Поиск блока автосигнализации Alligator
Rokok
В комплектации Fusion 1.4 не было кнопки изнутри салона для открытия багажника. Бывший хозяин поставил сигнализацию Alligator s-825rs. Работает только постановка на сигнализацию и снятие + стоит сигнализация на объем. Сейчас же почитал и увидел что в данной сигнализации можно подключить дополнительные устройства. Купил моторчик для отпирания замка багажника и решил сделать отпирание багажника по 5 кнопочному брелку.
Нашел инструкцию как подключать дополнительные приборы к сигнализации приехал в деревню и начал искать главный блок сигнализации. Снял бардачек - ничего нет, снял корпус под рулем, там нашел только датчик управления чувствительности сигнализации.
Вопрос, куда установщики спрятали главный блок, откуда идет подключение всех приборов сигнализации?
Ну и если есть такие люди, кто делали открывание багажника через кнопку на брелке, был бы рад помощи и советам по подключению.
саш
- Год выпуска: 1989
Re: Поиск блока автосигнализации Alligator
Rokok писал(а):Вопрос, куда установщики спрятали главный блок,
Смотри по проводам от лампочки сигналки.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Rokok
Так вот именно не хочется все полностью разбирать. Может все таки где нибудь стоит, куда можно просто добраться, а то я напрасно все раскорячусаш писал(а):Смотри по проводам от лампочки сигналки.
Если установщик был хороший то все наоборот.Rokok писал(а):Может все таки где нибудь стоит, куда можно просто добраться
саш
- Год выпуска: 1989
Как вариант - вытащи "бардачок" под переключателем света - и в той дырдочке посмотри. У меня там был.Rokok писал(а):Может все таки где нибудь стоит,
Rokok
Да там тоже все обыскал, нету. Думаю скорее всего в глубине турбины стоит, видимо придется ехать в сервиссаш писал(а):Как вариант - вытащи "бардачок" под переключателем света - и в той дырдочке посмотри. У меня там был
саш
- Год выпуска: 1989
Стесняюсь спросить: где:Rokok писал(а):в глубине турбины стоит
Слева на балке, над блоком ГЕМ.
Rokok
Ну то есть это под рулем получается?*Casper* писал(а):Слева на балке, над блоком ГЕМ.
Можно примерно тыкнуть стрелочкой где?)
Первая картинка, ряд разъемов. Смотрим между ними и железной пластиной. То ли это блок, то ли еще выше всей этой конструкции
На пальцах объясню, поймешь.Rokok писал(а):Можно примерно тыкнуть стрелочкой где?)
Сними пассажирский бардачок - увидишь на блоком предохранителей поперечную трубу.
Она же будет и с левой стороны над блоком GEM.
Для лучшего обзора сними приборную панель. Это несложно - https://www.fusionguru.ru/articles/salo ... chitka.htm
Ну и за магнитолой можно посмотреть.
А датчик объема скорее всего под плафон задних пассажиров засунули.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Вот это провод вроде к датчика ведет...
Выделенный провод это скорее всего антенна. Иди по проводу. Найдешь блок.
Rokok
fidel1970 писал(а):На пальцах объясню, поймешь.
Спасибо, на днях попробую поискать. Отпишусь о результатах на будущее, может кому пригодится*Casper* писал(а): Иди по проводу. Найдешь блок.
Mnompadin
- Полное имя: Александр Александрович Семёнов
У меня то же аллигатор ток по проще наверно, такая цилиндрического вида фиговина, сныкана слева(по ходу движения) под капотом чуть в глуби, точнее скажу только завтра вечером (если это цилиндрическое нечто с надписью как на брелке от сиги, конечно, не просто динамик сигнализации окажется, не знаю, ставил прошлый владелец, а я в сигнализациях не силен)
Лучше ответить - не знаю, чем отвечать, что попало.
Mnompadin, скорее всего это тупо сиренка,
Rokok
У меня с лева стоит от сигналки датчик управления мощности сигналки. То есть увеличение чувствительности, а мозги пока не нашел)Mnompadin писал(а):У меня то же аллигатор ток по проще наверно, такая цилиндрического вида фиговина
саш
- Год выпуска: 1989
Ну пройдись по проводам! Датчик удара нашел, лампа (СИГ) есть - проследить , думаю не очень сложно. И разбирать ничего не нужно. Я не думаю, что установщики заморачивались полной разборкой машины и вплетали провода в общие жгуты.Rokok писал(а):У меня с лева стоит от сигналки датчик управления мощности сигналки. То есть увеличение чувствительности, а мозги пока не нашел)
