Схемы / разъемы / жгуты
Re: Схемы / разъемы / жгуты
#161 Сообщение *Casper* » 13 июл 2015, 10:33
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
SAnat, блин, я думал это наш фокусник с аккумулятором вопрошает. Не, на фьюж не подойдет. Мало того, что схема в корне другая, так еще и прошивки не совместимы.
#162 Сообщение *Casper* » 13 июл 2015, 10:39
Добавлено спустя 14 секунд:
Возможно с приборкой не подружишь.
#163 Сообщение SAnat » 13 июл 2015, 10:44
Вроде контактики прокрыжил, сходится. Так и думал.
Но все равно страшно втыкать его себе блин :crazy:
Лан возьму сегодня его себе, скоро в отпуск, машина не нужна будет сильно, попробуем.
#164 Сообщение *Casper* » 13 июл 2015, 10:50
прописывать-то чем будешь?
#165 Сообщение SAnat » 13 июл 2015, 14:05
Да бог его знает. Ключи хранятся в приборке получается. Ребята на СТО сказали тащи машину или просто сними и привези приборку.
#166 Сообщение *Casper* » 13 июл 2015, 14:42
SAnat писал(а):Ключи хранятся в приборке получается.
Ключи хранятся в базе, база в двух местах (щиток и мозги).
Чтобы заново поставить мозги или приборку, надо:
1. СТЕРЕТЬ все ключи
2. Создать 2 новых ключа
3. Синхронизировать ключи в приборке и мозгах.
Возможно есть обходные маневры, позволяющие скопировать базу.
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#167 Сообщение Dfcz » 14 июл 2015, 08:56
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, на подушку безопасности в руль по эл.схеме идет один разъем, а у меня два. Видимо это потому что выпуск до 2005 года.
Для чего второй разъем?
Последний раз редактировалось Dfcz 14 июл 2015, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
#168 Сообщение *Casper* » 14 июл 2015, 09:01
Dfcz писал(а):Для чего второй разъем?
Есть подушки с пошаговым раскрытием. Если удар слабый. взрывается только часть. Потом дожигается остальное уже в развернутую подушку. Это приводило к лишним травмам и вроде отказались от этого алгоритма, оставив одну подушку.
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#169 Сообщение Dfcz » 14 июл 2015, 09:10
Спасибо!!
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#170 Сообщение Dfcz » 23 июл 2015, 14:11
Добрый день всем.
Очень хороший форум, очень много чего начитался. Спасибо всем и админу отдельно.
Восстанавливаю подушки безопасности. Купил бу. по 5000р. в евроавто. Водительскую поставил без проблем. А пассажируская досталась без разъема, одни провода. Проводов четыре - по два от каждого подрыва. В разъеме три провода: два черно-красных и один черно-оранжевый. В электро схемах везде два провода и цветная маркировка никак подходит.
Вроде можно догадаться как подключить, но не хочется рисковать здоровьвем жены (пассажира).
Может кто знает точно, как подключить подушку пассажира?
#171 Сообщение *Casper* » 23 июл 2015, 14:26
Dfcz, VIN дай в личку, попробую по нему запросить схемы.
maxmm13
Полное имя: Maxim
#172 Сообщение maxmm13 » 29 июл 2015, 14:18
Добрый день. Спасибо всем за Ваш труд. Может у кого есть расспиновка разъема C-676 (TCM).
BadGarry
Полное имя: Игорь
#173 Сообщение BadGarry » 04 фев 2016, 11:55
Хай
вчера ставил аккамулятор - и обратил внимание что на клемме МИНУС (G1) прикручен синий проводочек - который гатт болтается
причем сама гайка затянута намертво
в общем раскрутил - нашел толстую шайбу- все зачистил и собрал через шайбу
теперь не болтается
что это был за проводок?? копался в схемах- ненашел
#174 Сообщение *Casper* » 04 фев 2016, 12:05
BadGarry писал(а):то это был за проводок?? копался в схемах- ненашел
Это масса ЭБУ и АКПП (когда есть, проводков 2).
BadGarry
Полное имя: Игорь
#175 Сообщение BadGarry » 04 фев 2016, 12:20
понял- сенкс
Vadim178
Полное имя: Вадим
#176 Сообщение Vadim178 » 05 июн 2016, 14:57
Подскажите пожалуйста, есть Fusion 2007 года, нужно найти на разъеме ЭБУ провод, которым он запитывается при включении зажигания. Так как разъем прикручен на болт к блоку, самому не найти.
#177 Сообщение *Casper* » 05 июн 2016, 15:48
Схемы и распиновки есть в галлерее
Vadim178
Полное имя: Вадим
#178 Сообщение Vadim178 » 06 июн 2016, 16:31
На первой странице видел схему разъемов под капотом, но там не подписано какой номер у разъема, который идет на ЭБУ. Подскажите его номер пожалуйста.
#179 Сообщение *Casper* » 06 июн 2016, 16:34
Схемы
Разъем 343
Распиновка
Vadim178
Полное имя: Вадим
#180 Сообщение Vadim178 » 06 июн 2016, 16:40
Большое Вам, спасибо за подсказку и оперативность! :hat:
