выходных и смотреть штоки.
