Подогрев сидения на кнопке обогрева стёкол
- Год выпуска: 2011
Всем привет, купил фьюжа весной, холодов ещё не было, но вот они начались и стал пользоваться обогревом зеркал, утром прогреваю машину включил обогрев зеркал, прошло около 5 минут и вдруг стало нагреваться водительское сидение, пассажирское не греется, хотя обогрева сидений у меня быть не должно(комплектация простая), как такое может быть? Кстате спинка не греется, только низ и есть какие-то провода под сидением.
- Год выпуска: 2018
Re: Подогрев сидения на кнопке обогрева стёкол
Фотку проводов сделай, сразу понятно будет- самопал или с завода. Скорее всего самопал.
- Год выпуска: 2011
Завтра сфоткаю
Напомню, что провода под сиденьем это может быть боковая падушка безопастности.
И ещё преднатяжитель
- Полное имя: Вадим
аккуратно там с проводами
у меня друган .... "подогрел" сиденье
- Год выпуска: 2011
Вот фото
- Полное имя: Вадим
провода только в один разъем?
значит там нет ничего.. ни подушки ни подогрева.. только натяжитель ремня..
- Год выпуска: 2011
Да только в один, ну подогрев есть точно, уже 2 день пользуюсь) может провода где то в другом месте подведены? Гляну ещё или есть реле на подогревVadim писал(а):провода только в один разъем?
- Полное имя: Вадим
если и есть, то точно не штатное.. ищите сзади седушки..
штатный подогрев с кнопкой в районе регулятора наклона седушки
- Год выпуска: 2011
Понял спасибоVadim писал(а):если и есть, то точно не штатное.. ищите сзади седушки..
- Полное имя: Валерий
У нас кто нить разбирал эту кнопку. Короче перестала фиксироваться в выключенном положении.
Оригинал я так полагаю дороговат. А что подойдет из аналогов.
[/quote]
Добавлено спустя 2 часа 27 минут 23 секунды:
может воткнуть от 2108?
но кудой запитать там аж 5 ног?
Добавлено спустя 13 минут 39 секунд:
вот чему тут ломаться, может эта железная кочерга откуда то выпала, пока не могу сообразить
Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 22 секунды:
Так и знал, что вопрос потеряется в названии темы.
Решил не плодить темы. А вышло как всегда...
Так, что скажет гуру? или никто на разбирал?
может самый дешевый вариант:
[/quote]
- Полное имя: Arsen
Предположение - перегрев. Контакт перегрелся и согнулся. А сам нагреватель в сидухе смотрел? А чё предохранитель, не гвоздь случаем?
Да не. Я им пользуюсь максимум 3-5мин. а сегодня он сначала не вкл. (как бы залип), а потом не отключалсяArsen писал(а):Предположение - перегрев
и отработал 40 минут - штатно, с отключениями, хроник родной (я ж не экстримал).
Я ж говорю мех повреждение кнопки, не фиксируется в положении ВЫКЛ.
- Год выпуска: 1989
2 контакта (тонких) на подсветку) остальные - выключатель ( переключатель)buy_val писал(а):может воткнуть от 2108?
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
- Полное имя: Arsen
Так и я так же. С 2005 года. Я бы померил ток потребления на всякий пожарный.buy_val писал(а):Да не. Я им пользуюсь максимум 3-5мин. а сегодня он сначала не вкл. (как бы залип), а потом не отключалсяArsen писал(а):Предположение - перегрев
Разобрался, косяк в коромысле, видно выскочило и согнулось
тонкий штырь должен быть перпендикулярно длинной стороне (естественно ровной)
и двигается (в ласточкином хвосте) тут:
При попытке выровнять, материал оказался совсем хлипкий... причем отломился сначала штырек, а потом и дальше.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Тут возник вопрос, термореле стоит в самом мате?
А в кнопке - дополнительная защита, или именно она и отключает.
В чем вопрос, если поставить обычную кнопку не будет случаем мат жарить постоянно (хотя вряд ли).
- Полное имя: Arsen
Термореле под задней точкой - таблетка. Попробую найти - у меня была инфа. Машин какого года?
машина 2011.
да мне ее искать не нужно, главное понять, что можно ставить любую кнопку (вкл-выкл) и усё.
- Полное имя: Arsen
Седухи одинаковые - правая и левая. Я их поменял местами - получилось вери гут.
Таблетка там такая - маркировки нет.
