#1221 Сообщение timoha-07 » 04 фев 2015, 08:20
Ага.
ZORZ, лучше купи комплект сальников, или на ту же цену комплекта 3х4 12сальников ( с кем нить поделишься :) ), добавишь за ремонт рейки или сам, в итоге либо "поднимешь" рублей пять" или будет в запасе рейка ;)
Alexxx
#1222 Сообщение Alexxx » 24 фев 2015, 20:06
ребят, подскажите, кто-нибудь устанавливал ремкомплект насоса ГУР?, а то у меня уже второй насос загудел. первый на 85 000 поменял, взял восстановленный, отходил 10000 км и загудел, но руль пока крутится без особых усилий, только характерный З-З-З-З-З-З-З-З-З-З-З... накрывающегося ГУР. так вот, проштудировал просторы интернет, и обнаружил вот такое дело: http://autosteering.ru/VW%208001%20KIT - ремкомплект насоса. стоимость 1672 р.
#1223 Сообщение timoha-07 » 24 фев 2015, 21:56
Леха, ссыль шляпная: кроме букв и суммы в рупиях - ничего. Что входит в "ремкомплект? Да, и что за масло в системе твоей мэшин?
Alexxx
#1224 Сообщение Alexxx » 24 фев 2015, 22:19
timoha-07 писал(а):кроме букв и суммы в рупиях - ничего. Что входит в "ремкомплект?
вот на неделе хочу заскочить к ним по свободе, разузнать поподробнее про этот комплект. если чё, возьму и буду пробовать восстановить "насос№1", который в гараже пылится.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
timoha-07 писал(а):Да, и что за масло в системе твоей мэшин?
4014835736313 RAVENOL
МАСЛО RAVENOL PSF FLUID - заливал с заменой насоса ГУР. бьется, как заменитель фордовской жидкости ГУР.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Alexxx писал(а): "насос№1", который в гараже пылится.
кстати, первый накрылся тоже внезапно, сначала начал изображать "звуки перфоратора", а через неделю руль вращался с очень большим усилием..
#1225 Сообщение timoha-07 » 24 фев 2015, 22:27
Что говорить... за золотые руки, Леха! :beer: (не знаю как на коленке поменять втулку что к шкиву ближе, очень ажурная работа) Но если в "ремкомплект" входит только сальник :crazy: потому и заумничал.
Alexxx
#1226 Сообщение Alexxx » 24 фев 2015, 22:53
timoha-07 писал(а):Но если в "ремкомплект" входит только сальник
вот и хочу посмотреть воочию, что он из себя представляет. надеюсь, что туда входят все детали, подвергающиеся износу., и клапан. ещё пол года назад (когда накрылся первый насос) один сервисмен умничал, что там типа клапан заклинивает в открытом положении из-за стружки, оттого и не качает, и звук такой...
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
...судя по стоимости, за сальник дороговато... можно новый насос купить за 6 тыр.(всего лишь в 3 раза дороже ) :D
#1227 Сообщение timoha-07 » 24 фев 2015, 23:01
С клапаном просто: выкручиваем болт -заглушку, извлекаем клапана с пружиной и смотрим поверхность..
Аналог сальника русский - 20 рублей, втулку заднюю можно за те же деньги найти ( не композитную но цветную) самое сложное - втулка со стороны шкива: она композитная, разрезная, и как после замены ее прикатать. Для разового случая - онанизм, но если рембазу мутить, то надо торцевать шайбы, ротор с лопатками и... как минимум стенд давленческий делать (ну за забраковку по узлу клапана вообще молчу, шиш с клапаном, цилиндр его как реанимировать?).
Alexxx
#1228 Сообщение Alexxx » 24 фев 2015, 23:09
timoha-07 писал(а):шиш с клапаном, цилиндр его как реанимировать?
про резинки, это понятно, клапан менять надо всборе.... по опыту других авто (чем фьюж хуже), проблема с ГУРом часто решалась заменой клапана
#1229 Сообщение timoha-07 » 24 фев 2015, 23:21
Леха, млин (ты чего как "молодой и ранний"? Ты в морду почившего насоса позырь ( на клапан после): торцовые шайбы барабана с лопастями видел? Профиль "статора" смотрел? Да, это можно на коленке исправить. Теперь к тому месту где клапан: как ты внутри горшка клапана, в гараже восстановишь его размеры, на самом клапане "псевдокольца"? :crazy: (поксипол и казюльки не предлагать)
А резинка в насосе одна - сальник за шкивом.
Alexxx
#1230 Сообщение Alexxx » 25 фев 2015, 08:32
timoha-07 писал(а):Теперь к тому месту где клапан: как ты внутри горшка клапана, в гараже восстановишь его размеры, на самом клапане "псевдокольца"?
чаще всего выходит из строя перепускной клапан , там у нас что-то вроде шарика, и когда в него попадает стружка, он начинает перепускать, т.к находится в приоткрытом положении. поэтому его и надо попробовать поменять в первую очередь... наконец, есть фирмы, занимающиеся ремонтом насосов ГУР, можно и к ним заехать и узнать, сколько стоят их услуги :D
.05
Полное имя: .05
#1231 Сообщение .05 » 27 фев 2015, 19:36
Здравствуйте, форумчане!
