Щелчки педали сцепления.
- Полное имя: Денис
Re: Щелчки педали сцепления.
Вообщем съездил на диагностику к ОД. В итоге сказали что все впорядке, на безопасность не влияет. Пружина цела, главный цилиндр тоже. Показали где стоит втлука (на рисунке), и что она иногда проворачивается и начинает щелкать. В итоге - ездить и не париться. Скорее всего встанет на место сама. Если сильно раздражает - могут попробовать разобрать и поправить, но не факт что поможет. Или-же менять все в сборе.
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Опять и у меня защелкала педаль,когда до конца ее выжимаешь.Раньше щелкала при отпускании,сейчас наоборот.Утром все нормально было, а вечером - на тебе...
Не хотел новую тему создавать, эта вроде похожа немного, вот у меня когда нажимаю/отпускаю сцепление то по ощущениям педаль идет не плавно а с микровибрацией, буд-то в ТЖ мелкие пузырики, как в минералке, через что-то проходят и булькают в педаль, не знаю как ещё описать, у вас "как по маслу" вообще идёт она? или тоже что-то эдакое присутствует? на работу впринципе не сказывается
спусти аккуратно немного жидкости, если грязная то меняй. а так идёт без вибраций у меня.
Раз в 2-3 месяца прокачиваю сцепление , 50-100грамм сливаю черноты.
После этого схватывает педаль раньше, за этим и делаю.
А так я понял чернота это нормаю
У меня тоже щелкает при отпускании сцепления, раньше редко слышал этот звук, сегодня целый день щелкает.
Поделитесь опытом, те кто уже вылекчил этот недуг
Лечил силиконовой смазкой, иногда помогало, как-то само незаметно прошло, даже не понял, когда. Только сейчас вспомнил, прочитав название темы, что летом щелкало .
- Полное имя: Виктор
Приветствую.*Casper* писал(а): ↑10 май 2011, 00:12При нажатии до упора (не раньше) происходит щелчок, сравнимы с защелкиванием пистона. Такой же звук может быть и при отжатии, но все равно надо жать до упора. Звук вроде из салона, тк в моторном отсеке его слышно плохо. Но найти не удалось. Может какие мысли будут?
Позавчера появилось то же. В итоге что делали со щелчками, ездить можно?
Как будто под панелью что-то щелкает по ощущениям при отжатии сцепления.
Само пройдет.
Jeremy, я поставил акпп и забыл про сцепление
