Топливный фильтр
 - Год выпуска: 2018
Re: Топливный фильтр
Если нет следов механического воздействия и к тому же бензин сочился по шву- обязательно надо предъявлять продавцу претензию. Поменять должен, хоть это и расходник. Просто попробовать объяснить, что течь появилась при обычной эксплуатации, ну и упомянуть о плохой молве, которая может пойти в интернете и просто у местных автомобилистов об этом продавце... Течь даже визуально достаточно просто определяется, так же как и давление померять- убедиться, что нормальное давление в магистрали. Это, конечно, в случае написания заявления в суд с техэкспертизой и т.д. и т.п. Конечно, это крайний случай, но ведь и опасность реальная от неисправного фильтра- бензин огнеопасен! Продавцу, ей-богу проще поменять такую мелочёвку, он потом эти сотни рублей, потерянные из-за неисправного фильтра за день отобъёт. А может и окажется сознательным- вернёт такие фильтра (а помногу их не закупают) своему поставщику. Как правило, крупный оптовик, ввозящий товар в страну, спокойно относится к тому, что некоторое количество товара забракуется. Иногда и производителю выставляется претензия. Редко только очень...
А чем оригинальный фильтр не угодил? Вот всегда их ставил и проблем не было.
				navialex
 - Навигатор по жизни
Каспер +1, все расходные заменил на аналоги, кроме топливного, зело не хочется огонька под пузом...
									Всем Фьюжик хорош, но пулемета явно не хватает... и омывайки фар....
				Flash
 - Полное имя: Павел
Вот и я о том же, с одной стороны 300р и ещё время/нервы тратить, с другой возможно уберечь кого то от таких происшествий.avtopilot18 писал(а):опасность реальная от неисправного фильтра
Я на своей машине оригинального не видел, как то всё лиминевый выходило ставить, теперь буду внимательней к такому расходнику..*Casper* писал(а):А чем оригинальный фильтр не угодил?
О, отцы расшумелись
Топран - упаковщик гумно всякое пакуют, и не факт что КС настоящий упакован. Вообще раньше отмечалось: фильтра пофиг какие - главное в месте сварки или вальцовки бандаж. Как образец бандажа оригинальный фильтр.
Фильтрон ( люминь) неплохой аналог.
				Flash
 - Полное имя: Павел
Заехал в магаз - сразу извиняясь вернули деньги, надеюсь примут меры по удалению брака..
				Пумба
 - Полное имя: Костя
Полностью поддерживаю. Ставлю оригинал и покупаю у оф. дилера, что бы если что, можно было притенении предъявить.*Casper* писал(а):А чем оригинальный фильтр не угодил? Вот всегда их ставил и проблем не было.
				ANDREANO2
Дело в том что некоторые люди в том числе и я перешли на аналоги и они некачественные я про фильтр топливный тоже треснул по шву поставлю
польский фильтрон метал
ANDREANO2, продолжаешь эксперименты? И что это дает?
Шеф, у меня после недопожара всегда "Фильтрон" живет, мне с металлом спокойнее. А большинство родных фильтров делают в UA.*Casper* писал(а):продолжаешь эксперименты?
				ANDREANO2
Заказ пришёл фильтр топливный filtron в пластмассовом корпусе я отказался(должен быть металлический) плюс ваши пожелания,заказал другой оригинал форд пршел заказ делает Бразилия швы неокуратные есть фото посмотрим как он переземует.
				SotM
 - Полное имя: Тень разума
ANDREANO2, эээ, полёт мысли конечно классный. А как насчет запятых?
Нуу, одна естьSotM писал(а): А как насчет запятых?
				SotM
По стилю изложения, она явно лишняя*Casper* писал(а):Нуу, одна есть
				Nikson1600
 - Полное имя: Nikson1600
хм... а я поставил пластиковый кольбеншмит и как-то не задумывалсяANDREANO2 писал(а):в пластмассовом корпусе я отказался(должен быть металлический)
				msv
Топливный фильтр
Подскажите, надо срочно купить топливный фильтр, нашего оригинала 1 140 129 нет в наличии и придет не скоро,  что взять из аналогов?
Топливный фильтр
Я бы Бош взял, не пластик 0450905926 или Кнехт KL458
				msv
Топливный фильтр
2 208 333 да, такой есть и выдает как форд. Это оригинал? Под новым кодом что ли?
