Все равно его не брошу...serezhiki писал(а):ты определенно "везучий"
Ну будут дни - бум ковыряться. Надо купить подшипники, чтобы если разбирать, то менять что надо, а не бегать в панике.
семъа писал(а):Напильником - перебор это.
 " Перебор" это когда наждачкой "плоскость"  выводишь на кочках колец (дроч и обжигание пальцев, а пластина на наждачку тот же напильник) - в итоге ни плоскости ни толку.
 , чем сотворённое зло успешно продороженное. Да и токарь может "валенком" пройти  и не меньшее зло сочинить
 , чем сотворённое зло успешно продороженное. Да и токарь может "валенком" пройти  и не меньшее зло сочинить   .
 Когда канавы 1мм и более "шкурка" и напильник курят в кустах.
 Когда канавы 1мм и более "шкурка" и напильник курят в кустах. . Мы тут больше за Шефа трындим. А он придет и скажет - "идите вы на фиг со своей мясорубкой"
 ну что делать если нет вариантов. хреново, но колхоз дело добровольное.ибо любители втирать абразив в медь хрен переведутся...
serezhiki писал(а):молодежь уже и не знает что такое контакты прерывателя
 Прочие шалости чреваты. Ну как вариант пробовать постучать по гене при обнаружении отсутствия работы.
 Прочие шалости чреваты. Ну как вариант пробовать постучать по гене при обнаружении отсутствия работы.По "косвенным признакам": какой пробег (если раньше в гене не копались) машины и нет ли проглотов в виде сабвуфера или иных. Лечение по ссыли в "литературу" на прежней странице этой темы.alexmore писал(а):как выяснить?
88, оборудование все стандартное, кроме магнитолы (обычная 1дин).timoha-07 писал(а):По "косвенным признакам": какой пробег (если раньше в гене не копались) машины и нет ли проглотов в виде сабвуфера или иных. Лечение по ссыли в "литературу" на прежней странице этой темы.alexmore писал(а):как выяснить?
Я вот тоже на праздниках хотел свой разобрать....timoha-07 писал(а): Там дел мизер, но аккуратно
