Кнопка фиксатора стояночного тормоза
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
Re: Кнопка фиксатора стояночного тормоза
#61 Сообщение коб®ыч » 05 мар 2018, 09:05
Я правильно понимаю, что надо весь ручник снять, чтобы одну кнопку починить ?
И что там чел про горячую воду говорил ? Кого запихнуть под воду ? Мастера, который чинить будет ?
#62 Сообщение avtopilot18 » 05 мар 2018, 09:39
А как же вдумчиво почитать, картинки посмотреть???
viewtopic.php?f=106&t=190&start=20 тут фотки есть.
Да. надо рычаг снять целиком, нагреть рычаг в горячей воде, снять пластмассу с рычага, заколхозить немного, собрать обратно. Я делал года 4 назад, работает...
коб®ыч
#63 Сообщение коб®ыч » 07 мар 2018, 08:57
Ну как обычно, "а поискать?" "да тут все есть!".
А попе...еть ? Типа, поговорить ? Форум для молчунов ?
Пока я не полез ломать систему, надо ли мне производить такую операцию:
___??????
И что с регулировкой потом ? По всем правилам или наглазок ?
Заклепку палюбому спиливать ?
И как лучше сделать в итоге ? Пластинку привинтить или сделать навека с помощью нового привода типа спица/проволока ?
#64 Сообщение *Casper* » 07 мар 2018, 09:18
Блин, вопросы все уже озвучивались и ответы есть.
1. Да, кожух снимать.
2. Регулировать как обычно, ничего нового
3. Я заклепку снял пассатижами, скрутил потихоньку.
4. Контр гайку навернул.
коб®ыч
#65 Сообщение коб®ыч » 07 мар 2018, 09:41
*Casper* писал(а):Блин,
Не блин, а оладушек. Да и масленица закончилась ! Чего вы все такие злые ? В литературе есть описание, но не полное. Я ж не виноват, что три последовательных ответа на вопросы надо искать по всей теме, а не на одной странице.
Добрее надо быть, добре-е :)
Я спрашивал не про контр гайку (кстати, куда ты ее поставил ?), а про тягу, которую тут пластиной обрамляют на сломе, а в других местах впаивают спицу, которая крепится на храповик.
#66 Сообщение *Casper* » 07 мар 2018, 09:42
А, туда не лазил, у меня ручник еще живой.
коб®ыч
#67 Сообщение коб®ыч » 09 мар 2018, 16:11
Короче, полная фигня этот ремонт ручника.
Ручник я снял, открутив кучу всяких винтов и гаек(потом сфоткая, выложу), но разобрать саму рукоять не могу. Покоцал все, что возможно, не слезает. Да и как слезет, если :
Нагревай, не нагревай, хоть час в кипятке держи, ничего не слезает само, и с помощью 4-х отверток тоже не слезает.
Кожу скинуть, не расхерачив, тоже не получается, чтобы заглянуть внутрь и отжать все защелки.
Но главный вопрос в том, как через бортик в платиковом наконечнике просунуть кнопку в обратном направлении ? До этого места я еще не дошел, но разломав все окончательно, доберусь когда-нибудь :)
#68 Сообщение timoha-07 » 09 мар 2018, 16:26
Васильич, чё злой то? Оладушек-млин, тоже ручку ту не чинил, ну и темпераментный ты, оладий)))
Зачем нарушаешь "теорию": руками делано - руками чинится? Давай фоты, покумекаем. Особенно самой кнопки (съёмная ли она с мандулы с пружиной) Так то снятую кнопку остатками юбки припалить на той же газ-плите= новая отбортовка.
Твоя рука - владыка "хочу сломаю, хочу починю", не горячись, по разборам тоже надо время и деньги, искать утраченное)))
коб®ыч
#69 Сообщение коб®ыч » 09 мар 2018, 16:54
timoha-07,
Не злой я совсем, я добряша :) С кувалдой!
Короче, стянул я кожу, сейчас на этом этапе.
Основной пластик крутится как дефка на шесте, а вот передняя часть под руку сидит мертво. И вопрос о кнопке и бортике остался. На всех фотках шток с кнопкой отдельно от этой части. Но как ?!!! Специально чтоли сначала отломали кнопку, а сфоткали насадив ? Хрень.
Ломаю дальше.
_____________________________
Разломал зацепы в дырках и уперся в кнопку.
Тупик.
Кто снимал, как ось диаметром 20 мм просунуть в отверстие 17 мм ? Размеры условные, но суть ясна.
#70 Сообщение timoha-07 » 09 мар 2018, 17:34
Падажжи - кожушок ( на кобуру похожий) в теме тебе данной - съёмный, а на твоих фотах нет :mda:. Может напрасно ты "обрезание" сделал? В "теме" прилаживается кочерга кнопки и на собранный узел кобура надевается с "крайней плотью". Отбортовка на кнопке как бы ни при делах....
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
коб®ыч писал(а):Но главный вопрос в том, как через бортик в платиковом наконечнике просунуть кнопку в обратном направлении ?
Снять всю кобуру, починить тягу кнопки, с собранной тягой поверх кнопки одевается кобура....
Проблема в разрушении бортика паза внутреннего пластикового привода, в который вкладывается хвостовик кулачка.
коб®ыч
#71 Сообщение коб®ыч » 09 мар 2018, 17:36
timoha-07,
Замысловато- но вроде прокурил.
