шланг системы охлаждения
- Полное имя: Asagami
*Casper*, Нет, лезть в электронику авто, да и на самом деле температура уже есть, вот сделать индикатор при достижении определенной температуры на приборке, для акцента перегрева - думаю актуально
Была схема с тремя диодами, но по монтажу там мало что ясно (Куда подключаться, а так идея супер)
Ну а с давлением в системе охлаждения - вопрос, хотя можно сделать интереснее - при понижении уровня ОЖ ниже уровня - Зажигать диод (По идее он не диэлектрик), но это сверлить бачек, это минус (хотя можно и с крышки диоды спустить), по сути при вытекании жидкости из бочка чтоб мигал индикатор, думаю, это проще чем давление
Как идея ?
Отправлено спустя 6 минут 23 секунды:
Прошла замена шланга, нам понадобился съемник (Изогнутый), без него некуда
По феншую - Снимаем Впускной коллектор (По идее, мне пронесло не снимать, но к хомуту подлезть геморно), снять дворники и водозаборник (Можно не снимать, но очень неудобно, а быстро съемник надо разжимать очень неудобно, пришлось снять)
KotenoK-Ira
Пререгрева нет, а вот старые шланги лопнувшие дважды есть
Как идея ?
KotenoK-Ira
Какие три диода, инфа о температуре приходит по КАН, обрабатывается процом по своему и крутится шаговый мотор на стрелку. ВСЕ. Это не старый добрый аналог. Цифра, матьие.
- Полное имя: Nikson1600
идея мне понравилась.Asagami писал(а): ↑08 июл 2018, 21:04можно сделать интереснее - при понижении уровня ОЖ ниже уровня - Зажигать диод (По идее он не диэлектрик), но это сверлить бачек, это минус (хотя можно и с крышки диоды спустить), по сути при вытекании жидкости из бочка чтоб мигал индикатор, думаю, это проще чем давление
Как идея ?
настолько, что полез гуглить
на фразе "датчик уровня антифриза" вездессущий Гугль предложил дополнить: "автомобиля ВАЗ"
оказывается, всё уже украдено до нас -
ну и далее в том же духе.Компания « » предлагает датчики уровня масла, охлаждающей и омывающей жидкостей для автомобилей VAZ. Датчики служат для измерения уровня необходимой жидкости и сигнализируют, когда количество масла в двигателе или охлаждающей жидкости в радиаторе становится слишком низким для нормальной работы автомобиля.
Особенность конструкции датчиков уровня от « » состоит в том, что высокоточные герконы запаяны в колбу, исключающую их контакт с окружающей средой. Благодаря этой особенности датчики демонстрируют самые точные данные и служат на порядок дольше, чем изделия других марок.
буду думать как адаптировать это к нашему бачку ибо есть нехорошие симптомы с внезапно опустевающим бачком (похоже, выплёвывает через пробку. пробка новая, бачок новый, температура на показометре не выходит за пределы нормы)...
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Nikson1600, геркон это обычный контакт НО или НЗ питаешь им в зависимости от срабатывания на наличие или отсутствие лампочку и всех дел)
а так да, у меня еще в десятке такая шняга была, датчик уровня охлаждайки
надо делать!KotenoK-Ira писал(а): ↑10 июл 2018, 02:08Nikson1600, геркон это обычный контакт НО или НЗ питаешь им в зависимости от срабатывания на наличие или отсутствие лампочку и всех дел)
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Nikson1600, точнее даже не так, есть прям готовые пробки с поплавком и от него как раз идут провода, просто меняешь штатную пробку на такую, но не знаю вазовские сильно от нашей отличаются и не запоганят ли систему
Тут вопрос накрутится ли и на какое давление она рассчитана, а про запоганить, так это будет изолированно сделано, по сути новой системойKotenoK-Ira писал(а): ↑10 июл 2018, 09:58точнее даже не так, есть прям готовые пробки с поплавком и от него как раз идут провода,
Ту интереснее, можно ли азкатать в систему вместо фордового боча бочек от ВАЗ-2110 с этим датчиком, тогда и колхоза будет меньше
А про сам датчик, как я понимаю нужно собрать сисему а-ля - лампочка + батарейка + выключатель, вместо последнего подрубить этот датчик, лампочку в салон а батарейка аккумулятор
меня вот терзает 3 темы
http://авто-поделки.рф/indikator-urovny ... imi-rukami
https://www.drive2.com/l/482809025847624494/
https://www.drive2.ru/l/489813464672370962/
Может просто сделать 2 отверстия в бочке и не парится
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Asagami, Прошерстила чуток интернет, есть вот такой вариант - поставить бачок и к нему датчик от астры, по положению вывода патрубков похоже на фьюж, чуток отличается, с креплениями не знаю, но зато есть посадочное под датчик либо купить этот датчик и попробовать его как нить поставить на наш бачок но я бы не советовала резать бачок, будет там подтекать, не факт что выдержит давление в системе, аналоги бачки стоят порядка 800р но у них выводы трубок сзади они не подходят, оригинал бачок новый вышел в 1.5 рубля
Вот драйв товарища по замене датчика https://www.drive2.ru/l/4184016/
KotenoK-Ira, Вроде у Monde0 2 есть дачек с таким датчиком, может оно будет разумнее чем от астры, или они конструтивно похожи ? Почему все от астры ? И дворник и бачек
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Asagami, про дворник не скажу, про мондео тоже не скажу, не знаю как там идет бачек, я пыталась у любых фордов найти датчики уровня - не нашла, а у астры нашелся, и по патрубкам его удобно ставить, за крепежи правда не скажу
Датчик температуры мотора + вольтметр максимально просто и по дешману https://www.drive2.ru/l/5649201/Можно подрробнее как максимально просто сделать цифровое отображение температуры ?
Был очень доволен - Отъездил 3 года, попала вода в датчик и датчик сгнил.
Сссылко на алик https://ru.aliexpress.com/item/0-56-Dig ... 55065.html
Датчик отдельно ds18b20, можно к ардуинке его https://ru.aliexpress.com/store/product ... 70086.html
К ардуинке http://arduino-diy.com/arduino-tsifrovo ... ry-DS18B20
