- Полное имя: Валерий
Менял в сервисе без освещения и мой древний фотик не справился с поставленной задачей. Мастер подсвечивал себе переноской. Короче фоток нет
Снимать/устанавливать удобнее на подъёмнике используя торцовые головки и длинные воротки. Предварительно нужно снять пластиковую защиту ремней. Поначалу, при снятии шкива съёмником, начали гнуться края, но сервисмен побрызгал какой-то "чудо-жидкостью" и шкив буквально слетел с вала. Потом насос устанавливаем в тиски через проставки, дабы не замять корпус, устанавливаем шкив, шайбу большого диаметра и заворачиванием болта (не помню диаметр, но резьба стандартная) запресовываем шкив на место. Далее устанавливаем насос на место совместно с ремнём и аккуратно и последовательно закручиваем крепёжные болты. Прокачка системы подробно описана в мануале.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Вопрос, что значит насос изношен?ANG писал(а):Просто приложи усилие к рулю, как говоришь, двумя руками, но не проворачивай. Дай газу. Если насос изношен, то с ростом оборотов противодействие ослабнет.
Ну что и как там изнашивается?
у нас насос гур роторного типа*Casper* писал(а):Вопрос, что значит насос изношен?
при вращении ротора лопатки под действием центробежной силы выходят из пазов, захватывают жидкость их полости указанной стрелкой и под давлением выкидывают ее через канал в боковой крышке статора в систему. Неисправность которая встречались мне в насосах этого типа износ и надиры на лопатках, из за чего некоторые из них могут не выходить или выходить не полностью, снижается производительность и давление.
Последний раз редактировалось Сергейsp 15 авг 2010, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Вот типа так мне и объясняли в специализированном сервисе... только более мудрёно...сергейsp писал(а): снижается производительность и давление.
Сервисмены говорят тугой руль в обе стороны неисправность ГУР, ремонт нецелесообразен т.к. кроме всего прочего происходит износ корпуса и всех движущихся деталей.Бывает зависает перепускной клапан.Для "здоровья" ГУР не рекомендуется держать руль в крайних положениях больше 5секунд.
Веселенькое начало.сергейsp писал(а):ремонт нецелесообразен
Есть же еще вариант перепускной клапан.*Casper* писал(а):Веселенькое начало.
Ага.сергейsp писал(а):Есть же еще вариант перепускной клапан.
Да, клапан... он то как раз и начинает "фулюганить", когда газуешь в крайних положениях.
А вот ремонт (я ж говорил) всё-же производится, потому, как по приемлемой цене предлагают установить восстановленные насосы ГУР.
Погодите немного, сам скоро замену этого узла производить буду...
Восстановленный на заводе изготовителе.fidel1970 писал(а):предлагают установить восстановленные насосы ГУР.
Это типа старый корпус и новые кишки. Считай новый насос.
Да, Саш, но цена уже не 18 000р., а 7 500р.
fidel1970, ну и что? Дешевле, считай новый девайз.
Дык я и собираюсь этим предложением воспользоваться!
- Полное имя: Игорь
С зимы уже вышеописанные симптомы испытываю. Решил добить ГУР до конца, раз новый придется ставить. Сейчас на холостых уже руль очень с трудом выворачивается - парковаться уже тяжелее чем на жигулях... Ну и вопрос - где теперь взять неоригинал ГУРа, лучше сразу с одетым шкивом, что б не искать потом спеца, который бы его насадил...
- Год выпуска: 2019
Поскольку скрываете откуда Вы, то тривиально-универсальный ответ - на www.exist.ru
Второй очевидный - у дилера. Но если у дилера в наличии нет, то заказ идет дольше, чем на экзисте. И мб дороже.
Мне диагностировали износ насоса. Давление в 2 раза ниже нормы (со слов мастера).
Рекомендовали копить деньги на насос.
Износ происходит на торце лопаток и на зеркале прилегающей к ним поверхности (фактически внутренности).
Лопатки эти можно вынуть?
Если можно, то можно и пошлифовать их. Хотя бы наполовину молодость вернется.
если зазор увеличился между ними шлифовать бесполезноANG писал(а):Износ происходит на торце лопаток и на зеркале прилегающей к ним поверхности
- Полное имя: Игорь
На экзисте не получается что-то найти неоригинал Ну и не экзистом единым... С дилером вообще не хочется общаться, т.к. дороже и бестолковей..alex57 писал(а):Поскольку скрываете откуда Вы, то тривиально-универсальный ответ - на http://www.exist.ru
Может был уже всетаки у кого положительный опыт?
Зазор между чем и чем? Шлифануть торцы лопаток, так и зазор меньше станет.
