Уход тормозной жидкости.. прошу совета
BlumZello
- Полное имя: Igor Blyum
Re: Уход тормозной жидкости.. прошу совета
timoha-07, я уже с сервисом одним, который специализируется на ремонте роботов на завтра договорился. С их запчастями. Они тоже рекомендуют Luk. По запчастям на словах выходит гуманнее на 8-9 тыс. Посмотрим, что выйдет по факту.
Вообще, в соседней ветке http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... &start=100 вроде как выжимной LUK на робота ставили, пишут - встает как родное.
BlumZello писал(а):Они тоже рекомендуют Luk.
Ты не "вкурил" ( не читал профильные темы); на робот и на механику выжимные отличаются чуть-чуть - посадкой штуцера магистрали от модуля сцепления. Есть ОБС что в штуцере с "от механики" может быть подсос воздуха. Потому как в выжимной робота посадка под тот штуцер глубже. У самого установлен выжимной от механики, но перед тем как его ставить на машину его опрессовывал. И все таки уточни; сцепление диаметром 210 мм. у них есть?
И так называемая "адаптация", если за неё денег будут лупить - то лохотрон. Та процедура необходимый минимум, как скажем проверка отсутствие течи после замены какого-нить уплотнения.
Последний раз редактировалось timoha-07 06 мар 2016, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
BlumZello
Сказали, что есть. Завтра приеду и перед тем, как машину отдать - ещё раз все проговорю.
BlumZello
В общем, сцепление заменено. Запчасти оригинальные форда. Масло в КПП тоже поменял. Едет и переключает мягко.
Расстроила гарантия всего в 30 дней на работы и запчасти, я ожидал что-нибудь полгода или 30 тыс пробега. По крайней мере у соседней конторы, куда я собирался ехать, но они не работали сегодня - именно так.
Сказали после тысячи пробега приехать ещё раз адаптацию сделать (за нее 1500 р. отдельной строкой, у многих контор 2500-3000 ценник), мол сцепление притрется и далее каждое ТО, на что я улыбнулся и сказал, что за все 102 тыс пробега никакую адаптацию никогда не делал. На что мне ответили мол, что тогда сцепление будет меньше жить, износ будет больше. Ездить адаптировать не буду ;-)
семъа
- Полное имя: Валерий
Прошу разъяснений от мастеров по некоторым вопросам.
Сегодня заметил, что в бачке жидкости поуменьшилось
Пробег 125 тыс. Сцепление посвистывает при трогании груженым или в горку уже тыс так 10. Видимо - выжимной на подходе, хотя не шумит.
Подскажите - потеки с него где искать? (по поводу тормозов -барабаны сухие - менял задние амортизаторы, смотрел). На передних колесах тоже сухо. Тормоза не изменились, ни по ощущениям. ни по жесткости педали, ни по эффективности.
И еще, кроме комплекта сцепления и выжимного (брать буду Luk, хотя прибалтывают на Valeo), что может понадобиться? (ну, там - сальники и пр.) Масло в коробке менять? Оно, вроде, на весь срок службы... Или съем полуосей - по любому слив масла? Машинке 7 лет. Замена всего этого добра не приводит к необходимости прокачки тормозов? Бачок то один
Тормозную жидкость выбирать тоже, исходя из допусков Форд?
Снятие полуосей - попадалово на замену масла. Сальники - не знаю. У менять есть печальный опыт профилактической замены.
Помимо подшипника нужна тормозуха. На прокачку уйдет. Мне педалировать надоело и я прокачивал корешу шприцом. Так что силиконовый шланг и шприц могут понадобиться. Брал (вернее у меня есть в гараже) 200 граммовый.
Что до тормозов, то забор жижи на сцепление значительно выше и если даже сцепление протечет, тормоза сохранятся (во всяком случае на относительно горизонтальной поверхности). Так что не паникуй.
Потеки искать на сочленении коробки и двигателя (оттуда вытекает. Но, ввиду оборотистости узла, обычно просто разбрызгивается по куполу. Так что сразу можно и не заметить.
семъа
Чет с тормозухой погуглил и оглупел совсем. Фокусоводы утверждают, что можно лить практически любой Дот-4.
У меня есть Total HBF-4 FMVSS 116 (хотя мне эти буквы мало что говорят
) Долить его хоть можно?
