А тросики, случаем, литолом не мазал?dmn писал(а):Уже 2 раза за последний год чистил механизм переключения передач. В том сентябре и в апреле и вот, как поездил недавно в жутко дождливый день, передачи на горячую опять стали заметно туже переключаться.
Опять всё разобрал, но теперь померил диаметр штока и внутренний диаметр втулок, которые на штоке крутятся.Шток 12 с копейками, а втулки 11,85-11,95 примерно внутри (с краёв, где мерил. Да и надевается противовес туговато на шток. Чуть пошкурил шток и совсем слегка внутри втулок посередине, поскольку казалось, что туже надевается именно середина. Тросики не трогал.
Грязи , после последней очистки в апреле, практически не было, шток остался смазанным.
И что же клинило????
Похоже, что отверстие втулок совсем не разболтано, а наоборот.
После этой очистки (шток и втулки внутри опять смазал литолом, но теперь из баллона - белым) на холодную, передачи стали переключаться заметно легче, а в жаркий день (было +29) поездил час и опять(!) что-то туже...
Может, наоборот эти пластиковые втулки в противовесе чересчур расширяются???
Туго ходит рукоятка КПП. (механика)
- sansan
- Год выпуска: 2021
Re: Туго ходит рукоятка КПП. (механика)
Витара 1.6 2wd
nekto75
Вроде как туго при разогреве переключается из-за тросов.dmn писал(а):Уже 2 раза за последний год чистил механизм переключения передач. В том сентябре и в апреле и вот, как поездил недавно в жутко дождливый день, передачи на горячую опять стали заметно туже переключаться.
Снимите тросы с противовеса и покачайте противовес. Если он легко переключает передачи, то это тросы. Стащите пыльники тросов, посмотрите, если там ржавчина, прокапайте тросы (очень долгая и геморная процедура).
Может также и фиксатор передач как у меня залечь - выкрутите на 2 мм фиксатор и попробуйте - если легко стало, то точно он.
- dmn
Тросики ни разу не мазал ничем.sansan писал(а): А тросики, случаем, литолом не мазал?
А чем их смазывают???
В прошлую разборку посмотрел под чехлы , вроде, всё было в норме
nekto75
А надо быdmn писал(а): Тросики ни разу не мазал ничем.
Масло для КППdmn писал(а): А чем их смазывают???
Обычно ржавеют под чехлом. И в моём случае я их смазал только под чехлом, но это не полностью помогло.dmn писал(а): В прошлую разборку посмотрел под чехлы , вроде, всё было в норме
Пришлось ещё и прокапывать, долго и муторно разрабатывая.
Сними тросы с противовеса, залезь в салон и попереключай ручку передач - так ты поймёшь как реально сопротивляются тросы. Может они у тебя вообще легко ходят. Но я всё равно бы их прокапал - для профилактики.
- dmn
Значит, старый рычаг просто болтался на оси?Dima! писал(а):Ну что. Чистки хватило ровно на месяц. Снова начали проявляться характерные смптомы. Пока в легкой форме и не критичны, но помня о поездке в ближайшем будущем решил не рисковать и ударить превентивно и сильно. Заменить уже рычаг.
Привезли за 3 дня родной фордовский за 2550 р. Номерок его 1 367 506.
Новый сфоткал так на всякий случай.
Но собственно о рычаге. Сняли старый. Втулка выработана довольно существенно. Разница в диаметрах отверстий на старом и новым больше 1.5 мм.
Делаю вывод что зазор уже стал настолько большой что рычаг просто перекашивался на оси и клинил.
А с каким усилием наделся новый?
На новый рычаг перенесли со старого ползун пластмассовый и резиновый чехол на него ?
Какие же были внутренние диаметры втулок нового и старого рычага?
У меня рычаг на ось надевается с некоторым усилием, поможет ли замена рычага?
akar19771
Дорогие форумчане!
Большое спасибо за Ваш бесценный опыт!
Я уже думал что скоро стану культуристом, но случилось чудо!
