Робот. Эпизод III - Ошибка U0401-20
Re: Робот. Эпизод III - Ошибка U0401-20
ну это понятно что где-то что-то еще есть... найти бы что и где
Есть еще вариант, что дело возможно и не в релюшке было, несмотря на ее закисший вид.
Потому что машина долго стояла в теплом месте пока я проводку неспеша перебирал, да и мозги лежали вместе с проводкой в это время в тепле и сухости. А потом через длительное время я все это обратно поставил, но релюшку не стал подключать - соединил провод к катушке напрямую. Смотрю - работает. Тогда уж размотал отключенную релюху от изоленты, увидел окислы и подумал что она и была виновником.
Но возможно, что все работает пока сухое и отлежавшееся в тепле, а через какое-то время проблема снова вернется в виде U-0401...Может все-таки мозги РСМ помирают и то работают то не работают (отключение питания на катушку - одна из самых распространенных проблем у мозгов) - я их единственные проверить пока не смог, так как не знаю как высверлить болт, чтобы снять.
Пока ездит машинка - будем наблюдать.
Это какой прибор дал ошибку?SNA писал(а):U-0401
Сканирую через программу FORSCAN а подключаюсь через ELS27 ( https://els27.ru/ru-ru/ )
Кстати я ошибся - код 20 у меня был только на ошибке по ТСМ, а ошибки в РСМ с кодом F0. Что это?
Было:
Стало:
Было:
Стало:
Аха, это коробка не видит сообщение от РСМ, возможно есть траблы с КАН шиной. Либо на этапе провода к КПП, что скорее всего, потому как щиток ошибок не дает.
Ошибки катушки F0 - Созревание не завершено. То есть причина все там же. В момент включения ошибка вроде бы была, а сейчас нет, после запуска она станет 20 - ошибка отсутствует.
SNA, 20 и F0 это статусы кода. Типа того, что ошибка может быть, но лампочка не гореть и на реакцию ЭБУ не влиять. Типа как у VAG ошибки бывают постоянные и спорадические. Подтвержденные и неподтвержденные.
Ну теперь уже видит (второй скриншот)... Правда я не знаю что на это повлияло. То ли пока провода снимал\ставил что-то законтачило, то ли все же та релюшка закисшая так влияла по питанию...*Casper* писал(а):Аха, это коробка не видит сообщение от РСМ, возможно есть траблы с КАН шиной. Либо на этапе провода к КПП, что скорее всего, потому как щиток ошибок не дает..
Вот это и беспокоит. Т.е. не факт что отключением релюшки из цепи на катушку я что-то исправил - может просто совпало так временно... И через какое-то время может опять не заводиться начать или коробка не будет получать данных.*Casper* писал(а):Ошибки катушки F0 - Созревание не завершено. То есть причина все там же. В момент включения ошибка вроде бы была, а сейчас нет, после запуска она станет 20 - ошибка отсутствует.
Добавлено спустя 37 секунд:
MakPol писал(а):SNA, 20 и F0 это статусы кода. Типа того, что ошибка может быть, но лампочка не гореть и на реакцию ЭБУ не влиять. Типа как у VAG ошибки бывают постоянные и спорадические. Подтвержденные и неподтвержденные.
хорошо бы где-то почитать какой статус что обозначает.
70 - действующая, требует чтобы мотор поработал, перешел из режима в режим итд (для ЕСП, например, калибровка руля от упора до упора).
60 - действующая
20 - прошлая
F0 - не подтверждена
60 - действующая
20 - прошлая
*Casper* писал(а):70 - действующая, требует чтобы мотор поработал, перешел из режима в режим итд (для ЕСП, например, калибровка руля от упора до упора).
60 - действующая
20 - прошлая
ага, спасиб... Ну ошибка U0401-20 вылезала после того как машина не могла завестись и соответственно коробка не переключалась. Как только стала заводиться и переключаться - я ее стер и она больше не появлялась. Вопрос только что являлось причиной а что следствием - ошибка по зажиганию или по коробке.
а вот эта - "не подтверждена" по зажиганию, все таки что может означать? Т.е. я включаю зажигание, идет опрос модулей и в этот момент ошибка появляется и сама же исчезает? в DTC она получается не заносится и если в сканер не смотреть - то я про нее и не узнал бы никогда...
Ну означает она то же самое - проблема с катушкой. А вот причины ее появления - это вопрос уже к диагносту. Диагностика - это не чтение ошибок, это именно установка диагноза, источника проблемы. Ошибка указывает на направление, откуда выросла проблема.SNA писал(а):а вот эта - "не подтверждена" по зажиганию, все таки что может означать?
Давай рассмотрим ситуацию, когда сига НР реле рвет катушку по питанию.SNA писал(а):Т.е. я включаю зажигание, идет опрос модулей и в этот момент ошибка появляется и сама же исчезает?