Плоть плотью - она не причём вообще, да и пластик ручки не снимешь, не сняв ту плоть. Кто пишет, что стащил - просто разломал внутренности, не зная как они выглядят.
Но это все пройденный этап. Пластик ручки уперся в кнопку внутренним бортиком, который на 1,5 мм меньше по диаметру кнопки. Вот как 3 мм в ноль просунуть ?
Внешний круг - кнопка, внутренний - бортик.
Или как отломать кнопку, чтобы можно было ее прихерачить на место ? думаю, инженеры форда даже не думали о разборе сей детали. Муд...и!.
#72 Сообщение timoha-07 » 09 мар 2018, 18:02
ятд, не надо ни чего ломать! Восстанавливаешь механизм кнопки в стальном корпусе в шарнире тяги кнопки и на весь скелет надеваешь чехлы. То есть кнопка установлена в голой ручке, а затем одеваешь шкурки с разогретым бортиком ручки в кипятке.
После сборки кожа разогрета над печкой.
Последний раз редактировалось timoha-07 09 мар 2018, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
коб®ыч
#73 Сообщение коб®ыч » 09 мар 2018, 18:07
timoha-07,
бро, ты невнимательно смотрел фотки тех, кто разобрал. Чтобы вытащить шток с кнопкой и зацепом на храповик, надо проделать ту операцию, о которой я пишу выше, то есть скинуть весь пластик. А для этого.... см. выше про кнопку.
#74 Сообщение timoha-07 » 09 мар 2018, 18:11
Да не. Внимательно. Тяга пластиковая, на противоположном конце от кнопки наболдажников нет, вытягивай из ручки, а уж потом шкурки.
На фоте твоей
кнопка утоплена в ручку или вынута вообще?
коб®ыч
#75 Сообщение коб®ыч » 09 мар 2018, 18:20
timoha-07,
утоплена, уперлась в бортик пластика, см. фотки бортика выше. Вытянуть нельзя, так как тяга с поворотом, да и как на храповик ее потом одеть при всем пластике ?
Или тут посмотри, там тоже умелец смахнул оптом. Но промежуточной фортки нет, как пластик ручки пролез через кнопку.
Или этот бортик только у меня ?!
#76 Сообщение ERV » 09 мар 2018, 18:27
коб®ыч, а саму кнопку никак не сдернуть?
В статье:
Правда, если она действительно так сильно защелкнута на тяге, то может пожалуй и сломаться...
Последний раз редактировалось ERV 09 мар 2018, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
#77 Сообщение timoha-07 » 09 мар 2018, 18:28
Млин, у Арсена на фотах кнопка не ломаная, на тяге сидит. Как вариант "теоретика": из консервной жести вырежи воротник (прямоугольник), кульком вставить под кнопку, более-менее расправить куль, и по кульку как по втулке стягивать кожух.
коб®ыч
#78 Сообщение коб®ыч » 09 мар 2018, 18:33
ERV,
уже и так и сяк ее пытался, боюсь сломать.
Хотя чел по моей ссылке вытягивал полностью весь поводок, преодолевая усилия. А потом мучился, устанавливая болт вместо заклёпки. А это, я вам скажу, не просто, так как пластик закрывает отверстие почти полностью. И на храповик надо попасть, короче попа такой вариант. Перечитал еще раз этот способ и понял, что пластик он скидывал лишь для того, чтобы высверлить заклепку. Ведь вытаскивая и вставляя поводок через нос и ручку, снимать ничего не надо. Выдернул - вставил. Но угол у поводка крутой, чтобы по прямой его туда-сюда таскать, лопнуть может.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
timoha-07,
И такую операцию надо будет в обратном направлении проделать. Не смешно. Да и разница в диаметрах там большая, а пластик не резина.
#79 Сообщение timoha-07 » 09 мар 2018, 18:45
коб®ыч писал(а):Не смешно.
Раз не смешно, вытягивай всю тягу как и ранее предлагал и как в твоей ссыли дядька сделал. Вот вставлять обратно не пердячим паром ( как в ссыли), а с водяной или газовой подводки срежь рубашку в два с лишним раза длиннее кочерги кнопки и помогая тянуть за рубашку вставляй кочергу. Отработанная рубашка пригодится на магистралях в машине от "вредных контактов")).
коб®ыч
#80 Сообщение коб®ыч » 09 мар 2018, 19:21
timoha-07,
Попробовал вытянуть, идет очень туго. Не представляю пока, как обратно пихать.
Затем надо будет одеть храповик на получившуюся втулку где-то там внизу, а сам храповик заподлецо с корпусом ручника. Видимо, придётся держать магнитом.
Сейчас, пока все сдвинуто в сторону, есть место для манёвра, но в оригинале длина тяги ограничена установкой всего пластика, и потрудиться с установкой придётся.
На фотке между линиями внутри сломанный конец поводка. Конец храповика, который туда будет вставляться, по стрелке вообще не видно внизу. И в таком положении надо завернуть болт, ловя отверстия.
Конечно хорошо, что есть те, кто описал процесс ремонта, но нюансов тут слишком много, а не собрал/разобрал. И никто не пишет, как долбаную кнопку пройти без вытягивания всей тяги.
Лучше бы кнопарь снимался.
