При каком пробеге наступает износ поршневой группы?
masterf
Полное имя: Артем
#1 Сообщение masterf » 23 янв 2015, 09:03
Товарищ, опытный фордист, сказал, что все Форды нужно обязательно продавать до 100 т. пробега. Цитирую "не знаю как на 1,4 на 1,6 бользнь. к 100 тыс пробега начинает изнашиваться поршневая в двигателе. А менять - ОЧЕНЬ дорого (от 70 тыс. руб.)"
Опытные товарищи подскажите - так ли это?
Re: Изнашивается поршневая
#2 Сообщение maxs-vd » 23 янв 2015, 09:15
masterf писал(а):что все Форды нужно обязательно продавать до 100 т. пробега
Во рассмешили :lol: :lol: :lol: :weep:
К 100т движок только обкатку проходит и начинает жить полной жизнью.
Не обращайтесь больше к таким специалистам за консультацией.
#3 Сообщение ANG » 23 янв 2015, 10:13
Если Форд продавать на 100 тыс.км., то на каком пробеге продавать Опель?
#4 Сообщение serezhiki » 23 янв 2015, 10:40
:lol:
Тему в юмор? нет?
Хотя если заливать автол с пылью от наждака и эксплуатировать без воздушного фильтра :o
Re: При каком пробеге наступает износ поршневой группы?
#5 Сообщение Doc Brown » 23 янв 2015, 10:41
До 250 тыс км даже эксплуатация в режиме такси не вызывает проблем с двигателем.
Bonals
#6 Сообщение Bonals » 23 янв 2015, 10:49
masterf писал(а):Товарищ, опытный фордист, сказал, что все Форды нужно обязательно продавать до 100 т. пробега. Цитирую "не знаю как на 1,4 на 1,6 бользнь. к 100 тыс пробега начинает изнашиваться поршневая в двигателе. А менять - ОЧЕНЬ дорого (от 70 тыс. руб.)"
Чушь полная-100%(это его личное мнение :) ) Лично знаю человека(таксует на 1.6),пробег 200т.км.
http://wikimotors.ru/ford-duratec-16-100/
#7 Сообщение avtopilot18 » 23 янв 2015, 11:14
Ответственно заявляю: на 100 ткм при своевременной замене масла всё в ажуре! (менял прокладку ГБЦ на 100 ткм). Видны следы хона на стенках цилиндров, головку шлифовать практически не пришлось (чуть забелили для порядка, привет от старой хозяйки моего авто). Сейчас пробег 155, предпосылок нет...
masterf
Полное имя: Артем
#8 Сообщение masterf » 23 янв 2015, 11:39
Ок, всем спасибо :) Я спокоен теперь
Kot33
Полное имя: Кирилл
#9 Сообщение Kot33 » 24 янв 2015, 17:08
Вот представьте,какого работать в салоне, когда приходят такие спецы и начинают втирать) При этом они свято верят в корейцев, в их технологии и т.д))
Обслуживается у нас фокус второй, пробег уже под 500 000
Проходит только плановые ТО
ONT 150
Полное имя: Вячеслав
#10 Сообщение ONT 150 » 24 янв 2015, 18:07
masterf :
У нас на работе первый Фокус прошёл 400000 км, только водяной насос меняли, заменили на Фокус 3 - к 200000км подходит, на замену просится только лобовое стекло + расходники. Двигатель 1.6.
Svarog
#11 Сообщение Svarog » 24 янв 2015, 18:37
У меня на работе служебная "десятка" с пробегом за 300 тыс. км. Но ЦПГ родная и в норме.
#12 Сообщение ANG » 24 янв 2015, 18:45
Не "какоГО", а какоВО.
Kot33
Полное имя: Кирилл
#13 Сообщение Kot33 » 24 янв 2015, 20:47
Извиняюсь, верно
Не удивлюсь, что тот фордист эксплуатирует машину так, что двигателя на сто тысяч только и хватает)
sedric
#14 Сообщение sedric » 20 мар 2015, 22:26
Sokolov писал(а):Масло меняйте почаще и будет машина работать очень и очень долго.
Как много часто чтобы долго-долго сколько?
#15 Сообщение *Casper* » 20 мар 2015, 22:32
sedric, раз в 10 ткм или весной и осенью.
Чаще - деньги на ветер.
А еще бензин. Только 95 и неэтилированный. Без свинца плз.
И вообще. Тут народ по 300 ткм выкатывает и и бросать не собирается. Так что поменьше переживаний. Я вот раз в год меняю. Летом.
sedric
#16 Сообщение sedric » 20 мар 2015, 22:38
*Casper* писал(а):раз в 10 ткм или весной и осенью.
Да эт понятно, я раз в 11-12 меняю, при 80-ти%ном пробеге по трассе, просто зацепило про вульволайн :) , категоричность надо подтверждать, "ничего" оно и есть ничего.
#17 Сообщение Сергейsp » 20 мар 2015, 22:51
Тут мягко говоря нестыковочка :)
В январе приверженец вальволина пишет:
Приветствую! Довелось заполучить от соседа по гаражу за пиво 5 литров синтетики с названием Valvoline Synpower. По его словам, не подделывается в России. Правда, что оно не подделывается? Я вот слышал о подделках мобила, шелла, не говоря уже о кастроле. Как думаете стоит Валволин попробовать? Как он для наших?
И уже 200т накатал :)
#18 Сообщение serezhiki » 20 мар 2015, 22:56
:eek: :eek: :eek:
#19 Сообщение ANG » 21 мар 2015, 09:48
Сергейsp, он же ясно написал - пробег под 200. Про тысяч не сказано. Просто двести километров и ничего. А ещё у него расход на два литра упал на "примере".
syktyvkar
#20 Сообщение syktyvkar » 23 мар 2015, 05:33
Оаботаю в такси, пробег 240 тысяч 1,6, акпп, в движке менял только масло и термостат и грм на 140 тысячах, всё работает как часы до 170-180 разгоняется пулей, масло не ест! Заливаю Ford F 5w30 добавляю присадку SMT2 (по вкусу), в коробке раза 3 масло менял, по сравнению с другими машинами с таксопарка авто очень надёжен и неприхотлив! Кстати бензин 92й!