ты включил зажигание и дальше алгоритм раздвоился:
1. Мозг проверяет свои системы и видит, что на катушке нет напряжения на первой обмотке, на второй обмотке и заносит 2 ошибки с кодом F
1. Сига ожидает появления сигнала на проводе зажигания или сообщения с КАН (что еще дольше, тк ЭБУ его еще не выдал), После чего включает реле и восстанавливает цепь.
2. Эбу рапортует о завершении проверки и распоряжается что зажигание включено.
3. Ты пытаешься заводить двигатель, он заводится.
4. Эбу проверяет статусы ошибок. Не действительные переводит в 2, действительные в 6, или 7.
Тут еще есть условие, в какой момент и как оно проверяется не знаю, но если подозрение на ошибку возникло впервые, то она не запоминается. А если повторно, то откладывается в 2х.
DTC - это Diagnostic trouble code - это и есть то, что мы называем ошибками. На самом деле это не столько ошибка, сколько Диагностический код проблемы. Иначе говоря код, который указывает диагносту направление поиска причин.SNA писал(а):в DTC она получается не заносится
Классов этих кодов несколько. Это и Подозреваемые, не подтвержденные, действующие, не действующие, служебные итд. Не все коды поджигают лампу, допустим кондишник сдохший джека не подожгет. Да и сам джекичан по большей части изначально создан как индикатор НЕЭКОЛОГИЧНОСТИ работы, иначе говоря "в моторе есть нарушение и надо наведаться к мастеру". Фьюж он разрабатывался в 90 годах. 2001 год начало выпуска, а ведь еще были пробники итд. То есть технологии там еще того времени. И даже шастеренка, как индикатор неисправности силового агрегата - это ноухау.
Сам катаюсь с несколькими ошибками, одна из которых "низкая производительность CPU мозгов". Че это за дрянь - не знаю. Мозги менять пробовал - не помогает. Но она то появится, то сама же растворится. Причем даже из 20 статуса. И появляется она с кодом 67. То есть ошибка, требующая дополнительных действий. Иначе говоря этот код еще не утвержден, но для утверждения надо чтобы оператор компом что-то там проделал. Я как ИДС принесу, так днем с фонариком нет ошибки.
SNA писал(а):и при переключении с 1-й на 2-ю, сразу после стука переключения (да-да, в последнее время часто стучал при переключении) - провал в тяге и остановка в конвульсиях на 2-й передаче (на первую соответственно не переключился). При попытке повторно завестись - пустое окошко выбора передач и молчок стартера
Такая картинка может сложиться из-за не контакта щеток на якорь "большого мотора" сервоприводов.SNA писал(а):1. Обрыв в проводке. Проверил - не выявил
Больше похоже на воздух в сцеплении
"По умолчанию" автор должен как бы бдить за тем, да и пинается его робот безсистемно, значит не воздух.
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
Вот воздух и может быть причиной .timoha-07 писал(а):"По умолчанию" автор должен как бы бдить за тем, да и пинается его робот безсистемно, значит не воздух.
На моем роботе была куча ошибок и долгое время ездил не на автомате , а на ручном режиме . Вело сцепление, пропадала мощность , плохо заводилась и т п
Менял весь комплект сцепления и не помогло ( правда менял не напрасно , какой то идиот придумал двухмассовый маховик и конечно он разболтался )
Проверяли все и приборами и компами и заменами с работающих машин .
А причина оказалась совсем не там . Вышел из строя ДМРВ . Комп переводил машину в какой то свой непонятный режим
Заменил и ...о чудо - машина как новая заработала .
ps Датчик можно у кого нибудь одолжить . Снимается и ставится за минуту .
- Полное имя: Тень разума
Погуглил это слово и оказалось что это "датчик расхода воздуха", всё верно? Только вот где оно находится так и не понял.kaluk писал(а):Вышел из строя ДМРВ
А я подумал сначала что это ДПРВ - датчик положения распредвала...
Хотя проблемы с зажиганием (крутит, но не заводится) - обычно при неисправности ДПКВ - датчика положения коленвала.
Про ДМРВ тоже не знаю что за зверь... Да и проблем со сцеплением и мощностью нет... Сейчас только ошибки по катушке зажигания висят.
Это у дизелистов.SotM писал(а):Только вот где оно находится так и не понял.
Мужуки, u0401 в коробке или абсе в единственном числе может быть признаком нестабильной работы двигателя. Столкнулся тут со случаем подобным, правда не на фьюже. Так что проверяйте ещё и этот аспект.
Дело было на эсмаксе и там Абс выдал такое. Переворошил всю подкапотку - чисто, а виной был егр.
Вобщем с тех пор как отключил от катушки закисшую релюху системы противоугонки - все до сих пор работает без проблем. Видимо проблема с искрой пагубно влияла и на робот.
- Полное имя: Andrey
Мужики, не пинайте сильно...напишу сюда.