Применил Ваши знания и всё заработало!
hermes
Там хорошо бы и с обратной стороны резиночку поставитьSHAMAN писал(а):Немного моих потуг в этом направлении
- SHAMAN
- Странник
- Полное имя: Виталий
Может быть... Но лучше оконный уплотнитель приладить, на короб, со стороны колеса.hermes писал(а):Там хорошо бы и с обратной стороны резиночку поставитьSHAMAN писал(а):Немного моих потуг в этом направлении
Но после произведённых манипуляций, никаких больше проблем не испытываю.
- dmn
После недавней чистки механизма переключения передач опять стало туго на горячую.
Послушал совета "Dima!" и купил новый рычаг в Экзисте. Недёшево, однако.
Для сравнения нового и старого даже купил сверло на 12, которое почти совпало по диаметру с штоком рычага.
В итоге, сверло легко входило во втулки нового рычага, даже едва заметно болтаясь, а в старый влезало с трудом, особенно в средней части втулок!!!
Получается, проблема тугого хода не только в попадании грязи, но и в каком то расширении пластмассовых втулок изнутри, со временем.
Да и стягивался старый рычаг со штока с заметным усилием, а новый просто наделся.
Даже не отсоединял часть кожуха на болтах, только крышку снял.
hermes
Металл рычага корродирует и прижимает втулки к валуdmn писал(а):После недавней чистки механизма переключения передач опять стало туго на горячую.
HapH
- Полное имя: Николай
после очередной чистки и покупки колпачка вроде все как в прошлый раз. Однако стал замечать, что в момент включения передачи есть какое-то кратковременное сопротивление, сильнее всего чувствуется на 5ой.
точнее на 5ую переключиться проблем нет, но при переключении с 5ой как будто что-то держит.
это я умудрился где-то накосячить или причина кроется в чем-то другом и вообще совпадение?? (хотя вроде негде там косячить)
bycter
- Полное имя: Денис
Здравствуйте, где-то с месяц-полтора появилась проблема: периодически, в движении заедает рычаг КПП - не могу его сдвинуть влево-вправо.
Приходиться дергать его туда-сюда и он снова нормально работает и так 2-3 раза в неделю. Сегодня вот пришлось минуты полторы его уговаривать, уже думал начинать с 3 передачи трогаться.
В чем может быть проблема?
- viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Масло с коробки не сливали? и Крышка коробки выбора и включения скоростей на месте?bycter писал(а):В чем может быть проблема?
вправо-влево, механизм выбора передачи. С уверееностью скажу, что коррозия штока троса. Частично разобрать: отцепить трос от кулисы, отцепить от поводка, вытянуть шток из рубашки, очистить от ржи и смазать. Ездить дальше. Однако весна, водица, сырость. Пару лет назад тоже весной вылазила проблема. 5 и задняя не выбирались.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Сначала отсоединить нижние концы тросов. Зажимы будут тяжело крутиться, полей их для начала ВД-40 или любой другой аналогичный. крути нижнию часть против часовой, пробуй врезные стороны. Снимаются против часовой. Если не путаю.Если давно и не разу не снимались, как видно на фото, немного придётся понервничать.
- burila
Сегодня снял кольцо с пыльником рычага кпп и обратил внимание на 2 самореза, они должны там быть, или это колхоз от прежних владельцев?
И еще вопрос, болтается вправо-влево рычаг кпп в нейтрали, эдакая сопливость. Как то можно устранить?
[av]http://youtu.be/pt8_Tq4-CN4[/av]
Не понял как ссылку с Ютуба вставить.
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Саморезов там точно не было никогда. Прежний владелец приспособил
- burila
Все печальней чем я думал..avtopilot18 писал(а):Прежний владелец приспособил
Разобрал всю консоль, саморезы там не спроста, они держат пластину которая прижимает шарнир рычага, потому что обломано 3 фиксатора. Из за этого и болтанка рычага-неплотный прижим шарнира. Временно подложил кусочек пластика под нее, убрал болтанку.
Даже не представляю как можно сломать фиксаторы этой пластины. И такое ощущение что там чего то не хватает, защелки какой то. Может кто сфоткать как это выглядит в первозданном виде?