Вопрос адресую, прежде всего тем, кто имеет опыт замены насоса.
Собираюсь менять насос, так как сейчас есть тугой руль на горячую, который становится легким при повышении оборотов, рейка сухая и не стучит.
Хочу купить, насос FORD 1357617 без шкива восстановленный для а\м с кондиционером, цена от 8000 до 10500, пойдет такой или что-то другое лучше посмотреть?
Правильно ли я понимаю, что шкив снимается со старого насоса? Или лучше заказывать новый?
Что нужно, чтобы его перепрессовать? Мне это нужно знать для того чтобы правильно на сервисах спрашивать.
И еще такой вопрос, никто не сталкивался, когда сопливит на стыке бачок ГУР - шланг насоса. Есть какие-нибудь оптимальные варианты устранить течь, просто покупать сейчас шланг за 5к рублей жаба душить, если честно
#1232 Сообщение maxs-vd » 27 фев 2015, 19:47
.05,
Насосы на 90% идут уже со шкивом хоть и покупаются как-бы без, но это про восстановленные фордовские.
С сопливыми шлангами сталкивались, поможет или замена бачка вместе с шлангом, или замена шланга на рашин анолог с маслостойкой резины.
.05
Полное имя: .05
#1233 Сообщение .05 » 27 фев 2015, 20:01
maxs-vd писал(а):.05,
Ага понял, покупать - смотреть. А если повезет и попаду в 10%, то снимать или покупать? :)
maxs-vd писал(а): на рашин анолог с маслостойкой резины.
С какого-то российского авто, так? Извините, но немного не понял
#1234 Сообщение timoha-07 » 27 фев 2015, 20:49
А если попадетесь на 10% - перепрессовывать. Снимается с аккуратным подходом к делу (чтоб не замять края шкива), а надевается с болтом и шайбой (болт вворачивается в вал насоса) но учесть размерность ( глубину посадки) шкива на валу. Иными словами чтоб шкив насоса был в одной плоскости с "ответным" шкивом.
По последнему вопросу; масло стойкий шланг аналог от нашемарок. Все зависит от того в каком месте течь.
.05
Полное имя: .05
#1235 Сообщение .05 » 27 фев 2015, 20:59
timoha-07 писал(а):А если попадетесь на 10% - перепрессовывать. Снимается с аккуратным подходом к делу (чтоб не замять края шкива), а надевается с болтом и шайбой (болт вворачивается в вал насоса) но учесть размерность ( глубину посадки) шкива на валу. Иными словами чтоб шкив насоса был в одной плоскости с "ответным" шкивом.
Спасибо!
timoha-07 писал(а):По последнему вопросу; масло стойкий шланг аналог от нашемарок. Все зависит от того в каком месте течь.
Быстросъемное крепление шланга, который параллелен дороге. Про шланг понял попробую подобрать.
Tim2
#1236 Сообщение Tim2 » 27 фев 2015, 21:02
timoha-07 писал(а):Снимается с аккуратным подходом к делу (чтоб не замять края шкива)
Совершенно верно. Но лучше до съёма пролить керосином или WDшкой и использовать съёмник с длинными лапами (короткие замнут края).
Citroen Berlingo B9 с ушами
Alexxx
#1237 Сообщение Alexxx » 27 фев 2015, 21:53
я шкив снимал так: ввернул в центр вала болт, так чтобы он закрутился но осталось сантиметра 3-4 между шляпкой и шкивом, помощник держал руками под шкив, а я аккуратным ударом молоточка по шляпке болта выпресовал шкив. устанавливал при помоши широкой шайбы с проставкой (болт длинный под рукой был). делов на 10 минут с перекурами :D
#1238 Сообщение maxs-vd » 27 фев 2015, 21:56
Alexxx,
:up: :bravo: ;)
Alexxx
#1239 Сообщение Alexxx » 27 фев 2015, 21:58
кстати, решил я вопрос со своим гудящим ГУРом. заехал на СТО, ребята взяли пробу масла и удивились, как он на нем ещё и работал ????
в общем, поменяли масло на оригинальную фордовскую жидкость ГУР, и все, еле-еле слышно его стало :D
сказали, ещё чуть-чуть, и хана пришла бы насосу.
вывод: покупайте масло только у проверенных поставщиков :hat:
#1240 Сообщение maxs-vd » 27 фев 2015, 22:02
Alexxx писал(а): ребята взяли пробу масла и удивились, как он на нем ещё и работал ????
Ой ну вот без подробностей это просто сплетни.
Что за масло? Чем проверяли?
Alexxx писал(а): поменяли масло на оригинальную фордовскую жидкость ГУР, и все, еле-еле слышно его стало
Я лично не помню такого чтоб замена масла помогла при износе гур, хоть и сам пытался себя так успокоить от замены...