Исходные данные:
Автомобиль:
Модель: Ford Fusion
Двигатель: DURATEC 16V
Объем: 1.4L
Год: 2006 MY
VIN: WF0UXXGAJU7C14433
TCM - Модуль управления коробкой передач
Серийный номер: 2N1R-7M168-BF
Версия ПО: v4 2003-07-28
PCM - Модуль управления силовым агрегатом
Серийный номер: 6S61-12A650-HD
Версия ПО: v7 2005-07-20
OBDII - On Board Diagnostic II
IC - Комбинация приборов
Серийный номер: 6S6T-10849-EE
Cтратегия: 6S6T-14C026-BF
Версия ПО: 2006-03-03
RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
Серийный номер: 6S6T-14B056-LC
Версия ПО: v1 2005-10-13
ABS - Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
Серийный номер: 4S61-2M110-CC
Версия ПО: v1 2004-01-30
Хронология событий почти как у автора - была проблема шлейфа прошлым летом - устранил, ИУС перебрал в профилактических целях (щетки поменял хотя особой нужды не было). Потом без проблем каталась машинка. Пробег на данный момент 90 т.к.
Вчера поставил аккум после пары месяцев отстоя в холодном гараже - пробую - не заводится. Сообразил что бензонасос не работает. Попробовал перемычку вместо реле - работает. Реле подкинул (взял со света) - работает. Старое отревизировал проблем нет - воткнул на свет, свет заработал но не сразу (с глюками). Температура была -15 где-то, много инея на машине. Короче проверил пару раз - заводится и работает устойчиво. Ошибок кучу было кстати - постирал все решив что снятие аккума было виной всему.
Сегодня Завожу-не заводится-симптомы похожие. Притащил мультик - замерил напряжение на кнопке отключения насоса - есть, поставил назад разъем - бензонасос работает, машина заводится, решил почитать и сбросить ошибки если есть, оказалось много:
(OK) [19:02:38.355] Автомобиль: Ford Fusion DURATEC 16V 1.4L 2006 MY, VIN: WF0*********14433
(OK) [19:02:40.527] Найден модуль: TCM - Модуль управления коробкой передач
(WARN) [19:02:40.797] Ошибки в TCM: P0562-20, U0121-20, U0401-60, U0415-20
(OK) [19:02:42.484] Найден модуль: PCM - Модуль управления силовым агрегатом
(WARN) [19:02:42.749] Ошибки в PCM: P1794-60, P0625-70, U0121-E0, U2510-60, P0231-60, P0351-E0, P0352-E0
(OK) [19:02:42.833] Найден модуль: OBDII - On Board Diagnostic II
(WARN) [19:02:44.035] Ошибки в OBDII: P0351-P
(OK) [19:02:45.373] Найден модуль: IC - Комбинация приборов
(WARN) [19:02:45.566] Ошибки в IC: U0121-20, U2200-20, U2197-20
(OK) [19:02:46.628] Найден модуль: RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
(WARN) [19:02:47.132] Ошибки в RCM: B1318
(OK) [19:02:48.068] Найден модуль: ABS - Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
(OK) [19:03:36.004] Успешный сброс кодов ошибок (DTC), сейчас будет произведено чтение ошибок...
(WARN) [19:03:36.901] Ошибки в PCM: P1000-70
после нескольких сбросов остались две:
===TCM DTC U0401-60===
Код: U0401 - Недействительные или отсутствующие данные CAN от PCM
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления коробкой передач
Это DTC может быть вызвано:
Данные о крутящем моменте двигателя отсутствуют или ошибочны
Недействительные или отсутствующие данные по RPM от PCM
отсутствие/недействительность коммуникационных данных CAN
APP
Произведите диагностику двигателя
Возможной причиной является:
PCM
Ошибка конфигурации модуля - набор запрограммированных опций модуля противоречив
===END TCM DTC U0401-60===
и еще одна - но она была всегда, насколько помню.
===PCM DTC P1000-70===
Код: P1000 - Испытание готовности бортовых диагностических систем (OBD) не завершено
и теперь нет ползучего режима. Чек не горит.
Визуально рекомендованые места посмотрел ничего криминального не увидел. Аккум нормально прикручен. Двигатель не троит. Когда стоишь на передаче - ждешь ползучий режим (его нет), сбрасываешь ошибки - он появляется но на секунду и снова стоит машина.
есть тренд из форскана, попробую приложить гляньте плиз.
увидел тут что кому-то помогла прошивка PCM на 9S61 но у меня то этот режим всегда был и никто ничего не перепрошивал - как такое возможно не возьму в толк.
Исходные данные:
Автомобиль:
Модель: Ford Fusion
Объем: 1.4L
Год: 2006 MY
Статус:
APP
PCM
Fusion, пробег 100 000 км
Добавлю: день третий.
Стартер отказывался крутиться, втягивающее щёлкает и тишина. Спустя около 10 тестов и постукиваний по стартеру начала заводиться. Ошибки почитал - новых нет. Ползучего режима нет.
