DarVeter
Полное имя: Roman
Сообщение DarVeter » 30 мар 2017, 20:12
King Tony 342231A - обошелся мне в 2200, дорого это да, зато легко с ним, хотя можно и без него смотрел несколько видео на ютубе правда там на Фокусах меняли прокладки, все на глаз тянут.
revolution it now
Сообщение *Casper* » 31 мар 2017, 18:47
serg_2007 писал(а):ELRING 761.031
понял
serg_2007 писал(а):Промазал герметиком
А какой герметик?
Чет меня болезнь одолела
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 31 мар 2017, 19:22
*Casper* писал(а):А какой герметик?
Виктор Рэйнц-ещё ни разу не подводил.
sptim
Полное имя: Aleksey
Сообщение sptim » 31 мар 2017, 21:42
Я использовал WURTH серый. А так хотел Donedeal черный, но не нашёл в наличии.
На выходных доливал антифриз, заодно проверил и как там крышка поживает - всё нормально, никаких подтеков или следов масла на задней стенке. Пять месяцев прошло - полет нормальный.
Сообщение *Casper* » 31 мар 2017, 21:52
Мазал тоже по наружнему контуру?
DarVeter
Полное имя: Roman
Сообщение DarVeter » 31 мар 2017, 22:42
То же слышал хвалят его, а какой используете REINZOPLAST или REINZOSIL
revolution it now
Сообщение *Casper* » 01 апр 2017, 11:11
Купил 2 герметика
и
Какой лучше?
В Дондеал мне не понравилось описание. Сделан специально слабопахнущим для автомобилей с кислородными датчиками. Можно подумать нежный носик автомобиля нанюхается герметика...
Сообщение Puwistiy » 01 апр 2017, 12:15
sptim
Полное имя: Aleksey
Сообщение sptim » 03 апр 2017, 08:26
*Casper* писал(а):Какой лучше?
Я бы взял первый, если так вопрос стоит. Я такой и хотел, но не нашел в наличии у нас в магазах.
Насчёт запаха - при использовании в домашних условиях отсутствие "ядерного" выхлопа - это хорошо (не в ущерб ТТХ конечно). Например, тот, что я применял - промышленный, для производств, там написано, что выхлоп очень токсичен, может вызывать рак и прочие заболевания и т.п. - работать с ним только в защитных средствах для рук и органов дыхания и при наличии вытяжки (как-то так, по памяти, дословно не помню). Пока крышку мыл бензом и уайт-спиритом - нанюхался, а потом еще и герметика - действительно запах забористый и неприятный. Из гаража потом шел как пьяный...
По поводу "где ложить", тут вопрос как с "православием"... Лично я заполнял паз, вдавливал в него прокладку до упора, убирал выдавившиеся излишки, особенно с внутренней стороны. Позже через свечные отверстия в крышке пальцем щупал - там совсем немного герметика внутри выдавилось. Полагаю, что при хорошем герметике это роли не играет. Снаружи довольно много выдавилось, но не стал срезать, ибо абсолютно не мешает.
DarVeter
Полное имя: Roman
Сообщение DarVeter » 03 апр 2017, 09:08
Я решил, что лучше буду раз 1,5-2 года менять прокладку с 3-мя каплями герметика в углах, чем заливать герметом все, это и муторно (в том числе потом когда чистить все надо) и опасно.
revolution it now
dredik
Сообщение dredik » 03 апр 2017, 09:15
Я за второй. Elring - известный бренд в международной автопромышлености (часто идет в оригинальной комплектации автомобиля). DoneDeal - как бренд вызывает сомнения. Американский флаг на упаковке заставляет задуматься (не припомню что бы хоть какой то известный бренд ставил флаг своей страны на упаковке). Да и сайт их какой то стремный http://www.done-deal-adhesives.com/#top - где описание линейки продукции? Информации минимум.
Сообщение *Casper* » 03 апр 2017, 09:16
Тоже подумал - во вторник будет прокладос, смажу углы, наружку и поставлю. Не буду все замазывать. Потерплю пару дней.
Dzotz
Сообщение Dzotz » 03 май 2017, 23:56
Информация к размышлению о прокладках. Рыская по интернету в поисках решения этой, часто встречающейся, "беды" с течью масла, нашел следующий материал. В tecdoc производителя Victor Reinz (http://ows-cdn.tecdoc.net/reinz/home.js ... 4b58766e3c), на наши двигатели есть два вида прокладок. Для крышки из полимерного материала(71-38086-00) и для крышки из алюминия(71-33846-00).
oneoff
Сообщение oneoff » 04 май 2017, 16:05
Дима, хочешь алюминиевую крышку поставить? Новая, цена - космос!!!
hermes
Сообщение hermes » 04 май 2017, 16:21
Dzotz писал(а):Информация к размышлению о прокладках. Рыская по интернету в поисках решения этой, часто встречающейся, "беды" с течью масла,
А в чем беда то?
У меня потекла тыс на 150 где то.
Заменил на элринг.
Сейчас 193 тыс.
Ничего не течет.
Может надо не покупать косуру и руки выпрямить, а не форд ругать?
DarVeter писал(а):Я решил, что лучше буду раз 1,5-2 года менять прокладку с 3-мя каплями герметика в углах, чем заливать герметом все, это и муторно (в том числе потом когда чистить все надо) и опасно.
в бумажке, которая прилагается к прокладке элринг, так и написано насчет углов.
зачем всю то мазать?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Купил 2 герметика
Какой лучше?
[/quote]
без разницы
Dzotz
Сообщение Dzotz » 04 май 2017, 18:53
Беда в том, что у меня тоже потекла в районе датчика распредвала. Откатал я 120 тысяч км, после чего заменил ремень ГРМ и все с ним сопутствующее. Спустя примерно 3 тысячи обнаружил следы течи, и не малые. Менял не сам. Прокладку крышки покупал Elring - 761.031(made in Germany). А уже сейчас выяснил, что есть еще Elring 761.030 (made in Germany), но цена его примерно в 2 раза больше. Вот я и задумался либо Elring так же для разных крышек, либо просто подделку купил. Ну а крышка меня и родная устраивает.
hermes
Сообщение hermes » 04 май 2017, 19:50
Dzotz писал(а): покупал Elring - 761.031(made in Germany). А уже сейчас выяснил, что есть еще Elring 761.030
я поставил 031. не течет.
Dzotz
Сообщение Dzotz » 04 май 2017, 21:23
hermes писал(а):я поставил 031. не течет.
Обнадежил. Проверю затяжку болтов крышки.
Сергей, скажи ты затягивал болты динамометрическим ключом или обычным по собственным ощущениям?
hermes
Сообщение hermes » 04 май 2017, 22:55
какая разница?
там же металлические втулки.
недотянуть можно, разве что если от руки затягивать.
а чтобы перетянуть нужно приличное усилие приложить. не заметить его сложно.
скорее всего прокладка подогнулась при одевании крышки.
ты посадочное место на голове не смазывал?
чтобы лучше прокладка скользила и свое место занимала?
я несколько раз ее ставил на место, чтобы убедиться что все ок.
Dzotz
Сообщение Dzotz » 04 май 2017, 23:12
Сергей, Благодарю за советы. Крышку ставил не я, в сервисе делали. Буду разбираться, на этот раз уже сам.
