- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2006.10
Re: Как заменить расширительный бачок и его трубку?
А вот такая тема - вчера обнаружил на стенках расширительного бачка черный налет, немного, но все же ... при этом антифриз девственно чист, прозрачен и опалесцирующе оранжев... как такое может быть? откуда?
pol1964, могу конечно ошибаться, но подобное у многих, черный налет именно если стоять к капоту лицом, тогда справа наверху налет будет. Верно?
- Полное имя: Павел
можно сказать, что просто на задней стенке вверху... над уровнем жижи...
- Полное имя: Arsen
C Элвисом всё ясно. Клапан смотрел, года три назад. Ничего плохого не заметил. Гляну ещё разок. А вот магистраль, эээ, что там за соединение? Прокладка?timoha-07 писал(а):Если гиравлика рулевого течет - то магистраль чинибельна, но судя по фоте Элвис не дюжит. А клапан маслоотделителя, Отец, когда в крайний раз видел воочию на своей машине, а?
А у меня нет чёрных пятен на бачке. Заливал только фирменную жижу. Мне кажется, пятна от левой жидкости. Нет?
Хочу поменять свой с трещиной, на такой (примерно 800 рублей).
- Полное имя: Arsen
Поехал за новым бачком, 100 км, вытекает не много. Ездил всё лето с мокрым пятном под капотом. За сто км набежало вот так, до "земли" не дотекло.
Купил фирмУ. Чёрт с ней, с бутылкой. Эх. 1143 рэ.
Бачок увесистый. Придраться ни к чему не смог, деталь годная.
Клеймо снизу выглядит солидно.
Пошёл в гараж, менять.
Микротрещина на слегка вздувшейся поверхности. Фирменное клеймо 2005 года.
Встал как влитой. Я уж и забыл, что бачок прозрачный.
Обычно эти соединения надёжные. Если действительно течь там то как времянка обмотать один слой изоленты. (лучше фум лентой) но где её в дороге взять.
- Год выпуска: 2018
Чаще всего достаточно защёлкнуть шланг, подходящий к этому патрубку, иногда он сам отщёлкивается. Если сломан патрубок- хуже...
М10 будешь проезжать? Заезжай
Мод уплотнитель в штуцере лопнул
- Полное имя: Igor
Обмотал носик изолентой, защелкнул шланг. Для контроля сверху намотал тряпочку. Приехал домой - тряпочка абсолютно сухая. Подтеки остались. Сегодня буду разбираться. По результатам отпишусь.
Добавлено спустя 5 часов 42 минуты 45 секунд:
Вот тут и сифонило.
Вот тут и сифонило.
- Год выпуска: 2018
Обычное дело. Менять бачок. Лучше сразу оригинал (неоригинал у меня прослужил год)
- Полное имя: Asagami
Подскажите код детали - Патрубок идущий в бочек, расположен с низу и толстый, сейчас вздут в 2ух местах, есть идея его заменить пока он не решили что ему пора кончится, а на экзисте его не вижу на схеме
- Гость
Что случилось с неоригиналом? Крышку тоже меняли? Вообще у меня вопрос, как неоригинал себя ведёт? Стоит с ним заморачиваться или всёже купить оригинал? На сегодня неоригинал 900 р. оригинал 1350р.avtopilot18 писал(а): ↑25 ноя 2017, 14:22Обычное дело. Менять бачок. Лучше сразу оригинал (неоригинал у меня прослужил год)
- Год выпуска: 2018
Неоригинал ведёт себя хорошо, но не долго. У меня ровно через год на бачке появились усталостные трещины, точно как на родном, через 10 лет эксплуатации. Через трещины уходил антифриз. Пришлось поменять на оригинальный (в добавок и крышку новую поставил) На мой взгляд лучше сразу поставить оригинал.
Если шланг вздут - имхо меняйте пробку бачка. Не стравливает давление.
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Вот и у меня на 240 тыс км тоже трещина вертикальная возле рисок мин макс. Вытекло всё кроме уровня 2 см. С ним и езжу пока приедет новый бачок.
Бачок-то >PP< - полипропиленовый, как и водопроводные трубы.
Такой строительным феном или паяльником ремонтироваться должен. Кусок трубы водопроводной отломать бокорезами, размять феном и прилепить к стенке и опять погреть.
Поменяю старый - попробую старый по приколу подремонтить.
Двигло относильно бачка вперёд-назад ходуном ходит. Если медь поставить - оторвёт бачок или трубка переломится послемножества изгибов.
