Гуру,помогите разобраться или как я облажался с з.фарой
Re: Гуру,помогите разобраться или как я облажался с з.фарой
Эта, так ведь у нас же статейка соответствующая есть...
- Полное имя: Митя Пуховичев
Хе-хе-поставил!!!
Да, надо снимать провода. У меня они были совсем короткие, поэтому фара чуть выходила с посадочного места и останавливалась. Век живи, век учись, ВСЕМ спасибо!
P\S Дим, прокладка (которую говорил не сместить)у меня интересная...Она проклеена капитально. А сделана из такого же материала, как на пол "подложку" кладут, перед тем, как ламинат стелить, тонкая воздушная субстанция. Только цвета черного.
Я тоже так думал, пока водичка сочиться не начала. Потом применил патч SHA134 и вуаля - все сухо.
- Великий и Всемогущий
Похоже, это единственный правильно собранный Фьюж. Прокладка с одной стороны клейкая изначально, только почти у всех клеем к фонарю, а не к кузову положена. Видимо, к пальцам турков прилипает, вот они так и укладываютПухин писал(а):Она проклеена капитально.
- Полное имя: Валерий
Надо было почистить и она стала бы серойПухин писал(а):Только цвета черного.
Citroen Berlingo B9 с ушами
некурящий?Tim2 писал(а):вчера менял лампочку-стоп - на всё про всё 3 мин
Сигареты дома забылсергейsp писал(а):некурящий?
- Полное имя: ZanZag
это что за зверь?*Casper* писал(а):применил патч SHA134
ZanZag
"Зверь" уже давно поселился во Фьюженоведении
http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=35
Ответный вопрос - тебя интересует что такое патчZanZag писал(а):это что за зверь?*Casper* писал(а):применил патч SHA134
Значит ты не знаешь, кто такой SHA134
только без рук...SHA134 писал(а):Значит ты не знаешь, кто такой SHA134
нет, я спрашивал именно то, что ответил Doc Brown
хм...
по поводу той статейки.
1. почему она вот так начинается:
2. это что такое?
это несколько озадачиваетТеперь, ближе к делу. У автомобилей, у которых...
2. это что такое?
Он должен иметь надпись "нейтральный"./useruploads/images/f4.jpg
ZanZag писал(а):1. почему она вот так начинается:
ZanZag, это начальные статьи были, при перворождении Портала...ZanZag писал(а):2. это что такое?
Спасибо, что указал на "косяк", но следующим разом просьба делать это в соответствующей теме.
Моя эпопея продолжается...Думал все в порядке ан нет.
Почему-то более толстая нить в лампе горит, как габарит, а тонакая срабатывает на педаль тормоза..Почему так не подскажете? Может лампа бракована? Получается, если ехать при габаритах, то не видно срабатывания "стопа" на данной фаре.
Пухин, а слабо лампочку на 180 градусов повернуть?
Нет не слабо..
Странная система получается.
Наоборот постаратся надо, там выступы на цоколе со смещением стоятПухин писал(а):Нет не слабо..
Пухин писал(а):Почему-то более толстая нить в лампе горит, как габарит, а тонакая срабатывает на педаль тормоза.
Судя по всему Пухин постарался. Так светит "перевернутая лампа. Подтвердаю - при особом желании перевернуть можно.сергейsp писал(а):Наоборот постаратся надо
Я тоже всвязи с трудностями финансирования ставил одноконтактные на место 2-х и наоборот(и даже 24вольтовые
), так что саму возможность не отрицаю
.Просто нужно определенное мастерство и оно у Мити есть
